1 reakcí na tento příspěvek Blbě startuje
Čidlo stojanu je blbost. V tom případě by starter neměl sepnout vůbec a pokud to čidlo blokuje i zapalování, pak bys pochopitelně nenastartoval ani roztlačením.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blbě startuje
Beny. píše: Hod tam 1 nebo 2jku a zkus starter jestli se to stebou trosicku pohne tak starter bude ok :) a pricina bude nekde jinde
'problém je , že u DT je to tak , že když je tam zařazená rychlost , tak prostě startér nereaguje
čeplin píše: '
To není problém, tak to má skoro každá motorka. K "ošulení" tohoto bys musel odpojit spínač neutrálu. Ale když motorka roztlačením chytá bez problému, bude chyba v okruhu starteru. Snad dokážeš poznat, jestli starter točí motorem tak rychle, jak má. A jaký má přitom zvuk? Mohlo by to totiž být i volnoběžkou.
J.M.K. píše: To není problém, tak to má skoro každá motorka. K "ošulení" tohoto bys musel odpojit spínač neutrálu. Ale když motorka roztlačením chytá bez problému, bude chyba v okruhu starteru. Snad dokážeš poznat, jestli starter točí motorem tak rychle, jak má. A jaký má přitom zvuk? Mohlo by to totiž být i volnoběžkou.
'zvuk má dobrej , ale ted mě napadlo , že párkrát to mělo takovej ten "utahanej" zvuk jako když je vyšťavená baterka , takže to opravdu může bejt tou rychlostí startéru
a pístem to neni , sice podle počtu kilometrů je to zralý na GO , ale motor šlape jak hodinky , navíc píst sem nechal měnit před 11 000 km
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blbě startuje
fomachrom píše: čeplin> 11 000??? co že? to je úplně ubohý to neni možný aby se sjel... to teda musíš bejt pěknej rass nechápu že socialistický motorky vydrželi 50 - 100 000 bez výbrusu a jakýhokoliv zásahu do motoru jezdili na M2T a nic se nedělo kamarád má kejvačku s 51 000km a jezdí bez problému... teď na vyjetý oleje v zoufalých poměrech např 1:5 - 1:10- to je motorka a ne tyhle křoviňáky
Špatně si to pochopil , nebo já napsal .
Moje má najeto 31 000km , před 11 000km se nechal měnit píst , takže ve 20 000km
jinak nevim jestli tam mám normální vložku a nebo nikasil , ten mechanik říkal , že je tam nikasil tak mu budu věřit .
Motor má furt dobrej zvuk a i výkon. Doufám že mi to ještě vydrží aspoň do těch 40 000km , protože teď na GO nemám prachy.
Alo1 píše: Jestli točí stratér a nechytne tak píst nebo kroužka nebo válec to samé se děje mi dal jsem to přeměřit a píst si řekl dost takže nový pístní sada
jenže kdyby to bylo tim , tak mi to blbne furt , ale mě jen někdy
navíc když jsem to zkoušel nastartovat na "tvrdo" tak to chytlo hned
startér rozebrán podruhý , smrdí to jak když se v něm něco pálí
normálně točí docela slušně , ale když ho dám do motoru , nemá to vůbec sílu , ani kousek to neotočí motorem
doufám že to nebude zas tak strašný , protože novej stojí 9000kč
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R | Vorstyx | 13 | 6.5.2024 v 18:34 krokoš |
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R | Jira_7 | 2 | 30.4.2024 v 08:44 kokoška. |
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R | Vorstyx | 1 | 6.4.2024 v 08:13 ja1 |
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R | SirSpecny | 1 | 18.3.2024 v 14:10 Remzy |
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R | Adoš170 | 4 | 14.2.2024 v 10:15 Bugs |
