Téma: Naskočila, ale...
18.5.2011 v 12:38
Zdravím,
svíčkama to nebylo, staré jiskru házely a i když jsme tam dali nové, tak stále nic. Zjístilo se, že tam neteče benzín (palivový kohoutek to nemá, čili nebyl zavřený :D !)z čerpadla vytekl rezavý hnus. V karbcích bylo víc vody než benzínu (vypuštěno),(svíce byly úplně suché).
Po vyčištění čerpadla a hadiček už to šlape, ale bez sytiče má jen 1000 ot/min. a když přidám plyn, tak chcípne a se sytičem když přidám plyn, tak začne kuckat až zdechne. Motor už byl zahřáty těmi nízkými otáčkami.
Děkuji!!
PS.: Pardon, že neustále zakládám nové vlákna, ale ty staré už nejsou aktuální a nikdo se tam nedívá.. Děkuji !
Naposledy editováno 18.05.2011 12:39:36
Naskočila, ale...
18.5.2011 v 12:55 | Nahoru | #1
Po vyčištění hadiček si tam pustil benzín z nádrže co tam byl nebo si ho měnil taky? Netěsní špatně víčko od nádrže a nemáš ho smíchanej s vodou?
Naposledy editováno 18.05.2011 12:56:34
Naskočila, ale...
18.5.2011 v 14:04 | Nahoru | #2
nemáš ucpaný vzducháč?
Naskočila, ale...
18.5.2011 v 14:06 | Nahoru | #3
takze si vycistil karbce a nechal v nadrzi ten bordel co tam pravdepodobne bude ??
1 reakcí na tento příspěvek Naskočila, ale...
18.5.2011 v 14:06 | Nahoru | #4
ekosračky v praxi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Naskočila, ale...
18.5.2011 v 14:14 | Nahoru | #5
FiZzeR píše: ekosračky v praxi
jednoduche...cerpej 100oktanovej benal ten je nema...
18.5.2011 v 14:22 | Nahoru | #6
z-x-r píše: jednoduche...cerpej 100oktanovej benal ten je nema...
a to psali kde
Naskočila, ale...
18.5.2011 v 14:29 | Nahoru | #7
Podle toho co popisuješ budou v hajzlíčku membrány v karbecích...
18.5.2011 v 14:32 | Nahoru | #8
FiZzeR píše: a to psali kde
ti mi psal primo borecek z benziny konkretne verva
Naskočila, ale...
18.5.2011 v 15:34 | Nahoru | #9
nepsal si ze tam benzin tece? vycisti palivovou soutavu poradne! dej novej benzin zkouni vzduchac a melo by to bejt v cajku
2 reakcí na tento příspěvek Naskočila, ale...
18.5.2011 v 16:46 | Nahoru | #10
Tankuju 100 oktan z OMV. Starý benzín jsem z nádrže vylil a nalil tam 5L nového. 15 minut jsem to nechal bublat (aby nechcípla když bych přidal) a postupně jsem stahoval sytič. Když jsem po 15 min. přidal plyn, tak chcípla. Zase jsem nastartoval dal plný sytič a pomalu to s citem vytočil až do vysokých otáček (motor už byl po těch 15 min. zahřáty dost, nebojte=>sahara). Vypnul jsem sytič a už se to krásně vytáčelo. Vyjel jsem, že to zkusím projet a na cestě mi spadly otáčky a chcípla, zase jsem nastartoval :D a za občasného "kucknutí" v 5000 ot/min. to jelo hezky až k omezovači. Dal jsem asi 3km a začala se chovat normálně. Teď se jen bojím, že ráno zase nechytne a nebo zase bude blbnout :D ... (už je hezky v garáži )
Nevíte, čím to mohlo být? Když se sytičem jsem jí vytočil a po vymnutí sytiče v těch vysokých otáčkách už jela a vytáčela se hezky? A proč to "kuckalo v těch 5 tis.?
Děkuji !
18.5.2011 v 16:49 | Nahoru | #11
BikerLaky> palivovej filtr to má?
18.5.2011 v 17:01 | Nahoru | #12
FiZzeR> Nnn, ale zítra ho půjdu koupit a pak už jen v případě zasrání :D budu měnit :)
18.5.2011 v 17:13 | Nahoru | #13
do omezovace sem SV nikdy netrapil :D jak se ten omezovat u SV projevuje?
18.5.2011 v 17:50 | Nahoru | #14
Poly> To já taky ne, protože to nemá ani cenu, bo to má max. výkon úplně někde jinde , ale ted jsem tak jel aby se to pořádně protáhlo .
Asi jako u všech motorek. Takové jako kdyby strasně krátké vynechávání rychle za sebou (neumím to líp posat :D )...
18.5.2011 v 19:56 | Nahoru | #15
jo takze klasika... v kolika zasahuje?
18.5.2011 v 20:33 | Nahoru | #16
Poly> Nějak jsem to až moc nekoumal, ale tuším, že v 11 500 ot./min..
Naskočila, ale...
18.5.2011 v 21:40 | Nahoru | #17
To je jasné je to Suzuki Prodej to a kup H6 a budeš jezdit i v zimě bez problému bez nějakých extra údržeb. Jinak jsem rád, že se to podařilo rozchodit ještě jsem uvažoval co by tomu tak mohlo být, ale nic. Tak to snad ráno nebude dělat bordel dej pak vědět :) a hodně štěstí :)
18.5.2011 v 23:12 | Nahoru | #18
BikerLaky>
něco tam podle mě dělalo bordel, buď ještě pořád ještě vody v karbecu, či zbytek bordelu v trysce. Obecně sytič- jde tam víc benálu. Když se stáhne, z nějakého důvodu tam šlo benálu (směsi, abych byl naprosto přesný) málo a proto to chcíplo. To pak taky mohlo dělat bordel v určitých otáčkách, či ještě někde byl zbytek vody, co dělal bordel. Ale jízdou se to vysušilo a teď by mohl být klid. Pro sychr bych prošel veškerou kabeláž a prostříkal to, jak tu mnozí píšou. jelikož pokud stačila k takovému prlseru noc venku, nechci vidět jízdu na takové motorce v pořádném dešti. něco na tý motorce není ve 100% kondici, takže preventivně vyndat znova karbec, vyčistit. Pokud máš rezavý bordel v nádrži, tak vyčistit i nádrž ( i když teda rezavej bordel v nádrži bbych čekal u 40 let staré jawy, která nebyla řádně zakonzervovaná a stála někde pohozená ve stodole), projít kabeláž a zkontrolovat fajfky. Pro sychr možná i odmontovat víko od motoru a zkontrolovat elektriku tam.
19.5.2011 v 07:52 | Nahoru | #19
Jo, jak píše Hofner, znova vyčistit karbce, pro začátek je jen vypusť vypouštěcím šroubem a pozoruj, co z nich poteče.. Pokud máš nějaký bordel v nádrži, tak je musíš napustit a vypustit vícekrát. Ideálně zapoj na benzínovou hadici palivový filtr. Pokud byla v okruhu voda, tak nalej trochu velfobinu nebo něco podobného, co na sebe vodu naváže.
Ale nerozumím jedné věci, psal jsi, že se to stalo po dešti, ale pokud jsi měl v čerpadle rezavý hnus, tak mi neříkej, že se to všechno projevilo najednou? To už muselo zlobit předtím..
19.5.2011 v 12:00 | Nahoru | #20
c.j.> Jjj stála venku na dešti a celé dva dny v kuse na ní opravdu hustě pršelo. Ano, projevilo se to najednou. Myslel jsem, že je to něco v té elektrice, ale tím hustým deštěm se asi dostala voda do nádrže a za ty dva dny asi orezla no :(. Do té doby se chovala úplně normálně a po jarním servise jala normálně.
Palivový filtr zajedu koupit dneska a ty karbce zase vypustím když tam bude ten filtr. A ten přípravek, co na sebe váže vodu, funguje jak? Kam se ta voda pak vypaří? Navázáním na ten přípravek se vypaří při spálení toho přípravku?
Nádrž nevím, jak mám důkladně vyčistit, bo když jsem včera vylíval nádrž, tak tou vypouštěcí hadičkou jsem to dělal skoro hodinu a jen to "čůralo" tak jsem to na konec vylil vrchním otvorem na tankování, ale i tak tam zbylo, kvůli tomu, že ta nádrž je tvarovaná. Čili nevím, jak jí úplně vyprázdnit a už vůbec ne, jak z ní dostat rez. Asi to vyřeším tím palivovým filtrem .
Naskočila, ale...
20.5.2011 v 11:33 | Nahoru | #21
Já si pamatuju jak jsme na starem mustangovi čistili nadrz ... Benzin do toho šutry nadrž sundana a štěrkalo se
Naposledy editováno 20.05.2011 11:34:08
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
