po roce a pul bezproblemoveho provozu zacal blbnout nas skutrik.
nastartuje bez problemu za studena i za tepla, volnobeh drzi perfektne, rozjezdy vzdy OK
jen po 2km jizdy zacne stavkovat, jakoby se dusil, pustim plyn a pridam a na chvili se chytne
ztraci se vykon, nechce se mu do kopce atd atd...
vymenil jsem svicku, vzduch filtr (byl hodne od oleje), ale stale stejny problem
vsiml jsem si, ze poprve to udelalo kdyz jsem najel na najdezd a cestou z nadjezdu z kopce pri plnem plynu se to udusilo, na rovince se to zase chytlo...
tak nevim... ve vyfuku to divne rachoti, sundal jsem ho, mozna tam je neco, co ucpava vyfuk
jinak skutr nekouri a za studena ty 2km jede jako drak...
diky za pripadne kometare nebo rady...
Edit
Projdi si skutrforum.cz mozna tam bude neco vic.
Naposledy editováno 06.07.2011 11:35:00
jinak sytic je tam manualni a je potreba jen na prvni studeny start, po 15sec vypinam a neni uz treba, takze tim to nebude... a motor chyta na prvni seslapnuti startovacky nebo zmacknuti starteru...
doted jsem jen jezdil bez jedineho problemu, proto nemam moc zkusenoti se skutrama
je jen zajimave, ze to zacalo delat z niceho nic a jen na teplem motoru...
kazdopadne diky za rady...
Naposledy editováno 06.07.2011 13:28:56
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha Neos 50 po 2km prestane jet
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha Neos 50 po 2km prestane jet
Ymps píše:
Nebudu tě přemlouvat, návody se moc nečtou a raději pokus omyl hmmm. Knížka Skútry jak na to je ale jediná svého druhu v Češtině. Je to tak trochu strojový překlad tuším že z německého originálu a na konci je pěkný výpis na alespoň nějaké schéma/strom hledání poruch a z něj jsem také já opisoval. Člověk se tam třeba dozví co je podtlakový ventil, jak otestovat termostat atd. atd. Nevím kde jinde se člověk v Češtině dočte tolik informací - asi je lepší s tím "zaměstnat" okolí hmmm.
Nevím jestli je teda Neos Čína jak píšeš, faktem je, že je možné sehnat origo dílenskou příručku nebo když tu ne, tak univerzální manuál od Haynes Něco jako knížka Skútry jak na to. Nechci to moc rozebírat, ale metodou pokus omyl člověk určitě nezjistí jaký přípravek použít, kde je jaký limit atd. atd. V dílenských příručkách není vše polopatě popsané (to vystudovaný mechanik nepotřebuje), ale že by mě jen tak nechal nějaký mechanik dívat se pod ruce no nevím. Proto se hodí i neoriginální manuály viz. výše (tam jsou různé fígle - já mám třeba Haynes manuál přímo pro Hondu SH), lepší než drátem do oka nebo proč s tím zaměstnávat okolí ? Pochopitelně předpokládám základní technickou zručnost. Docela pěkný seriál o údržbě skútrů vychází na pokračování v časopise Scooter und Sport.
Knížku Skútry jak na to bych nezatracoval. Je dobře, že si někdo dal práci a že jí vydal.
Naposledy editováno 07.07.2011 00:38:51
Kape olej u Yamaha Neos 50 2T Yamaha Neo's 50 | Neonka50 | 3 | 13.5.2024 v 07:05 krokoš |
skutr nejede Yamaha Neo's 50 | krocan04 | 3 | 17.9.2021 v 14:39 krocan04 |
Praskle uchyceni na motoru pro stojan Yamaha Neo's 50 | Marut | 5 | 11.5.2018 v 21:04 V_i_c_i |
Yamaha neos 50 2T - velikost trysky Yamaha Neo's 50 | Jirka82 | 1 | 18.8.2014 v 08:59 Mandela |
Yamaha neos 50 2T jede max. 50 Yamaha Neo's 50 | Jirka82 | 7 | 12.9.2012 v 16:36 Jirka82 |
