Téma: nástřik pístu molykou
7.9.2011 v 12:01
Čau,
nesetkal jste se někdo s nástřikem molyky v tenké vrstvě na píst?
Servisák mi říkal, že pokud píst není hodně opotřebován, postačí když se pořídí nové pístní kroužky, a píst se takhle "repasuje". Mělo to by to mít stejnou životnost jako novej píst.
Setkal jste s tím už někdo?
Cena novýho pístu 2,5 - 3 kKč
nástřik cca 5stovek
Dík
edit: obr
Naposledy editováno 07.09.2011 17:24:37
7.9.2011 v 12:22 | Nahoru | #1
už jsem slyšel (a dokonce i kdysi použil slick 50)o různejch sragorách který mají nějakým způsobem pomoci strému motoru...
Můj názor je že je to z větší části blbost.. Ano grafit (moliko) nebo teflon určite sníží tření, u nových motorů mohou mít i vliv na opotřebení, ale rozhodně to nic nevytěsní, nebo nenabyde na pístu aby se zvětšila komprese nebo snížila ovalita pístu a válce. Navíc, pokud jsi někdy viděl píst s válcem po záběhu, musí ti být jasné, že ten nástřik tam dlouho nevydrží. I zalapované součástky jsou po zajetí viditelně zahlazené..
Takže určitě bych tu cca dvojku připlatil
1 reakcí na tento příspěvek nástřik pístu molykou
7.9.2011 v 12:23 | Nahoru | #2
na to se vyprdni, když už to budeš mít rozhozený, tak to udělěj kloudně, ne tyhle poloviční metody... s nejasným výsledkem... protože pokud to budeš dávat do válce postiženého ovalitou, tak si budeš jenom nadávat, proč jsi to už tenkrát neudělal pořádně = výbrus, nová pístní sada, gufera na ventilech
(reakce na) nástřik pístu molykou
7.9.2011 v 12:49 | Nahoru | #3
s tím teflonem je to vůbec sranda
teflon aby se uchytil se nanáší na čistý povrch za vysokých tlaků a teplot. Jinak se na nic nepřichytí a zároveň nic se nepřichytí na něj.
Takže proč by se měl vpodstatě samovolně mýrnix týrnix usazovat a přichytávat povrchů a snižovat tak tření?
7.9.2011 v 13:45 | Nahoru | #4
něco jsem našel i tady ale nejspíš pujdu raději 3-4x na víc do práce a pořídím novou sadu komplet
Naposledy editováno 07.09.2011 13:45:33
7.9.2011 v 14:20 | Nahoru | #5
nedej si namluvit takovou blbost! Myslíš, že Molyko nahradí dost přesně obráběnou křivku pístu? Nový písty i další díly mají tento nástřik uhlíku kvůli zabíhání. Stejně tak se mažou písty při montáži olejem s MoS2 vazelínou.
Píst versus válec zkrátka musejí mít určitou vůli a to Molykou nedosáhneš, protože jen zvětšíš opotřebenej rozměr, nevíc něčím co za chvíli "odejde" do oleje...
Přípomělo mi to PS23
Naposledy editováno 07.09.2011 14:21:25
7.9.2011 v 15:57 | Nahoru | #6
blbost
Naposledy editováno 07.09.2011 15:58:20
7.9.2011 v 17:14 | Nahoru | #7
molykot je tuhy mazadlo v suspenzi v oleji nebo vazeline a nedovedu si predstavit ze by jako takovy mohlo zmensit vuli, jak taky jako? Casto se tim potiraji soucasti pri montazi v prvovyrobe ale v podstate jen kvuli snizeni treni behem prvnich minut provozu, pak se to proste olejem vyplachne..
EDIT: aha tak molykote 7409 je ve forme laku ktery ma mit mechanickou a chemickou odolnost, takze by to melo udelat nejakou kluznou vrstvu, neco jako byva teflonovej povlak na pistech nebo futrech. Tak to si nejak dovedu predstavit pri vyrobe pistu, ne pri aplikaci na vyjetej..
Naposledy editováno 07.09.2011 17:24:09
7.9.2011 v 18:19 | Nahoru | #8
A to já si to dovedu představit i na jetým pístu...
Nicméně to neošetřuje válec.A vrstva na pístu je víceméně rovnoměrná a nerespektuje "mapu" opotřebení.To znamená že dole kde to není opotřebované vůbec ti sníží vůli a nahoře ti bude chybět.
Zkus to,a pak poreferuj.
7.9.2011 v 18:32 | Nahoru | #9
zkus to a pak poreferuj... to jsem nechtěl slyšet
spíš mě zajímalo, jestli to někdo už nejezdí... nerad bych uprostřed příští sezony nechával motku znova servisovat ;)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nástřik pístu molykou
7.9.2011 v 19:18 | Nahoru | #10
lsafric píše: zkus to a pak poreferuj... to jsem nechtěl slyšet
Tak asi nejjednoudušší by bylo sehnat polního-stodolního fekála zralýho na výbrus a na něm to zkusit. Efekt vidíš hned a nehrozí, že zkurvíš něco cennýho.
7.9.2011 v 19:30 | Nahoru | #11
FiffiQ píše: Tak asi nejjednoudušší by bylo sehnat polního-stodolního fekála zralýho na výbrus a na něm to zkusit. Efekt vidíš hned a nehrozí, že zkurvíš něco cennýho.
no, to asi nezjistím jak to bude po 10, 15 tisících kilometrech....
7.9.2011 v 22:03 | Nahoru | #12
Hele,horší to nebude.A že by tě to nechalo někde stát,to nehrozí.Maximálně si budeš muset přibrat na cesty pár flašek oleje.Tou úpravou nic nezkazíš navzdory tomu že pozitivní přínos je diskutabilní.
20.9.2011 v 08:54 | Nahoru | #13
koukám to jsou rady jedna lepší než druhá... motorku přece servisuju, abych nemusel ty flašky s olejem tahat a podobně.
naštěstí to řešit nemusím, protože písty je neojetej a zrada byla jinde +)
20.9.2011 v 09:04 | Nahoru | #14
Dřík> nechtěl jsem to nahrazovat úplně.
vůle mezi pístem a válcem je 0,050 až 0,070... a pokud by píst byl ojetej trochu víc, a vůle byla např 0.10 tak by postačovalo píst přestříknout.
V případě velkýho ojetí (0.15) kde už hrozí prasknutí pístu (píst ve válci tzv "kloktá") se to nedoporučuje..
doplnil jsem to pro informaci, aby si někdo nemyslel že hodlám stříkat naprosto ojetej píst těsně před koncem životnosti a budu doufat, že ho to spasí na další X tisíc km...
Gipro Honda XL 600V Honda XL 600V Transalp Robek91 2 5.6.2024 v 22:05 Cortes1079
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp sekáčmagor 11 22.3.2024 v 19:52 Destroyer
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp Miro1769 49 18.3.2024 v 18:09 callowsick
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 2 20.2.2024 v 09:08 Kongošt
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 1 17.2.2024 v 00:35 vilemx
