Téma: Spínač (čidlo) ventilátoru FZS600
24.8.2009 v 16:00
Zdarec. Koumal sem že sem zatím nikdy u mé motky (FZS 600) neslyšel hučet větrák na chladiči takže nevím jestli to tak dobře chladí nebo mám na hovno to čidlo na termostatu (větrák sem zkoušel zapojit na krátko a ten běží)
Jak vyzkoušet funkčnost čidla sem se dočetl zde
Mám tento multimetr
Ale ted nevím - na jakou polohu ho mám přepnout? Je tam tisíc funkcí a ja vím na co sou tak dvě elektrikář ze mě asi nebude
Zkoušel sem to čidlo vařit v oleji ale ani na jednu polohu těch ohmů nic neukázal a ani ten pípák nezačal řvát při žádné teplotě.
Takže nevím jestli neumím stím multimetrem (pokud to stímhle vubec jde) nebo je vážně to čidlo v hajzlu??
24.8.2009 v 16:20 | Nahoru | #1
prepni na ohmy a 200 ,
24.8.2009 v 17:22 | Nahoru | #2
No nevím, ale mě staci v těhle vedrech projiždět pomalu přes Prahu a větrák běží
1 reakcí na tento příspěvek Spínač (čidlo) ventilátoru FZS600
24.8.2009 v 17:45 | Nahoru | #3
Guggy> Díky konečně se mi podařilo něco naměřit ale nic co by mě potěšilo
Spíná až tak při 115°C a vypne při 105°C místo těch 105°C a 98°C jak má
Zítra zavolám do Yamahy kolik za něho chtějí, jak znám ty židy tak to bude zas mrda jak kráva
Beda.FZS600> Po městě a v zácpě sem už právě dlouho nejel tak sem si říkal že to možná stíhá chladit :\ Mít to budík na teplotu vody tak tam dám spínač na větrák a na celé čidlo seru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spínač (čidlo) ventilátoru FZS600
24.8.2009 v 18:21 | Nahoru | #4
Everts72> a pri kolika ohmech to spina a vypina ?
24.8.2009 v 18:27 | Nahoru | #5
Guggy> No když bylo čidlo rozeplé tak to neukazovalo nic (nebo teda ukazovalo to "1" stejně jako když máš ty hroty multimetru volně odpojené od sebe) pak v tom čidle cvaklo (nad 115°C) a ukozovalo to tuším 0.8, stejně jako když hroty spojim
2.9.2009 v 13:54 | Nahoru | #6
Tak konečně hotovo, Čidlo sem objednal z partsdepot a konečně mi spíná ventilátor.
První sem to zahřál jízdou a pak tak 3 minutky na mistě a sepl. Ale vyletěl z toho ventilátoru pěkný bordel je vidět že nefungoval dlouho. Naštěstí nikde po městě moc nejezdím tak snad sem ji nikde nepřehřál
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
