Téma: Cvakání v motoru CRF 250
18.1.2011 v 17:42
Zdravím všechny, měl bych takovu prosbu na Vás zkušené motorkáře.Mám Hondu CRF 250 R a objevil se problém.Po projíždce, umytí motorky a následném parkování jsem při startování zaslechl takový divný "cvakavý" zvuk jakoby od kickstartu.Motorku jsem normálně na šlápnutí nastartoval, vrčela tak jak mám- žádné klepavé zvuky, cvakání nic.V garáži na stojanu jsem vyndal svíčku a zkoušel pákou protáčet motor abych zjistil v jaký poloze pístu se to cvakání ozývá (hned mě napadli ventily). Cvaknutí se ozve vždy za dvě otáčky motoru když je píst v horní úvrati.Zvuk se ozývá jak při pohybu kickstartu tak při zařazené rychlosti a otáčení kola.Mohl by mi někdo poradit na co bych se mohl zaměřit?Co by ten zvuk mohlo dělat?Po případě dodám ještě bližší info nebo zkusím video.Děkuji za každý postřeh nebo nápad.
18.1.2011 v 19:02 | Nahoru | #1
napadá mě špatně seřízený dekompresor
18.1.2011 v 19:04 | Nahoru | #2
Rozvody napínák
1 reakcí na tento příspěvek Cvakání v motoru CRF 250
18.1.2011 v 19:33 | Nahoru | #3
je to zubová spojka nožní starteru - z nějakého důvodu se protáčí pořád, možná praskla pružina, co má segment páky, uvnitř motoru vrátit do výchozí polohy.
(reakce na) Cvakání v motoru CRF 250
18.1.2011 v 20:07 | Nahoru | #4
pech.> zdravím...přikláněl bych se k vašemu postřehu...zvuk jde pouze s té strany od nožního startéru...jedná se o jedno cvaknutí za dvě otáčky motoru...zkusím udělat video se zvukem aby to bylo zřetelnější..moc děkuji za radu a budu se těšit na další spolupráci
18.1.2011 v 20:36 | Nahoru | #5
přidám i videa kde je slyšet to cvakání odkazy zde:
Děkuji
22.1.2011 v 13:28 | Nahoru | #6
myslím si, že to bude skutečně ono, vyloučit se nedá nic, ale tohel tak skutečně zní...
když shodíš víko u páky, měl bys tam najít ozubenej cca čtvrtkruh, do kterýho zapadá hřídel páky a zubama zabírá pod spojkou na primární převod, nebo na kliku...
a ten "čtvrtkruh" se patrně nevrací....
je to celkem noej stroj, není to ještě v záruce? abys o ni nepřišel, prověř, než rozebereš.
22.1.2011 v 14:14 | Nahoru | #7
pech.> už jsem závadu odhalil...na konec je to hřídelka dekompresoru ve vačce..ten cvakavý zvuk dělá to, že po pootevření výfukových ventilů hřídelkou hmotnostního dekompresoru seskočí rolna vahadla výf. ventilů zpět a cvakne do vačky....nevím jestli se to nechá nějak naladit nebo je ten zbuk normální ale spíš bych se přikláněl k tomu že bude malá ventilová vůle....při zkoušce rukou tam vůle je ale ještě musím přeměřit....mohla by to dělat malá ventilová vůle??
22.1.2011 v 14:20 | Nahoru | #8
ještě dodám výfukové ventily jsou dělané před 15 mth a jsou to originál honda
22.1.2011 v 14:29 | Nahoru | #9
jo jaká konkrétně má bejt vůle na tvém motoru nevím, to bude v manuálu nebo dílenskej příručce.
máš spárový měrky?
22.1.2011 v 14:35 | Nahoru | #10
pech.> manuál mám a vím jaká má být vůle ale změřím to až zítra-nejsem na dílně....jde mi o to jestli by příčina mohla být malá vůle...nezdá sem mi, že by šla nastavit poloha hřídelky dekompresoru takže se muselo odehrít něco jiného...každopádně víc napoví změření
23.1.2011 v 11:21 | Nahoru | #11
změřil jsem ventilové vůle a všechny jsou naprosto v pořádku...asi je ten zvuk normální a před tím sem ho neregistroval ;)
28.2.2011 v 11:53 | Nahoru | #12
Čau, já mám CRFko 250 rv. 07 a cvaká mi to uplně stejně, taky jsem se nad tím pozastavoval ale asi dva měsíce zpátky jsem měl stroj v servisu kontrolovaly rozvody, vůle a td. a nic no to neříkaly. tak snad doufám že je to .Ok
6.6.2012 v 20:29 | Nahoru | #13
lmharry> cvaká každá crf250
Honda crf 250 problém s nastartován... Honda CRF 250R Danybomber 5 12.4.2024 v 11:51 Danybomber
Kdy co měnit- Motokrosy Honda CRF 250R, KTM 350 SX-F Anti 8 13.2.2024 v 06:21 MartinkaB
Koupě motokrosové motorky Honda CRF 250R David_20 18 20.10.2023 v 16:39 assassin
250ccm + spacák Honda CRF 250R trawexis 1 18.5.2023 v 09:20 Danec93
Rozměr měrky oleje CRF 250R 2009 Honda CRF 250R Kopik17 2 29.1.2023 v 15:48 Kopik17
