Téma: Problém se startem za studena
6.11.2011 v 17:59
Za studena nechytá, ale na roztlačení chytne hned. Za tepla nemá problém, ale jakmile trochu vystydne tak ji už nenašlápnu. Kde je chyba? Děkuji za rady rok 2008
6.11.2011 v 18:48 | Nahoru | #1
Značkuju... Brácha má ten samej problém s CRF 450. Jakmile se venku ochladí nenašlápne jí ani za boha jedině roztlačit,jinak v létě No Stress
6.11.2011 v 18:53 | Nahoru | #2
manuál? teplota svíček?
6.11.2011 v 20:05 | Nahoru | #3
je pravda, že když bylo teplo tak to nedělalo. Jinak když našlapuju za studena, tak to i občas střelí
6.11.2011 v 20:22 | Nahoru | #4
Za chladnýho počasí je to normální, mě na Sůze pomohlo dát trochu větší hl. trysku
Naposledy editováno 06.11.2011 20:26:38
6.11.2011 v 21:17 | Nahoru | #5
Co mam zkušenoct kamarád má KX450f 2006 a pomůže když ji parkrát pomalu a rychle prošlápne s vyplím spínačem a pak zapne a dupne ranec a jede
6.11.2011 v 21:22 | Nahoru | #6
když jí našlapu benzín tak mi pak akorát tak střelí
6.11.2011 v 21:50 | Nahoru | #7
A co seřídit ventily?
6.11.2011 v 21:57 | Nahoru | #8
Ještě by jsi mohl napsat,jestli to špatně startuje za studena pořád!!Nebo až ted!!!Víš,jestli se to nestalo po nějaké opravě nebo tak???
6.11.2011 v 22:01 | Nahoru | #9
Mě ty studený starty dělal špatne seřízenej karburátor.Konkrétně moc chudá směs.
1 reakcí na tento příspěvek Problém se startem za studena
6.11.2011 v 23:02 | Nahoru | #10
motorku mám cca měsíc a začalo to dělat po natankování na kontaktu ovšem jestli to má nějakou souvislo to pochybuju každý studený start to nemůžu našlápnout a když nakopávám tak občas střelí, ale roztlačení chytne jako hodinky
(reakce na) Problém se startem za studena
7.11.2011 v 09:36 | Nahoru | #11
Jimmi> zkus 3 krát zaplynovat a pak startuj. Tohle mi zabíralo, jinak si taky myslím, že máš moc chudou směs.
8.11.2011 v 10:59 | Nahoru | #12
kámoš něco podoblého řešil tak,že motorku na pár sekund vybulil na bok-řídítka až na zem,tak ať karburátor začne uchcávat z přepadů,pak to zvednul a startovar.když nechytlo,tak zase na chvíli vybulit....
fungovalo to.
9.11.2011 v 16:59 | Nahoru | #13
Dolph-cz> no nevim.. skusim to bráchovi navrhnout ale pochybuju že má chuť takle cvičit s motorkou ..je to blbost,musí to fungovat normálně bez cvičení já Yamahu našlápnu kdykoliv ..pokud se mi zrovna neuchčije
2 reakcí na tento příspěvek Problém se startem za studena
20.11.2011 v 19:25 | Nahoru | #14
závada vyřešená 0,0mm vůle na levém sacím ventilu ( musel jsem zbrousit podložku z 1,88mm na 1,5mm abych se dostal na vůli 0,28 +- 0,03mm )
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém se startem za studena
6.12.2011 v 13:20 | Nahoru | #15
Jimmi>Ventil je asi v háji za chvíli to bude to samé.
6.12.2011 v 21:54 | Nahoru | #16
RUDA> takže oba sací vyměnit za nové a sedlo v prdeli být nemůže?
7.12.2011 v 19:35 | Nahoru | #17
Jimmi> Jo sedlum nic nebude.
6.6.2012 v 20:23 | Nahoru | #18
Jimmi>nějaké divné né co vím tak crf 250 má mít sací ventil vůli 0,12 a tolerance 0,03 a né 0,28 to má mít výfuk jo a co se týče startama crf 250 jsou na starty i studené potvory,zlátá 450 ta chytala na cvrk.kluci dělali na 250 i celé generálky a blbě stejně startovali studené,jo a v zimě co jsem viděl na vlastní oči startovala jen kawa normálně všechny hondy nahřívali
Honda crf 250 problém s nastartován... Honda CRF 250R Danybomber 5 12.4.2024 v 11:51 Danybomber
Kdy co měnit- Motokrosy Honda CRF 250R, KTM 350 SX-F Anti 8 13.2.2024 v 06:21 MartinkaB
Koupě motokrosové motorky Honda CRF 250R David_20 18 20.10.2023 v 16:39 assassin
250ccm + spacák Honda CRF 250R trawexis 1 18.5.2023 v 09:20 Danec93
Rozměr měrky oleje CRF 250R 2009 Honda CRF 250R Kopik17 2 29.1.2023 v 15:48 Kopik17
