Ráno to nechce startovat, a chová se to tak, jakoby bylo to tlačítko odpojený. Startér se ani nehne, spínací relé necvaká, pokud rozsvítim světla při stisku tlačítka ani nepohasínaj atd. Takhle to několikrát zkusim. Stisknu a povolim tlačítko, vypnu zapnu klíček a většinou to jde.
Zkoušel jsem to odstrojit, abych zjistil kam jde proud a kam už ne. Ale vždycky to zrovna pak fungovalo normálně
Jinak baterka tedy musí být ok, v tlačítku to neni, ve spínačce to neni - všechno ostatní jede normálně. Startér jsem rozebral, uhlíky vypadaj ještě ok, ty drážky jsem vyčistil, ale problém trvá.
Napadá mě ještě to startovací relé, je možný, že by bylo tak v pytli, že by ani necvaklo? Jak řikam, když se pokusim změřit jestli jde do něj proud a odstrojim to, tak pak stisknu čudl a ta svině jak naschvál zavrká.
Další věc, je ta, že jakmile už to ten den ráno navrčim, tak to pak celej den funguje uplně parádně, jakoby se někam dostávala vlkost nebo tak něco
Cagiva w16 nestartuje hází jiskru Cagiva W16 600 | Stepa97 | 4 | 25.11.2023 v 20:15 Stepa97 |
Cagiva w16 Starter Cagiva W16 600 | RaptorMc | 10 | 15.11.2022 v 02:01 Vy-mi |
Startér Cagiva W16 600 | MK46 | 1 | 2.10.2022 v 09:56 Ariete |
Shodnost dílů Cagiva W16 600 a dalš... Cagiva W16 600 | Elvisbojar | 3 | 1.10.2022 v 17:28 MK46 |
W16 mi po výměně oleje nemaže Cagiva W16 600 | chrzja | 14 | 28.12.2016 v 12:28 Frantas |
