Téma: Náhrada 4TX za 3VD
4.11.2011 v 17:33
Zdar milovníci jedné stopy,
chtěl bych se čistě ze zajmavosti zeptat, jak moc je složité naradit motor 4TX za starší model 3VD?
Předem děkuji za různé názory a rady
Jirka
1 reakcí na tento příspěvek Náhrada 4TX za 3VD
4.11.2011 v 18:38 | Nahoru | #1
- můžu znát důvod? Nic pozitivního tím nezískáš - 4TX má oproti 3VD přesazenou kliku, motor tím jde líp od spodních otáček.
Tím že mají motory jinak přesazenou kliku budeš potřebovat i jiné zapalování.
Pak je drobný rozdíl v karteru na straně zapalování. Budeš potřebovat jiný úchyt motoru.
Navíc oba motory mají jinak poskládané převody, takže tě asi neminou hrátky se sekundárním převodem
Naposledy editováno 04.11.2011 18:40:50
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Náhrada 4TX za 3VD
4.11.2011 v 18:42 | Nahoru | #2
jo ještě jsem si vzpoměl... 3VD má externí olejovou nádrž - u 4TX je nádržka součástí motoru.
4.11.2011 v 19:42 | Nahoru | #3
Begy> Důvod je taký, že jsem koupil motorku se špatným motorem, a motor 4TX v dobrým stavu je prakticky nemožné sehnat. A bojím se, že oprava stávající 4TX bude nesmyslně finačně náročná.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Náhrada 4TX za 3VD
4.11.2011 v 20:05 | Nahoru | #4
nechci ti dělat iluze - ty myslíš že budeš mít se 3VD větší šanci?
Ty motory mají naprosto stejný neduhy.
4.11.2011 v 20:18 | Nahoru | #5
Begy> No sem tam se objevujou celý motorky bez papírů, což mi přijde docela slušný . Ale problém je, že všecko to byli starý modeli 3VD
4.11.2011 v 20:19 | Nahoru | #6
skus se zeptat kluků u mě na webu: http://www-tdm.cz/TDM_forum třeba budou o něčem vědět
jinak motorek na díly je pořád celkem dost. pokud ti pán ten motor nastartuje a bude OK tak bych ho bral
4.11.2011 v 20:20 | Nahoru | #7
ODKAZ tady máš hned dvě.
4.11.2011 v 20:57 | Nahoru | #8
Begy> Díky za odkaz, ale tadle už maj motory prodaný. Ty jsem kontaktoval jako první
5.11.2011 v 09:03 | Nahoru | #9
Rohlik9>Ještě jsi nám všem na fóru konkrétně neřekl,co vlastně nefunguje na motoru 4TX u Tvojí TDM?
Jestli Ti motor papá olej, tak je to dost ohraná písnička-to je prostě NORMÁL pokud máš TDM 850.
Ať vyměníš co chceš v motoru, tak Ti bude stejně ve finále nějaké množství oleje brát(vlastní zkušenost).
Pokud motor nebere 1l oleje na tisíc km, tak bych to neřešil.
5.11.2011 v 09:27 | Nahoru | #10
SOUSEDRH9> kéž by to papalo jenom olej, bohužel se levá ojnice přebarvila a kapánek dost to mlátí a bojím se o kliku.
Problematika spotřeby oleje se tady dost hojně řeší, takže vím že to je u TDM celkem běžná věc. Takovou věc bych určitě zas tak nehrotil, s tím se dá docela slušně jezdit, jen si člověk musí dát pozor na olej
5.11.2011 v 09:31 | Nahoru | #11
rohlik9> Ty už ten motor máš rozdělanej?
5.11.2011 v 09:43 | Nahoru | #12
SOUSEDRH9> Jenom okrajově, zatím jsem ho vyndal a sundal olejovou vanu. Pak jsem zjistil jak je to celkem složitý rozebrat a dostal strach
5.11.2011 v 09:59 | Nahoru | #13
Kámošovi se stala 1dnoho krásného dne příkladná záležitost pro TDM 850.
Nehlídal si hladinu oleje v motoru a přišel den a při předjíždění os. auta se mu z motoru začly linout silně kovové zvuky a na 1dnom válci dojel ješte cca 15Km domů.
Po rozebrání motoru byla zjištěna závada přidření kluzného ojničního uložení na klice.
Repase klikového mechanismu a vyúhlování ojnice + mat. ojničního uložení stálo 12000,-.
Mat. investice do opravy motoru se vyšplhala na cca 20000,-(koupě těsnící sady,rozvodový řetez byl na hranici životnosti také, olej+filtr atd.
Počítej ještě nějaký ten peníz za práci mechanika,no a když to potom zvážíš, tak můžeš mít doma buď na ND jiný celý stroj, nebo vyřešený problém na motoru a jezdíš dál.
6.11.2011 v 18:30 | Nahoru | #14
SOUSEDRH9>Tak a je to v kýblu, klika je mázlá. Ted mě bude čekat běh na dlouhou trať
Náhrada 4TX za 3VD
6.1.2013 v 12:09 | Nahoru | #15
jak jsi pokročil ??? stim motorem
Náhrada 4TX za 3VD
11.1.2013 v 21:03 | Nahoru | #16
Ahoj, pokud jenom klepe je to řešitelný. Přebrousit kliku popř. srovnat, udělat šálky... V Praze nevím, ale v Brně mi pár motoru dělali. Sice auta, ale motorku určitě zvládnou taky.
Yamaha TDM 850 manipulační stojany Yamaha TDM 850 torturus 6 17.5.2024 v 19:17 crestik
Elektrika Yamaha TDM 850 Secrets 12 3.5.2024 v 22:25 assassin
TDM 850 -jaky olej? Yamaha TDM 850 Buff 24 27.2.2024 v 01:51 Ozzy_
Výpis tech údajů pro individuální d... Yamaha TDM 850 Kožich. 4 11.8.2023 v 14:53 Slávek-TDM
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
