Téma: Uchycení předního kola
Zdravím,
nechával jsem přezouvat kola na svojí CBR 600RR´05 a jak jsem dovezl kola domů, tak mám problém s nasazením předního kola. Nasadil jsem hřídel a z každé strany mám distanční kroužek, jenže kolo má axiální vůli mezi ložisky a hřídelí. Po změření hřídele a vnitřního průměru ložiska jsem zjistil, že ja tam vůle 2 mm. A tak se vás ptám, jestli nemá být ještě nějaká příruba uvnitř ráfku, která mohla zůstat třeba na vyvažovacím trnu v pneuservisu? Popřípadě neví někdo rozměry této příruby, abych si ji mohl vysoustružit, pokud nebude v pneuservise? Děkuji za odpovědi k tématu :)
Uzavřeno 20.08.2011 v 22:45 uživatelem zdenek66
13.8.2011 v 20:27 | Nahoru | #1
13.8.2011 v 20:29 | Nahoru | #2
jeden obrázek více než tisíc slov....
EDIT: byl rychlejší....
Naposledy editováno 13.08.2011 20:30:18
13.8.2011 v 20:39 | Nahoru | #3
díky, tak to vypadá na tu 6ku. Dají se někde zjistit rozměry?
1 reakcí na tento příspěvek Uchycení předního kola
13.8.2011 v 20:41 | Nahoru | #4
valecek s oznacemin 6 je uvnitr kola mezi lozisky takze to ti nemohlo zustat na vyvazovacce
(reakce na) Uchycení předního kola
13.8.2011 v 20:46 | Nahoru | #5
riderfery> aha, jsem se na to špatně koukl. Takže 4 a 5 jsou ty distanční kroužky a ty mám oba. V tom případě nevím co by mohlo chybět. Ale s vůlí 2 mm to nemůžu přece uchytit :). Kde je teda chyba? Ložiska tam jsou správný podle manuálu.
13.8.2011 v 20:49 | Nahoru | #6
a ty distancni krouzky maji stejny tvar na obou koncich ? ja treba na kawe mam na obou koncich jiny prumery kvuli loziskum a kdyz jsi dotahl kolo porad tam byla vule?
13.8.2011 v 20:52 | Nahoru | #7
a 14(tesneni proti prachu tam jsou ?
13.8.2011 v 21:15 | Nahoru | #8
riderfery> na kazde strane to ma tvar jinej, ale mam to spravne aji podle manualu...zkousel jsem to aji naopak, ale ta vule tam je stale. Jj 14ka, ty gufera tam jsou. Kdyz to dotahnu tak vule neni, protoze se ty distancni krouzky dotlaci na to lozisko zboku, ale mezi loziskem a hrideli je vule 2mm a jak docilim toho, aby ta hridel byla v ose kola? To by prece hrozne hazelo to kolo, protote to jde dotahnout v jakekoliv poloze.
13.8.2011 v 21:18 | Nahoru | #9
takze kdyz to dotahnes vsechno a zkusis zahejbat kolem tak se ti jako vikla?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Uchycení předního kola
13.8.2011 v 21:54 | Nahoru | #10
riderfery> ja se bohuzel dostanu k motorce az v pondeli, mam ju v dilne. Myslim ze se neviklalo, protoze se to stahne v urcite poloze. Ale jde o to, ze ta poloha hridele nemusi byt presne v ose loziska, protoze je tam ta vule a pak by to kolo strasne hazelo(ty distancni krouzky nezapadaji dovnitr loziska, ale jsou opreny o nej z boku). No to se fakt blbe vysvetluje, takhle po netu. Nejlepsi by bylo, kdyby se objevil nekdo se stejnou motorkou.
Naposledy editováno 13.08.2011 21:56:03
13.8.2011 v 22:29 | Nahoru | #11
Nedáváš naopak přední kolo ? mrkni na šipku na ráfku .. nevím jak u Hondy ale u Yamahy to tak je, nejdou nasadit ani třmeny pokud to kolo není správně po směru.
13.8.2011 v 23:06 | Nahoru | #12
šipky jsem právě kontroloval a je to správně.
14.8.2011 v 08:36 | Nahoru | #13
zdenek66 píše: riderfery> ja se bohuzel dostanu k motorce az v pondeli, mam ju v dilne. Myslim ze se neviklalo, protoze se to stahne v urcite poloze. Ale jde o to, ze ta poloha hridele nemusi byt presne v ose loziska, protoze je tam ta vule a pak by to kolo strasne hazelo(ty distancni krouzky nezapadaji dovnitr loziska, ale jsou opreny o nej z boku). No to se fakt blbe vysvetluje, takhle po netu. Nejlepsi by bylo, kdyby se objevil nekdo se stejnou motorkou.
distancni krouzky nezapadaji dovnitr loziska, ale jsou opreny o nej z boku a tak to má taky být. Já myslím, že trochu zmatkuješ. Ty jsi měnil ložiska ? Pokud ne,tak to smontuj a jezdi. Je jedno, zda se ti někdo ozve se stejnou motkou nebo ne, vše je na stejný brdo.
14.8.2011 v 13:34 | Nahoru | #14
baks> Já si myslím, že jsi to špatně pochopil. Přece mezi hřídelí a ložiskem nemůže být taková vůle(2mm). To kolo bych ani neměl šanci utáhnout tak, aby ta hřídel byla přesně ve středu kola a když nebude, tak to bude logicky hrozně házet a to by bylo špatně! K čemu by tam ty ložiska taky byly, když je tam taková vůle?
14.8.2011 v 18:53 | Nahoru | #15
Pokud dobře chápu tak máš průměr osy menší jak lažiska.Pokud je to tak:
1.nevyměnily ti osu v servisu?
2.pokud ne tak postupuj dále:
1.sehnat osu,která je jaká má být
2.vyměnit ložiska dle osy.
Ale pokud osa pasuje do vidlí(průměr osy=průměr "díry" v vidlice)tak ložiska.
Pokud to tak bude tak OPRAVIT neprodleně!!!!!
14.8.2011 v 21:11 | Nahoru | #16
nakano> osu jsem právě nechal u nás v dílně a sedí krásně ve vidlích. Zítra zkontroluju ještě ty ložiska, jestli jsou správný. Zase si ale řikám, jestli majitel předemnou měnil ložiska a dal tam jiný, tak by to muselo být poznat za jízdy ne? Nevěřím, že by to dokázal nějak vystředit a kolo by neházelo. Proto jsem si řikal, jestli tam nepatří ještě nějaká příruba, ale podle výkresu tam nic jiného není.
14.8.2011 v 23:26 | Nahoru | #17
a co takhle lehoučce hnuté vidle? Na tý vzdálenosti to pak nějakej milimetr třeba udělá... zkus pootočit trubky v brejlích a uvidíš, jestli se ta vzdálenost nějak mění, pak by bylo jasno...
Skvělá odpověď, děkuji! 15.8.2011 v 08:46 | Nahoru | #18
zdenek66> No,tak to budou ložiska.Pokud kolo dotáhneš tak se nehne.
15.8.2011 v 20:07 | Nahoru | #19
nakano> tak jsem dnes přeměřil ložiska a zajel do Hondy. K mému očekávání jsem se dozvěděl, že tam mají být samozřejmě úplně jiný! Nechápu, jak to ten blbec mohl dát takto dohromady a vůbec mu to nebylo divný, že je tam 3mm vůle! Já když si uvědomím na čem jsem jezdil, tak jsem rád, že jsem měnil gumy a všiml si toho zavčasu, než se něco stalo. Objednal sem nový ložiska, gufera a aji rozpěrnou trubku, protože tu snad musel přesoustružit na větší průměr v díře. Děkuji všem za rady a nápady
17.8.2011 v 20:21 | Nahoru | #20
No,pokud jsi obědnával ložiska v HONDE-kolik si řekli peněz?
A za mě-rozpěrná trubka může mít větší díru jak osa-tam je důležitá délka,aby se nešponovala požiska neno nepříčila
Kousek od tebe je Mateza-tam kopíš ložiska za asi 50kč.Super cena,super výběr
18.8.2011 v 20:08 | Nahoru | #21
nakano> O Mateze samozřejmě vím, ale ložiska bohužel nejsou v těchto rozměrech vyráběny a dělá si je Honda sama ( aby mohli rejžovat love:)). A rozpěrná trubka měla už celkově jiný rozměry, byla osoustružená aji na délku. Každopádně už je to vyřešený, tak jsem rád, protože v úterý vyrážím na dovču do alp, tak to už bylo pěkně na knop.
Téma je zamknuto
Utazeni krku rizeni / hlavoveho slozeni Honda CBR 600RR JorgeRs 6 8.5.2024 v 13:01 petrvtr_new
35kw na A2 Honda CBR 600RR Honza259 7 8.12.2023 v 07:30 kokoška.
Vrzající boty a "šum" v helmě Honda CBR 600RR LuuKeW 20 9.5.2023 v 14:35 Metric
“Malý” A2 supersport vs 600cc Honda CBR 600RR, KTM RC 390 Risek55 26 30.4.2023 v 19:55 Gahan37
