Téma: ukazatel zařazené rychlosti
4.3.2011 v 21:12
zdravím všechny,potřebuju poradit.Koupil jsem si na Hondu CB ukazatel zařazené rychlosti Gipro DS-H01.Připojení je na diagnostickou zásuvku.V podstatě není co zkazit.Problém je ten že po zapnutí zapalování mi to začne odpočítávat od "7 do 0" ,pak se rozsvítí "L" a po chvíli "F".A to svítí pořád,je jedno jesti jedu nebo stojím.Nemáte někdo zkušenost co s tím??Podle návodu není co programovat,že si to samo najde podle řídící jednotky. Díky všem za rady.
4.3.2011 v 21:24 | Nahoru | #1
Mám ho taky, ale musím vzpomínat. Není tam náhodou, že se musí dát moto na stojan a zařadit jedničku, zýšit otáčky na cca 1500-2000 a vždy když zabliká nějaké z těch písmen, tak se přeřadí? Myslím, že jsem to tak nějak dělal.
1 reakcí na tento příspěvek ukazatel zařazené rychlosti
4.3.2011 v 21:30 | Nahoru | #2
to jsem zkoušel,ale nevím přesně kdy dát jedničku,jestli když svítí "L" a řadit když je "F" ???Nevím v návodu píšou zastrčit konektor a hotovo.Nic víc.
4.3.2011 v 21:33 | Nahoru | #3
Mrkni na stranky vyrobce, je to jak rika Rendal, musi se kalibrovat tzn. zvednut zadni na stojan a radit od 1 - 6ky podle informaci na display Gipra
(reakce na) ukazatel zařazené rychlosti
4.3.2011 v 22:57 | Nahoru | #4
Souhlasim s tim, ze je potreba to nastavit. Mam taky GIpro.Trosku jiny typ,ale dat do pameti jsem to musel taky a myslim,ze u tvyho to bude stejny nebo podobny.
Překlad (anglicky > česky)
- 1. Park na kole a zapněte zapalování. (v případě, že kolo je již na, cyklus klíčku zapalování).
2. Spustit motor v neutrální. Teplého motoru, v případě potřeby (Nepohybujte kolo od zastavil pozice)
3. Postupně a pomalu zvyšují otáčky, a udržovat ji v rozsahu cca. 3-4x si volnoběžné otáčky (takže držet to mezi 3.000 až 4.000 ot. / min). Jako vodítko, na displeji se zobrazí '-' (horní vodorovné liště) znamení, když budete mít RPM ve správném rozsahu.
4. Držte RPM po dobu asi 5 sekund, dokud 'C' (Clear) bliká na displeji.
5. Zatímco 'C' bliká, zvýšit otáčky pomalu. Na displeji je nyní bliká znak 'U', ukazovat posun světla učení je v procesu. Jednotka je učení nejvyšší otáčky.
5. Zastavit zvyšování otáček na požadované místo, držte ho za celé jedné sekundy, a pak uvolnění pedálu akcelerátoru.
6. Chcete-li kompletní, stačí spustit na koni, vypněte motor, nebo jen otočit kolo off. To bude uložit nastavení.
Naposledy editováno 04.03.2011 23:15:41
5.3.2011 v 03:13 | Nahoru | #5
Já měl PZ racing GT 300 a ten je stejnej (asi jako všechny). Musí se naprogramovat, viz výše ...
5.3.2011 v 07:51 | Nahoru | #6
zatím díky,dnes to vyzkouším
5.3.2011 v 12:31 | Nahoru | #7
už je to OK,funguje to
Honda CB 1300 versus Suzuki GSX 1400 [1, 2, 3] Honda CB 1300 pixels1 63 27.9.2023 v 20:15 dajos
Palivový systém Honda CB 1300 Kaa20 25 10.1.2023 v 20:23 Kaa20
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Nováček Honda CB 1300 Honda1300 14 13.10.2022 v 22:01 johnwood1979
