2 reakcí na tento příspěvek nestartuje po zimě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nestartuje po zimě
jardaschweiner píše: karburátor byl čistěnej na podzim....tak nevim, jakej vliv na to má přívěra ?
Přívěra minimální podle mě ..co roztlačit? zkoušel si?
to je sice hezký,ale tou odstávkou si mohl bordel s benzinu sednout a ucpat trisku1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nestartuje po zimě
jardaschweiner píše: DuckerCZ> právě ještě ne...mam tam dát jedničku a roztlačit, nebo jak ?
Za dvě ..pak rychle skopnout na jedna nebo na neutral
jardaschweiner píše: DuckerCZ> a funguje to ? :D...jj díky za radu, asi to bude v tom karburátoru
vymněň svíčku ..vyčisti karbec + trisku a pojede Jinak to roztlačování funguje takhle jsem startoval vzdycky když jsem měl vybitou baterku
1 reakcí na tento příspěvek nestartuje po zimě
HornisGSX píše: by mě pánové zajímalo jak to děláte... můj bandit r.v 95 kerej stojí od srpna dneska chytil na 3 otočení startéru...
By mě zajímalo jak počítáš otáčky startéru.
Danielos píše: By mě zajímalo jak počítáš otáčky startéru.
jako myšleno na třetí pokus
jardaschweiner píše: no měl sem to v průjezdu, kde byla teplota od 5-15 stupňů, ale nádrž byla uplně plná tak by tam voda neměla bejt, jak zkontroluju tu svíčku, nebo jak poznam že je špatná ??
Teď se ptáš jak poznáš, zda je špatná a přitom jsi psal, že je dobrá.
Zkus ji očistit, vyhřát třeba nad horkovzduškou nebo plyn. hořákem. Vypust benzín z karbce a jak to nepojede ani po roztlačování, tak zkus dát novou svíci(případně dát rovnou novou, jestli není zánovní).
4 reakcí na tento příspěvek nestartuje po zimě
takhle jsem startoval jáá asi po 3 mesicich
HornisGSX píše: jako myšleno na třetí pokus
Jo táák. No, 929 se stříkačkou startuje vždy na poprvé. Karbec je horší, máš to ale dobré, žes to tak rychle rozjel, to ano
Danielos píše: Jo táák. No, 929 se stříkačkou startuje vždy na poprvé. Karbec je horší, máš to ale dobré, žes to tak rychle rozjel, to ano
ono si myslím, že pokud to člověk servisuje jak má nebude s tím mít nikdy problém...
jinak taky se těším až oživím gsx ale ještě nemám lak
350.632 píše: k čemu jsou ty přívěry??? co jsem slyšel a čtu to všude je to jen zdoj poruch, naštěstí to u mojí jawy nemam a žádný potíže se startama nemam i v -10 to chytalo celkem bezproblémů - přeplavit, 5* prošlápnout pak tak na potřetí chytla ale to muselo bejt tak těch -10jinak chytá bezproblémů...a jezdí to taky jak žihadlo vysvětlil by mi to někdo na co jsou ty přívěry? je to snad kvůli spotřebě?
Přívěra má za úkol redukovat hlavní nevýhodu dvoutaktních motorů. A to sice malý výkon a točivý moment v nízkých otáčkách. Proto se už někdy v 80.letech zavedla výfuková přívěra, která mění časování výfuku. Nejčastěji(ne však u čtyřtaktů a některých dvoutaktů-pracuje na jiném principu) se používá válcové přívěry. Tělo je vlastně válec s vykrojením. Zjistilo se, že pro dvoutakt je nejideálnější v nízkých otáčkách nízký a oválný výfukový kanál, kdežto ve vysokých otáčkách má být hrana výfuku vysoko a s velkým průřezem.Válec se natáčí těsně na začátku výfukového kanálu a tím "posouvá" hranu výfuku. Takže při nízkých otáčkách je hrana co nejvíc dole, aby se využila práce plynu a při vysokých je plně otevřená aby plyny mohly vystupovat co nejdříve a do válce šla nová směs. Proto taky mají dvoutakty ve vysokých otáčkách velkou spotřebu. Yamaha si tento systém nazvala Y.P.V.S.- YAMAHA POWER VALVE SYSTEM
Naposledy editováno 11.02.2011 16:05:25
Nsrko otevření a polazení Honda NSR 125R | Karlusus | 20 | 17.3.2024 v 17:20 čeplin |
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | MourisonCZ | 11 | 9.3.2024 v 20:25 Thomasr |
Honda NSR 125 přední světlomet dotaz Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 5 | 19.2.2024 v 18:53 RiderofNSR125 |
Nsr rozeta Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | Karlusus | 12 | 15.9.2023 v 17:23 Karlusus |
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 1 | 14.7.2023 v 16:23 panTerek |
