vyměnil jsem na svoji masine (Suzuki LS 650 Savage) prerusovac blinkru za elekronickej(zn. Louis) a nainstaloval led blinkry(zn. Winker lamps)
mám následující dotaz/problém
Kdyz blikam, tak blinkry blikaj, ale me prijde ze dost slabe. Zajimavy je ovsem to, ze kdyz zacnu blikat, tak poprvé blikne velmi silně a pak bliká uz zase slabe. Tohle se dějě i kdyz porad dokola prepinam blinkry pravej/levej.
Kdyby to porad blikalo jako kdyz poprve blikne silně, tak by to bylo super.
nesetkal jste se s tim uz nahodo nekdo?
všem moc děkuju za rady
Uzavřeno 06.01.2011 v 08:09 uživatelem LSbiker
1 reakcí na tento příspěvek Divné blikání led blinkrů
- odpor žárovky.... ohmmetrem změřit odpor levé strany a pak koupit jeden odpor zhruba o stejné hodnotě. Dát na výstupna levou a pravou stranu. That is all
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Divné blikání led blinkrů
zkousel jsem to pouze na sucho, motor mám mimo rám
http://www.suzukisv....59-vyroba-led-blinkr
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Divné blikání led blinkrů
tot moje zkusenost
achmed69>TVGSXR> blikat to bude ...ale rychle jak svina ...co se tyce tech oporu...das tam zhruba tolik W kolik mel ten origo blinkr...ale musis si dat bacha na ohmy...kdyz jich je moc, ohruh se zkratuje...
tot moje zkusenost
to je hustý, evidentně ani nevíš o čem mluvíš
tot moje zkusenost
výborně
Já na šetření energie kašlu(když to může dávat na normál blinkry žárovkový tak tam mám ty odpory). Udělal jsem si je v pohodě sám za výrobní náklady 98,-Kč (4 xzátěžový rezistor 10OHM 10W, 8x konektory v páru) a je po starostech. Jednoduché a účiné. Kdyby někdo sháněl není problém poslat fotky a návod.
Dingo: Přesně tak, je to tu řešeno obden a pořád dokola
Měřit odpor žárovky ohmmetrem je pěkná blbost, protože žárovka má odpor silně nelineární, zatímco odpor konstantní. Žárovka má za studena mnohem menší odpor než když svítí. Odpor spočítáte ze jmenovitých parametrů žárovky takto R=(U^2)/P, tedy napětí nadruhou děleno výkonem. Jelikož máte v každé větvi 2 blinkry, tak počítejte se součtem výkonu obou žárovek, pokud dáváte pro oba blinkry společný odpor. Pokud znáte výkon ledkových blinkrů (obvykle 1W, můžete ho odečíst. Takže 3,4 ohmu pro 2x21W přerušovač, 7,2 ohmu pro 2x10W přerušovač.
Odpor 3R3 z řady E6 by sice neměl být problém, ale na výkon 40W to problém sehnat bude. 8R2 na 20W z řady E12 problém nebude.
V každém případě, nahrazovat normální žárovkový blinkr ledkovým nemá žádný smysl, pokud se tam cpou odpory. Smysl to má jen s patřičným přerušovačem. Některé elektronické přerušovače se dají uvnitř upravit odstraněním toho hlídání odběru.
A to ty žárovkové blinkry stojí čtvrtinu toho co LEDkové, takže tě tolik nebolí když je rozflákáš.
Ledkové blinkry jsou výhodné do města, protože část motorek nemá dost silný alternátor, aby na volnoběh uživil to neustálé blikání, brždění a svícení na křižovatkách a při popojíždění.
Pokud se někomu líbí ostré, ale na přímém slunci hůře viditelné světlo LEDek, tak si je může dát i kvůli vzhledu.
palivová směs karburátor Suzuki LS 650 Savage | Zvukostroj | 6 | 8.11.2023 v 10:48 Zvukostroj |
Výměna kontrolky neutrálu Suzuki LS 650 Savage | Pegas21 | 3 | 26.7.2023 v 13:15 Slávek-TDM |
Laďáček Suzuki LS 650 Savage | Bupo | 2 | 21.11.2022 v 10:30 ldoktor |
Suzuki ls650, nefunkční blinkry Suzuki LS 650 Savage | Majsik | 1 | 29.7.2021 v 10:04 grooll |
předělat z karburátoru na stříkačku... [1, 2, 3, 4] Suzuki LS 650 Savage | Štemb | 114 | 22.12.2020 v 18:17 assassin |
