Téma: Změna typu motoru?
14.7.2009 v 09:54
Ahoj,
mám Suzuki GSX 600F r.v. 1992 s origo typem motoru N-706, ale vačky jsou v háji, tak jsem tam dal motor z Bandita kterej má typ N-713, nojo jsem blbej, nevěděl jsem, že s tím budou problémy, protože mi motorkáři říkali, že to má u týhle věkový kategorie víc jak půlka motorek a že jezdí dál s motorm z Bandita, tak jsem to vůbec neřešil. Jenže nedostanu technickou. A origo dovozci jsem psal žádost, ale řekli mi ať s tím moc nepočítám. Nevíte co mám dělat dál?
Mám pár možností a to je buď přerazit číslo motoru, ale to se mi nechce, protože už jsem to já blbec dal rámu (no práce to je neskutečná). Pak mě napadlo si ten papír jako od dovozce napsat sám, a nebo rovnou si to napsat do TP. (Variantu že nechám spodek starej a vršek z Bandita zavrhuju, protože jen těsnění neorigo pod válce stojí přes 1000 a musel bych čachrovat s ozubenejma kolečkama na vačkách...)
Poradíte mi někdo jak z toho ven a co nejvíc legálně, ale nejmíň práce?
Díky
Petr
Změna typu motoru?
14.7.2009 v 11:15 | Nahoru | #1
no já sem sice měnil motor jen na 125 a tam stačilo přenejtovat plíšek na kterým to bylo vyražený takže pohoda ale dnes už se číslo motoru evidovat nemusí tak snad jen s někým trošku známým si nechat udělat výmaz motoru
Změna typu motoru?
14.7.2009 v 11:26 | Nahoru | #2
výmaz čísla motoru už mám...
a typ motoru se eviduje v TP, taky jsem si myslel, že stačí udělat výmaz čísla motoru, jenže nee, musíš mít stejný ty první 3 čísla... a kdybych je prostě ubrousil, tak bych stejně musel jít někam, kde by mi na jiný části vyrazili typ motoru
Změna typu motoru?
14.7.2009 v 11:59 | Nahoru | #3
nelze !
Změna typu motoru?
14.7.2009 v 12:00 | Nahoru | #4
pouze přerazit !
Změna typu motoru?
14.7.2009 v 12:03 | Nahoru | #5
Je to prekérka... je to tak, že můžeš vyměnit motor, ale typ musí být stejný (což víš). Legální východisko z toho není, protože dovozce Ti nic takového nepovolí. Jediná legální cesta je sehnat ten motor, který tam má být, což se Ti ale asi nechce, takže pak zbývá už jen přebrousit a znovu vyrazit číslo, které jsi měl původně v TP...
Změna typu motoru?
14.7.2009 v 12:06 | Nahoru | #6
Měnil jsem typ motoru na GS500e, byl kouslej a sehnal jsem novější ale místo M501 byl M504. Suzuki to dělá myslim za 600kč, vydá ti povolení o výměně typu motoru a tim pak jdeš na registr. Motory ale musej být totožný, jinak ti to nepovolej. Vem techničák a nové číslo motoru a zkus je. Bylo to někde u Holešovic a pokud to máš do Prahy dál tak na mail by ti snad odpověděli. Jelikož to bylo moto přítelkyně tak jsem poslal radši jí a prý pánové se jenom usmívali a byli ochota sama
1 reakcí na tento příspěvek Změna typu motoru?
14.7.2009 v 13:11 | Nahoru | #7
já jsem se už ptal tam u nás na dopravce a řekli že musím mít potvrzení o možnosti záměny a nebo nějaký shodě motorů, už nevím. Volal jsem do originálního dovozce Suzuki a musím napsat žádost kterou oni pošlou do Japonska, ale prý mi to stejně nespíš nepovolí.
Sakryš já ten motor snad budu vyndávat a přerážet číslo, ach jo, dva dny práce.
Díky za rady
(reakce na) Změna typu motoru?
14.7.2009 v 13:13 | Nahoru | #8
fly4fun> ale pokud ti to povolí (jako že ne ) tak to zadarmo není to si buď jistej
14.7.2009 v 13:17 | Nahoru | #9
Tak popros Znemanda když to povolení o změně má at ti ho nascanuje ty ho decentně upravíš vytiskneš a už se neseš na zapsání změny. Ted už jen otázka jestli ti to jde líp s raznicema nebo s PC falšování je to tak jak tak
Změna typu motoru?
14.7.2009 v 15:15 | Nahoru | #10
Hmm, si tu technickou zaplať a nemusíš nic řešit, kámošovu moto neviděli na TK snad 10let a je vysmátej protože má mega přestavbu a určo by ji neudělal ofiko....
14.7.2009 v 15:54 | Nahoru | #11
Prda1>Tak popros Znemanda když to povolení o změně má at ti ho nascanuje ty ho decentně upravíš vytiskneš a už se neseš na zapsání změny. Ted už jen otázka jestli ti to jde líp s raznicema nebo s PC falšování je to tak jak tak
Věc se má ještě tak, že úředníci jsou dnes celkem dost podezřívaví, takže neváhají volat importérovi a ověřovat si, zda-li to potvrzení skutečně vydali!!! Bacha na to...
Změna typu motoru?
14.7.2009 v 16:07 | Nahoru | #12
Nejsem si jistej jestli si ho nenechali na registru, ale můžu to zkusit zjistit, jenom si nejsem jistej jak by se k tomu postavili když by se jim to nezdálo. Asi by si z toho měl víc potíží než užitku
Změna typu motoru?
14.7.2009 v 16:12 | Nahoru | #13
jinak kontakt tam kde to udělali, pokud ti řezkou že to nejde nic neplatíš tak to zkus.
SUZUKI MOTOR CZECH, s.r.o.
U Průhonu 1079/40
170 00 Praha 7
tel.: 220 806 895 - oddělení motocyklů
tel.: 220 801 696 - servisní oddělení
motorcycle@suzuki-motor.cz
Změna typu motoru?
15.7.2009 v 12:19 | Nahoru | #14
Čaute, tak mi přišla odpověď že mi to nepovolí. Přišla mi za dva dny! A to mi říkali, že to musí přeložit a poslat do Japonska... Vykákli se na mě.
A neví někdo teda kdybych si ten papír okopčil a upravil jestli si to tam nechávají?
Upravit to v PC není žádnej problém, ale ten ingoust u razítka a podpis je už horší, ale i to by se dalo.
Zaplať technickou? To není řešení. A myslím, že bude levnější spíš někomu zaplatit, aby mi to "odborně" přerazil...
A jen tak do budoucna, jsou takhle ochotný jako prdel i ostatní originální dovozci třeba u Hondy, Yamahy a nebo Kawasaki?
15.7.2009 v 14:17 | Nahoru | #15
Kašly na to a jezdi pokud toužíš to mít v cajku tak to nech na zimu
Naposledy editováno 15.07.2009 14:18:13
Změna typu motoru?
15.7.2009 v 14:18 | Nahoru | #16
Můžu mluvit za Kawasaki a tam by Ti tohle určitě nepovolili a řekli by Ti to hned po telefonu... nic se nemusí nikam posílat...
15.7.2009 v 22:59 | Nahoru | #17
Pavel-RX> a co když nedejbože někoho nabořím? Sice ji mám čtvrtým rokem a spadla mi v prvním roce jen na trávě při zastavování a jednou ze stojánku. Ale tohle si nelajsknu, dyť bych tu nehodu pak na cizím vozidle musel platit já.
Změna typu motoru?
15.7.2009 v 23:22 | Nahoru | #18
pokud budeš mít stejnej motor objem typ chlazení proště aby to nebylo okaty tak v cajku slyšel jsem i o nehodě kdy v bouračce bylo auto bez pojistky atd a stejně to schytal ten druhej
