Téma: Co všechno vydrží motor?
1.6.2011 v 11:08
Ahoj, dostal jsem se k motoru SRAD 750, který se potkal zřejmě vinou špatně nasazeného půlměsíce na jednom výfukovém ventilu. Následkem toho je jeden píst totálně rozšvihanej (viz foto), hlava samozřejmě v háji a o ventilech na tom válci ani nemluvě a na válci je taky škrábanec.
A teď k dotazu, z předchozího motru, kterej se zadřel na klice mi zbyl právě celej vršek zdravej, písty, blok i hlava, která má v pohodě ventily a komprsi OK, tak si řikám, že by se z toho dal postavit záložní motor - při dnešním nedostatku těchle motorů by se to celkem hodilo.
Ojnice "vypadá" zdravě, na pohled není ohnutá a klika se otáčí v pohodě, dokonce se nic nezakouslo ani mezi spojku a ozubený kolo na klice, klikou jde v pohodě točit a ojnice nemají vůli. Nevím v jakých otáčkách se to stalo, ale chci se zeptat, jestli někdo u srada tohle neřešil, tzn. jestli klika a na pohled zdravé ojnice můžou přežít potkání pístu s ventilem.
1.6.2011 v 11:25 | Nahoru | #1
U Srada jsem to neviděl, ale pochybuju že by se to obešlo beze škody na ojce a klice...
každopádně neni nic jednoduššího než to pořádně oměřit, od oka nic nepoznáš...
1.6.2011 v 11:53 | Nahoru | #2
Blok se musi menit komplet, takze leda premerit tu kliku z potkanyho motoru a jen tu vymenit vcetne panvi, jestli neni zdeformovana a zkontrolovat vsechny vule na salach kliky v novym bloku, to samy s ojnicema. Ja si teda myslim, ze ta jedna ojnice zdeformovana bude a jestli na ty zadreny klice nejsou modry, tak ji vymenit z toho motoru a opet zkontrolovat ulozeni, aby to vubec fungovalo. Ale predem radsi pocitat, ze to nevyjde, treba nedavno se znamymu rafla klika u motoru, kterej zmrznul bez fridexu a po vymene hlavy zaklepal na klice, asi nebyla jen praskla hlava, ale zdeformoval se blok, ale vsechno vypadalo jinak zdrave ...
1.6.2011 v 11:59 | Nahoru | #3
tak tak - okem na tom uvidíš velký kulový - chce to proměřit
1.6.2011 v 12:27 | Nahoru | #4
Jasný no, je to škoda, že kvuli takový ptákovině jako je blbě nasazená seigrovka na ventilu a takový škody .
1 reakcí na tento příspěvek Co všechno vydrží motor?
1.6.2011 v 13:28 | Nahoru | #5
A ještě dotaz - Je někde nějakej postup jak měřít vyuhlovanost ojnice? Myslím, že to asi ani nebude v možnostech obyčejnýho smrtelníka provést, Je nějaká firma na jihu čech, která se tim zabývá?
Naposledy editováno 01.06.2011 13:29:11
1.6.2011 v 13:59 | Nahoru | #6
Njn, kdyby se u toho motoru ze SRADA daly sundat válce, jako u starších typů motorů, je po problému...viz.Jindra650..na GS 550 E jsem měl motor potkaný, zjistil jsem to, až když jsem ten motor rozdělal - tekl z něho olej, musel se kompletně přetěsnit - hlava byla úplně nová ale na pístech byly otlačené značky od výfukových ventilů, motor teďka šlape lépe (s menší mechanickou hlučností) než motor na mém GSX 1100 F (motor z první GSXR 1100)...
Ohledně té vyúhlenosti ojnice - zeptal bych se v nějakém servisu, jestli nemají kontakt na někoho, kdo tohle dělá, samozřejmě pokud budou sdílní...
(reakce na) Co všechno vydrží motor?
1.6.2011 v 15:26 | Nahoru | #7
2stroke> Tím "daly sundat válce, jako u starších typů motorů" to myslíš jak? Vlastně ani nevím jak to bylo jinak dělaný, než takhle, že sundáš válce vcelku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co všechno vydrží motor?
1.6.2011 v 15:40 | Nahoru | #8
petr.machy píše: A ještě dotaz - Je někde nějakej postup jak měřít vyuhlovanost ojnice? Myslím, že to asi ani nebude v možnostech obyčejnýho smrtelníka provést, Je nějaká firma na jihu čech, která se tim zabývá?
Namontuj píst bez kroužků a měrkama po stranách musíš mít stejnou míru
1.6.2011 v 16:02 | Nahoru | #9
david.gsf> To neni špatnej nápad, akorát teď nevim, jestli píst nemá axiální vůli v čepu, to by mi to měření asi dost rozházelo, co?
1.6.2011 v 17:49 | Nahoru | #10
petr.machy píše: david.gsf> To neni špatnej nápad, akorát teď nevim, jestli píst nemá axiální vůli v čepu, to by mi to měření asi dost rozházelo, co?
Jasně že má píst axiální vůli, co by ne ...takové měření je naprosto k ničemu...
Jinak k té starší koncepci - stačí kouknout třeba na jawu pionýr - samostatná hlava, damostatný válec a samostatný blok motoru ...když to převedeš na řadový 4válec tak je to, co jsem myslel...hlava s valci drží přes svorníky které vystupují z horního karteru...dejme tomu, třeba motor na starším banditu - vzduch olej...
2.6.2011 v 08:17 | Nahoru | #11
2stroke> Jojo, díky za vysvětlení .
2.6.2011 v 08:48 | Nahoru | #12
Ahoj, tak to vypadá, že to klika přežila v pohodě, zkoušeli jsme včera měřit házivost klikovky a na budíku se mi to nepohnulo v žádném z pěti měřících míst na klice o víc jak o třetinu dílku na stupnici úchylkoměru, tzn to by odpovídalo zhruba 0,003 mm, což je v toleranci, protože podle manuálu je povoleno nejvýše 0,05 mm. Doufám že mi nevyšly nějaký haus-numera, ale myslím, že budík byl dostatečně připevněný .
Naposledy editováno 02.06.2011 08:49:28
7.6.2011 v 11:26 | Nahoru | #13
jen bych vyzkousel kolik precuhuji pisty
7.6.2011 v 13:05 | Nahoru | #14
Spieke> No uvidíme, je to vyčištěný od bordelu, zkusíme to složit co mi zbyly náhradní díly a uvidí se . buď jo, nebo ne.
Zahradní domek či jen domek pro mot... [1, 2, 3] Suzuki GSX-R 750 Eqwidirium 63 9.9.2024 v 20:16 kratkej01
Nefunkční budíky Suzuki GSX-R 750 Donadgger 0 6.9.2024 v 21:18 Donadgger
Typový list Suzuki GSX-R 750 Pawkahb750 26 23.8.2024 v 21:41 Kohlstein
Synchronizace karburatorů Suzuki GSX-R 750 Pawkahb750 1 18.8.2024 v 13:23 závoďáček-r1
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Ozzy_ 6 1.8.2024 v 21:32 Ozzy_
