Téma: Problémek se šroubem
Vyčvachtal se mi šroubek na nádobce brzdovy kapaliny ..už byl načatej a dneska jsem ho dodělal ..takže co stim? :( jak ho mam dostat ven? Fotka
Naposledy editováno 30.01.2011 20:14:13
2 reakcí na tento příspěvek Problémek se šroubem
30.1.2011 v 20:16 | Nahoru | #1
zkus upravit nejakej sroubovak a povolit to a nebo ostrej dulcik a kladivko
E: pripadne majzlik, ale dulcik by byl sikovnejsi
Naposledy editováno 30.01.2011 20:18:20
30.1.2011 v 20:16 | Nahoru | #2
co myslíš ? Odvrtat a vytahovakem vythnout
30.1.2011 v 20:17 | Nahoru | #3
odvrtat... to samý se mě stalo na nsr,akorát ten na druhý straně...
30.1.2011 v 20:18 | Nahoru | #4
Sorry, špatně sem se podival na tu fotku, myslel sem, že ulomil hlavičku Zkus nějaky plochy šroubovak zbrousit tak, aby se chytil
(reakce na) Problémek se šroubem
30.1.2011 v 20:19 | Nahoru | #5
Marťas. píše: zkus upravit nejakej sroubovak a povolit to a nebo ostrej dulcik a kladivko
dulčíkem a kladívkem a když ani tak nepůjde tak odvrtat
30.1.2011 v 20:19 | Nahoru | #6
Tak to dopadá, když se používá nářadí, co na to není určený ...nic, v nejhorším odvrtat malým vrtáčkem (opatrně ať nepoškodíš závit) a vyšroubovat nástrojem k tomu určeným ...vypadá to jak závitník s opačným kuželovým závitem ...a nebo to odvez někomu, kdo to má a umí to, ať to nedokurvíš ještě víc
Jo a jsestli můžu doporučit, tak novej šroub dej s imbusovou hlavou a ne s křížovou nebo klasickou na šroubovák...
Naposledy editováno 30.01.2011 20:21:22
30.1.2011 v 20:19 | Nahoru | #7
Nebo pilnickem udelat drazku,ale je to na dlouho a jestli jse tam dostanes(na fotce toho moc nevidim:))
Skvělá odpověď, děkuji! 30.1.2011 v 20:21 | Nahoru | #8
Opatrne ho odvrtej, tak aby si moc nepokurvil to vicko, pak sundej to vicko a ten zbytek sroubu chyt klestema a vytoc ho ven.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problémek se šroubem
Skvělá odpověď, děkuji! 30.1.2011 v 20:21 | Nahoru | #9
přesně tak, nebo sekáčkem (je ostrý, neujede) a bouchat do něj po směru kladívkem a povolí to
30.1.2011 v 20:27 | Nahoru | #10
DrakeRS píše: přesně tak, nebo sekáčkem (je ostrý, neujede) a bouchat do něj po směru kladívkem a povolí to
1 reakcí na tento příspěvek Problémek se šroubem
Skvělá odpověď, děkuji! 30.1.2011 v 20:30 | Nahoru | #11
Takhle zmrsenej uz bude dost problem. Nevim, jaky mas vybaveni dilny, ja bych to striknul nekolikrat takovym tim hodne vzlinavym sprejem na zatuhly spoje a nechat to par hodin pusobit. Mezitim vzit dremel, udelal drazku na plochy sroubovak a kvalitnim nevycochtanym plochym sroubovakem to trhem povolit. Jo a sanci na povoleni zvysis, pokud do toho sroubku parkrat tuknes s citem pres nejakou tycku stejneho prumeru kladivkem. To aby si odlehl.
A pro priste sroubky, co jsi mel problem povolit minule a nemaji uz dobrou drazku hnedka vymenuj.
edit: chyby
Naposledy editováno 30.01.2011 20:31:43
30.1.2011 v 20:32 | Nahoru | #12
bizon_cz píše: Takhle zmrsenej uz bude dost problem. Nevim, jaky mas vybaveni dilny, ja bych to striknul nekolikrat takovym tim hodne vzlinavym sprejem na zatuhly spoje a nechat to par hodin pusobit. Mezitim vzit dremel vzit dremel, udelal drazku na plochy sroubovak a kvalitnim nevycochtamy plochym sroubovakem to trhem povolit. Jo a sanci na povoleni zvysis, pokud do toho sroubku parkrat tuknes s citem pres nejakou tycku stejneho prumeru kladivkem. To aby si odlehl.
Jo jo prostřiknul jsem to WD-40 a pak parkrat do toho parkrat tuknul bohužel drážka nejde uděl protože hlava šroubu je v rovině s nadobkou ..
30.1.2011 v 20:36 | Nahoru | #13
povoloval jsem to nekolikrát , zahnilé, odvrtat to pujde ale , dotáhnout to do použitelného konce , formou odvrtání až v závitu je hodně velká práce, max odvrtat nasadit matičku a navařit a tím vyhřátím to povolí , takto vyšmudlanej závit špatně zvoleným křížákem jsem správnou volnou vytloukačem zaklepal potom neklepnul křížák a už tím klepáním to šlo povolit.
30.1.2011 v 20:39 | Nahoru | #14
Vidim. Dremel by si s tim poradil, nebo zkus vyvrtat malou dirku a do ni zatlouct mirne do konusu sbrousenej imbus.
30.1.2011 v 20:50 | Nahoru | #15
Bohužel Dremel ani důlčík nemám k dispozici ..takže jedině odvrtat Nebo vzít majzlíkem ?!
30.1.2011 v 20:52 | Nahoru | #16
To je omletý inbus-již zmíněno kylner a kladivo a musí to povolit.
30.1.2011 v 20:53 | Nahoru | #17
DuckerCZ> Tak misto dulciku pouzij hrebik do betonu...Mohlo by to snim jit
30.1.2011 v 20:54 | Nahoru | #18
DuckerCZ píše: Bohužel Dremel ani důlčík nemám k dispozici ..takže jedině odvrtat Nebo vzít majzlíkem ?!
Kylner mužeě udelat třeba ze zlomenýho závytníku.A nebo obruš starej šroubovák a tím to taky pujde prostě co dum dal.
Naposledy editováno 30.01.2011 20:56:25
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problémek se šroubem
30.1.2011 v 20:56 | Nahoru | #19
vladaobi píše: To je omletý inbus-již zmíněno kylner a kladivo a musí to povolit.
neni to imbus ..je to křížák
30.1.2011 v 20:56 | Nahoru | #20
demon90 píše: DuckerCZ> Tak misto dulciku pouzij hrebik do betonu...Mohlo by to snim jit
Dobrej napad
30.1.2011 v 20:57 | Nahoru | #21
DuckerCZ píše: neni to imbus ..je to křížák
Tys mu dal to je jedno ale postup je stejný.
30.1.2011 v 21:15 | Nahoru | #22
klasika mek sem rozdelane 3 brzdy stoho 2 sem takhle dodelal pokažde sem to odvrtal a potom normalně vytočil rukama žadny vytahovak potřebovat nebudeš a odvrtat to de jako po masle
Skvělá odpověď, děkuji! 30.1.2011 v 21:51 | Nahoru | #23
Dulcik a tuky, tuky
Naposledy editováno 30.01.2011 21:53:42
30.1.2011 v 22:00 | Nahoru | #24
Buď tam namlať vhodný torx, který se někde chytne a udělá si tam hranu vlastní, nebo to vem sadou na strhané inbusy - jsou to kuželové tvrdé samořezné bity, nějaká velikost se tam vždycky chytá. Pokud je to teda pouze omačkané, pokud to máš i zakousnuté a nejde s tím hnout tak podpoř chemickým klíčem a semo tamo poklepávej.
Po úspěšném vytažení ho zahoď někam hodně daleko a příště je měň včas Inbusy jsou na toto lepší, ty omačkat už chce hodně olšové ruce...
30.1.2011 v 22:17 | Nahoru | #25
presne tak nic nevrtej skus inbusak skus cim to pude je to na tobe
30.1.2011 v 23:43 | Nahoru | #26
skus to koncem závitníku nebo v gole mám čtvercový bity kdyby si trochu opracoval strany do čtverce tak bys to měl povolit předchozímu majiteli se to stalo na rgčku prořízl víko i se šroubkem aby to povolil a pak to zakitoval a stříkl
31.1.2011 v 07:40 | Nahoru | #27
Z mé zkušenosti je nejlepší bodnout na to COčkem matičku a krásně to vymotáš. Pak zápustnou hlavu s imbusem a máš pokoj. Jde o to, že je to tak M5 tu odvrtat abys nepoškodil závit,není až taková sranda. Navíc COčko a matička to vyřeší cca za 5minut.
Preventivně měním tyto šroubky na všem co mám a nemám probléma. Křížáky jsou svině a i když mám dost dobrej vercajk, tak občas nějakěj dopadne blbě.
31.1.2011 v 07:51 | Nahoru | #28
Oprava, napsal jsem něco blbě ...
Naposledy editováno 31.01.2011 07:54:02
31.1.2011 v 07:52 | Nahoru | #29
Dřík píše: Z mé zkušenosti je nejlepší bodnout na to COčkem matičku a krásně to vymotáš. Pak zápustnou hlavu s imbusem a máš pokoj. Jde o to, že je to tak M5 tu odvrtat abys nepoškodil závit,není až taková sranda. Navíc COčko a matička to vyřeší cca za 5minut.
Akorát je u toho hodně velký riziko poškození toho hliníkovýho krytu, ne každej to dokáže "s citem"...
31.1.2011 v 08:35 | Nahoru | #30
No, musíš to umět. Ale to odvrtání taky
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 11 9.3.2024 v 20:25 Thomasr
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R RiderofNSR125 1 14.7.2023 v 16:23 panTerek
