Téma: Jawa 550-Problém s plynem-nejde do otáček
Zdravím. Mám Jawu 50 typ 550 v několik desítek let garážovaným stavu. Klouzala mu spojka a tak jsme ji s tátou vyměnili obložení a tím byl jeden problém vyřešen. Pak ale nastal druhý (složitější) problém. Když jí nastartuju tak na volnoběh blafe jak má (byla by shopná vyblafat třřeba celou nádrž) ale problém nastává když přidám plyn. Vůbec v tu chvíly nejde do otáček a zvuk je takovej přidušenej. Skoušeli jsme obohatit i ochudit směs (nastavováním jehly) a po ochudění to bylo ještě horší takže teď jí máme na nejbohatší směs co tam jde nastavit. Na plováku tam taktéž máme co nejvíc. Neví někdo co s tím dál? Plánujem vyčistit vejfuk a dát novou svíčku. a co dál? Za odpovědi děkuji...
Bundes
Skvělá odpověď, děkuji! 22.10.2011 v 10:43 | Nahoru | #1
mrkni na kladívko jesli nemá pecku, neni mastný atd, ještě neni zacpanej vejfuk (skus sundat a skusit bez),jak je na tom svíčka
Naposledy editováno 22.10.2011 10:44:48
22.10.2011 v 10:47 | Nahoru | #2
Co sání? Neni ucpaný? Jde tam dost vzduchu?
Skvělá odpověď, děkuji! 22.10.2011 v 12:07 | Nahoru | #3
Ahoj možná pomůžu , může to být vším co kluci píšou nademnou ale kdyby to tím nebylo tak máš špatný kondik !
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 550-Problém s plynem-nejde do otáček
22.10.2011 v 12:10 | Nahoru | #4
Když se dívám na to video, tak mi připadá, že máš zavřený filtr sání, to když otevřeš, tak to pojede
Skvělá odpověď, děkuji! 22.10.2011 v 12:17 | Nahoru | #5
Každopádně ten motor zvoní jak kostelní zvony
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 550-Problém s plynem-nejde do otáček
22.10.2011 v 18:10 | Nahoru | #6
Stewe> Ne tim to není...Skoušeli jsme to otevřený zavřený i všechny mezipolohy atd...
22.10.2011 v 18:51 | Nahoru | #7
Bundes> každopádně na tom videu to zavřený je
22.10.2011 v 20:07 | Nahoru | #8
Rez/bordel v nádrži, netěsnící gufero na klice...
22.10.2011 v 20:32 | Nahoru | #9
Zkusil jsi vyměnit kondík?, Může to být i gufero
22.10.2011 v 21:05 | Nahoru | #10
BobGS> Neskusil...Jinak zatím za všechny opovědi díky
25.10.2011 v 20:37 | Nahoru | #11
měl jsem podobný problem na jawě 20,taky jsem se s tím natrapil nakonec jsem měl ucpaný výfuk zkus chod motoru bez výfuku a uvidíš
26.10.2011 v 17:23 | Nahoru | #12
pukatuk> Ok díky bude to to první co zkusím.
30.10.2011 v 18:00 | Nahoru | #13
Tak problém vyřešen. Bylo to téměř ucpaným výfukovým kanálem a výfukem ve stejném stavu... Všem přispívajícím děkuji.
pincek netáhne na trojku Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/21 Pionýr, Ja... dom_burda 13 12.3.2024 v 19:51 kasssy
Ultrazvuk - čištění karburátorů Pra... Jawa 250/559, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 250/590, Jawa ... vrbkys 11 7.9.2023 v 15:10 Jenik789
Jawa 550 technický průkaz zrušený Jawa 50/550 Pionýr a1a2a31 10 12.5.2023 v 09:48 CRF1000
Praskání světel jawa 50/550 Jawa 50/550 Pionýr stepanem 7 16.12.2021 v 20:39 Kohlstein
Jakou motorku Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, TMEC Betka, Jawa 50/... Makos06 6 11.10.2021 v 10:49 puffybodie
