1 reakcí na tento příspěvek Pohybující se zadní kolo
2 reakcí na tento příspěvek Pohybující se zadní kolo
Mike70 píše: Dotahuj osu na správnej dotahovací moment a musí to stačit. Pokud ne, tak je něco špatně - stržený závit...?
Závit stržený není. Jinak moment přesně nevim, protože nemám momenťák Nicméně mi přišlo, že to je dotažený dost, povolit to nešlo úplně lehce...
zdenekXRV píše: Dozadu se může pohybovat při nedostatečně dotažené matici. Prostě víc dotahovat. Jinak dopředu při záběru ve zrychlení působí větší síly než při brždění, proto doraz a také kvůli napínání řetězu je to tak dělané. Dotahovat, dotahovat... Co máš za motorku?
Hondu NSR 125
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pohybující se zadní kolo
BagoBorec píše: seřizovací matka vymezuje polohu osy v obou směrech...nebo teda - má vymezovat!
No to jsem si myslel taky, ale jak by to dělala?
Dude. píše: No to jsem si myslel taky, ale jak by to dělala?
No buďto na tý seřizovací matce máš strženej závit - nebo - a to spíš - jsi málo dotáhnul osu (jak už zde byl zmíněno)
Boda píše: Tak Tvá dedukce ohledně "pohybu vzad" je správná skutekně je kolo držené jen matici osy,resp.osou samotnou.Ale že bys dokázal ikdyž "prasárenským bržděním tohle povolit,to teda klobouk dolů .Jak dlouho tu mašinu máš?Pokud kolo jinak drží O.K.asi tam nebude chybět žádná podložka?Při přezouvání si při skládání neudělal chybu?Bývají tam(aspon na Suzuce)takové vymezovací válečky atd.Najdi si mikrofiš a kukni estli je vše O.K.Nějaké rýhy si tam pak neměl(na kyvce)?
Mám ji 2 roky. Jinak nezpozoroval jsem, že by tam něco chybělo, vymezovací válečky tam jsou, ale kouknu na to znova. Jinak rýhy tam jsou, ale je jich trochu víc. Je to za ty roky už poškrábaný od dotahování, takže těžko posoudim, co tam teď přibylo...
Boda píše: Tak až si to rozebereš tak to zkus přeleštit smirkem a třeba i stříknout barvou .Pak budeš mit jistotu.Pokud ji máš takovou dobu a nic si při udržbě nezaměnil,pak si to asi málo dotáh.Tohle brždění si takhle zkoušel poprvé?Jinak mi co máme "cit řeznického psa" problém s málo utaženýma šroubama nemáme .Já používám "trhák"(očkový klíč)a něžně na to stoupnu nohou .Takže moment vyvinu slušný .Pro kontrolu ji pak s tím klíčem jakoby nadzvednu zadek,pokud se už neotáčí,je dotažena fest
No v podstatě jsem to zkoušel poprvé, protože normálně při jízdě zadní brzdu nepoužívám Jenom na štěrku apod. a to s citem. Zkusím teda ještě dotáhnout a uvidim...
Jinak díky všem za odpovědi
Chapu kazdej usak si to poridi hezky to jede a vypada ale je to porad mala masa a tak dostava kotel aby to alespon vzdalene konkurovalo velkym strojum :) Prosim uzivatele Dude. aby to nebral jako osobaka ale nejak me to takhle napadlo :)
mfence píše: Proc je tu nejvice temat s nejakyma problemama o NSR 125 ? Fakt za posledni tejden snad 3ks techto motorek bud je neco spatne a nebo jsou to nejvice dojebane stroje na tomto foru :)
No něco na tom bude A ta moje dojebaná je, protože jsem ji koupil po praseti... Holt první motorka, člověk pořádně neví, na co koukat, nikdo znalej po ruce... No smutnej příběh
Boda píše: Jinak mi co máme "cit řeznického psa" problém s málo utaženýma šroubama nemáme .Já používám "trhák"(očkový klíč)a něžně na to stoupnu nohou .Takže moment vyvinu slušný .Pro kontrolu ji pak s tím klíčem jakoby nadzvednu zadek,pokud se už neotáčí,je dotažena fest
Já to beru zase něžné svýma maximálně mutantíma pracičkama, závit si stjně jemně u os máznu, u některých jiných závitech stříknu, grafitem, na krv nedotahuju rád... Pravda, před jízdou raději zkontroluju jestli se to samo nepovolilo aby kolo nebo brzdič neodcestovalo, ale jinak žádný problém
Nsrko otevření a polazení Honda NSR 125R | Karlusus | 20 | 17.3.2024 v 17:20 čeplin |
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | MourisonCZ | 11 | 9.3.2024 v 20:25 Thomasr |
Honda NSR 125 přední světlomet dotaz Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 5 | 19.2.2024 v 18:53 RiderofNSR125 |
Nsr rozeta Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | Karlusus | 12 | 15.9.2023 v 17:23 Karlusus |
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 1 | 14.7.2023 v 16:23 panTerek |
