Téma: Demontáž kluzáku z trubky vidlice
29.9.2011 v 18:33
Zdravím, potřeboval bych poradit postup na demontáž přední vidlice. Potřebuji sundat z trubky zbytek kluáku. Dík moc za každou radu
1 reakcí na tento příspěvek Demontáž kluzáku z trubky vidlice
29.9.2011 v 18:58 | Nahoru | #1
Zespod vyšroubovat imbus, stáhnout prachovky, vyndat pojistné pružinky, vyrazit gufera,...
29.9.2011 v 19:48 | Nahoru | #2
ani pan učitel by to líp nepopsal.
30.9.2011 v 12:45 | Nahoru | #3
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Demontáž kluzáku z trubky vidlice
2.10.2011 v 09:19 | Nahoru | #4
3.10.2011 v 21:07 | Nahoru | #5
Dík za popis. Jen na mě poněkud stručný. Nerad bych to zkonil. Šroub ze spodu je jasný. Prachovky také. Ale co a jak potom? Můžete mi to prosím, ještě nějak podrobněji popsat?
3.10.2011 v 21:09 | Nahoru | #6
Kozelka>
Za link díky, ale znám ho. Je to užitečný návod na výměnu oleje ale ne na rozebrání tlumiče. V tomto případě mi nepomohl.
4.10.2011 v 16:43 | Nahoru | #7
Tak jako první je problém vyšroubování toho imbusu. Celé se mi to protáčí. Nepomohlo ani dotažení trvdrosi vidlice a částečné stlačení tlumiče.
Je u těchto vidlic možný i jiný způsob jak zabránit vnitřku v protáčení, než to něčím chytit zevnitř?
(u některých vidlí to jde chytit otvory výpustních šroubů, ale to zde není)
4.10.2011 v 17:01 | Nahoru | #8
Majkee>
1/když nemáš přípravek, tak vezmi násadu od koštěte, uprav si konec třeba na brusce a tím si podrž vnitřek
2/jakmile povolíš imbus, vyndej samotnej tlumič
3/opatrně šroubovákem vydloubni prachovku a stahni jí z trubky
4/zase šroubovákem vydloubni pérovou pojistku nad guferem
5/upni si spodek teleskopu za nálitky pro uchycení třmenu do svěráku
6/zasuň trubku uplně na doraz do spodku teleskopu a prudkým trhnutím vyraž gufero a máš rozebráno
...problém nejspíš budeš mít při skládání, pokud nemáš přípravek na naražení kluzných futer a gufera...není to nic složitýho, dá se to vyrobit i v domácí dílně, buď se používá trubka s vnitřnim průměrem shodnym s vnějším průměrem trubky vidlice rozřízlá v podélné rovině a nebo plocháč ohnutý do pravýho úhlu a zbroušený do poloměru trubky...
Naposledy editováno 04.10.2011 17:03:10
11.10.2011 v 22:59 | Nahoru | #9
Díky, úspěšně vyřešeno.
Teď už jen najít tu nejlepší polohu pro uchycení vidlic. Byly od začátku hodně povysunuté nahoru, tak zkusím trochu experimentovat a dát je krapet níž. Tak jak to mívají ostatní. Uvidíme, co bude vyhovovat :)
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
