Téma: Výměna oleje v tlumičích
3.9.2010 v 08:13
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak mám vyměnit olej v tlumičích popřípadě jaký typ se tam dává? Zkoušel jsem je odvzdušnit a fučely ale chtělo by to vyměnit OLEJ protože majitel přede mnou ho určitě neměnil. Normálně to mám vypustit tím imbusem dole? Nerozletí se mi to? A kde nalít ten nový olej popřípadě kolik? Motorku mám Hondu cr 80.
Ještě bych měl jeden dotaz, ten už se netýká tlumičů. Kde koupím laděnou hlavu na cr 80? Hodně lidí to má ale na internetu jsem našel pouze na YZ 120 od značky BUD. Díky za pomoc.
Naposledy editováno 03.09.2010 08:16:59
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje v tlumičích
3.9.2010 v 10:00 | Nahoru | #1
ufff...pokud jsi nikdy nic kolem motorek nedělal, a dle tvých témat zjišťuju že nedělal, řekni někomu, kdo dělal a koukej mu pod ruce
nevím, jak to má zrovna cr80, ale obecně:
projedeš se (abys olej zahřál a lépe vytekl), vytočíš spodní šroub a necháš vytéct. až to vykape, zandáš šroub (nezapomeň těsnění, lepší dát nové), vytočíš horní víčka a doleješ olejem novým.
vytekla-li ti napoprvé černá šlichta, je lepší projet a vyměnit ještě jednou.
množství a hustotu oleje se dočteš v manuálu (kterej asi nemáš, tak ho najdi na netu, nebo zavolej do nějakého servisu honda)
3.9.2010 v 14:00 | Nahoru | #2
Existuje spousta způsobů jak udělat přední vidle, ale jen jeden je dokonalý. Jestli nejsi zručný mechanik tak se do toho nemontuj. Jen je potřeba si uvědomit co v těch tlumičích vlastně je a co a jak tam má být. Jen ti poradim, že všechny oprace dělej zhora!!! Jinak to bude pokus- omyl.
(reakce na) Výměna oleje v tlumičích
3.9.2010 v 18:15 | Nahoru | #3
mariano> Jojo měl jsem jen fichtla ve 12 na kterém jsem dělal GO motoru, teťka delám GO i na CR ale se zručností to není tak hrozné, díval jsem se na internetu a jsou tam různé videa jak mění olej. Tady youtube nebo youtube Na těch videjích to ale vypouštějí zhora, ale šroubek zespod sundávají, proč?
Naposledy editováno 03.09.2010 18:17:11
3.9.2010 v 19:36 | Nahoru | #4
Fdyy: Šroubek ze spoda se sundavá pouze pro vyčištění Cartridge. Když se ti podaří cartridg vyprázdit a vyčistit bez demontáže tak si ušetříš starosti s dotažením. U některých typů to bez přípravku nelze. Pozor na sílu, jakou to budeš utahovat. Některé šrouby jsou duté!
3.9.2010 v 22:21 | Nahoru | #5
Jasně dám si pozor. Díky za pomoc
Starostlivosť o motorku Honda CR 80 TomášM1 5 24.7.2021 v 15:07 combust
Honda Cr 80 Honda CR 80 TomášM1 1 30.5.2021 v 07:54 ja1
CDI jednotka oprava Honda CR 80 Reprak 4 26.5.2019 v 19:29 Gewo
První cross motorka - holka Honda CR 85, Honda CR 80, KTM EXC 125 katiexx 2 3.7.2018 v 08:29 monyspeed
Oleje, chladící kapalina Honda CR 80 kucajs 23 24.1.2018 v 16:08 Mustaf11254
