Téma: Vložka válce
2.10.2011 v 22:39
Ahojte nevíte náhodou jaká je minimální tlouštka vložky ve válci aby nepraskl? Mám 8. výbrus a nevím, zda bych mohl udělat výbrus ještě o 0,5 mm
Vložka válce
2.10.2011 v 23:11 | Nahoru | #1
Pokud by to šlo (řek bych že ne), tak nevim jestli na to vůbec seženeš píst.
1 reakcí na tento příspěvek Vložka válce
3.10.2011 v 07:16 | Nahoru | #2
8 výbrus? Na to se dělá píst? Záleží na tloušťce, ale řekl bych že primárně neseženeš ten píst a tím máš zodpovězenou i Tvoji otázku.
(reakce na) Vložka válce
3.10.2011 v 07:28 | Nahoru | #3
Dřík píše: 8 výbrus? Na to se dělá píst? Záleží na tloušťce, ale řekl bych že primárně neseženeš ten píst a tím máš zodpovězenou i Tvoji otázku.
Jasně že dělají větší písty,ale pokud má poslední výbrus a vložka je zeslabená tak se to nedoporučuje posílat na výbrus.
Vložka válce
3.10.2011 v 07:32 | Nahoru | #4
Vložka válce
3.10.2011 v 08:23 | Nahoru | #5
No, na každým výbrusu jdeš většinou 0.25mm navíc. Což na osmým dělá 2mm z průměru. Při tloušťce vložky cca 3mm už je to tak na hraně, spíš za...
s tím pístem je to zajímavý. např. TZR 125 má možný jen dva výbrusy. Nemyslím, že 80ccm na tomu bude jinak.
Vložka válce
3.10.2011 v 15:05 | Nahoru | #6
a já měl dodneška za to že na jeden válec se může dělat jenom 3 výbrusy
3.10.2011 v 16:51 | Nahoru | #7
http://www.plszabo.c...150-sada-p-1705.html
8. výbrus je 51mm a tuten píst má 51,5 a je to přesně píst, co bych potřeboval.... o píst nejde... jde o vložku, momentálně mám sílu vložky as 2,5mm s 51mm pístem a když bych dal 51,5 viz píst v obchodě, tak bych měl tak asi tlouštku 2,25... a dokonce je tam píst s 53mm (jdou po půlkách)to by ale vložka už byla jen 1,5mm tlouštky....
3.10.2011 v 19:11 | Nahoru | #8
David101> ten píst je odlejvanej z betonu nebo ze sádry ?
Spojkové lanko Yamaha TZR 80 Theunlucky 4 22.6.2022 v 23:03 Theunlucky
Nechytne a střílí z výfuku. Yamaha TZR 80 Fr0zen 6 1.6.2014 v 19:34 Fr0zen
Vibrace Yamaha TZR 80 David101 4 6.5.2012 v 15:11 David101
repase kliky Yamaha TZR 80 David101 2 4.5.2012 v 16:21 Beny.
škrábance na válci Yamaha TZR 80 David101 4 22.4.2012 v 22:10 kawajawa
