Téma: Kolik by měl minimálně dobíjet skutr?
18.8.2010 v 22:06
Dobrý večer chtěl bych se zeptat kolik má dojíjet minimálně skutr?mě to dojíbí se světlama 12.41 V a to mám dojíjení aji regulátor úplně novej víc to nedá ani ho... když tam dám místo 35W žárovky 25W zlepší se to?díky za normální odpovědi.
18.8.2010 v 22:12 | Nahoru | #1
Normál je medzi 13,6 až 14,4V. Buď máš v piči regulátor, alebo je altík preťažený. Skús to zmerať bez zapnutých svetiel, ak to bude mať nad 13V, tak to máš preťažené (a dobre nahovno :))
18.8.2010 v 22:13 | Nahoru | #2
zjisti kolik maj byt ot/m a nastav je podle manuálu a pak skoušej a když měříš tak skus dát kostru měřáku a na jiná místa je jasné čím míň ot. tak míň dobíjí altík nemá takový otáčky aby dobíjel na plno je jásné že když máš zaplé spotřebiče tak to štaví backu a i tím pokles dobíjecí šťávy
18.8.2010 v 22:17 | Nahoru | #3
na volnoběh mezi 12,5V až 13,5V bez světel.
při >3000 ot/min kolem 14V, max.14,4V - opět bez světel.
Předpoklad dobrá baterka. Můžeš mít jeden článek, nebo pár elektrod v něm ve zkratu a nebude to dobíjením
18.8.2010 v 22:42 | Nahoru | #4
výměnou žárovky si nepomůžeš - tedy neměl bys, protože dobíjecí obvod je samostatná větev a napětí řídí právě regulátor. Pokud i nový regulátor dává max 12.4V, je možné, že se jedná o technologickou chybku celého stroje (špatně nastavený regulátor z výroby). Měřil jsi napětí při dejme tomu 3000ot/min? Tam by mohlo být kolem 13.5V Rozhodně by nemělo přelézt nějakých 14.5V.
18.8.2010 v 22:44 | Nahoru | #5
Ha, to ma nenapadlo, že to niekto meria na voľnobehu, to potom ťažko udrží 14V :).
2 reakcí na tento příspěvek Kolik by měl minimálně dobíjet skutr?
19.8.2010 v 08:21 | Nahoru | #6
bez světel mi to dává tak kolem 4000ot/min 14,4 a když zapnu světla padne to na 12,4 víc sem z toho nedal tak já už vážně nevím baterku mám novou altík a regulátor taky
(reakce na) Kolik by měl minimálně dobíjet skutr?
19.8.2010 v 09:38 | Nahoru | #7
davevixx125: Máš tam někde přechodový odpor. Pokud ti to bez zátěže dává těch 14,4, zkontroluj konektory a spoje po cestě od alternátoru k regulátoru a k akumulátoru.
19.8.2010 v 10:18 | Nahoru | #8
davevixx125> v tom případě se obávám, že je to konstrukční záležitost a nic extra s tím neuděláš. Skůtra jsi kupoval nového? Pokud ano, tak to neřeš a jezdi, je v záruce a pokud se něco vysere, tak to poté reklamuj. Na náhradní díly se vztahuje dvouletá záruční lhůta, stejně jako na celého skůtra.
19.8.2010 v 12:13 | Nahoru | #9
Tak to máš slabý výkon altíku. Nemenil si prednú žiarovku? To robia niektorí ehm, miesto HS1 tam pchajú H4 s raz takým príkonom a potom vznikajú vlákna "seškvarená parabola, help". Skús sa spýtať v servise, či to je vlastnosť, alebo porucha.
19.8.2010 v 15:36 | Nahoru | #10
Skutra mám novýho asi 2 měsíce a pěkně mě už se.. jestli tam bude ještě jedna závada tak to hned reklamuju.čínu už nikdy vživotě
20.8.2010 v 10:24 | Nahoru | #11
He, vidíš a ja som s čínou spokojný :). Ale čo pozerám po nete, tak som tak jeden z piatich.
20.8.2010 v 11:52 | Nahoru | #12
1 z milionu možná tak už vím čím to je zapalování je v hajzlu dává málo
20.8.2010 v 12:38 | Nahoru | #13
Nuž keby si kúpil keeway, ta by si nenadával, neni čína ako čína . Neviem o nikom, kto by mal chronické problémy s keeway skútrom.
