1 reakcí na tento příspěvek Nabíjení motobaterie - všechno jde, když se chce..
součástky pro nabíječku v GM electronics vyjdou asi na 120kč ale lidi sou líní , včetně mě
2 reakcí na tento příspěvek Nabíjení motobaterie - všechno jde, když se chce..
apropo, nemáš náhodou nabíjet jednou desetinou? tedy 0.6 A ?
PijanST>a když budeš nabíjet menším proudem tak sice déle, zato však kvalitněji.
Vždycky je lepší menším proudem, tj. nabíjet 1/20.
PS: Jinak sem to psal hlavně kvůli stálým dohadům jak nabíjet motobaterku a jakou nabíječku koupit.
Naposledy editováno 16.03.2009 22:47:31
Jinak motobaterku nabije i autonabijecka - musi to byt ale kvalitni s regulaci napeti na 14V, ne ten kram z obchodaku, ve kterym je pouze nekvalitni trafo s velkym rozptylem a ampermetr.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nabíjení motobaterie - všechno jde, když se chce..
Deadman>Me staci trafo na vlacky, nastavim si tam jakejkoliv proud chci.
Jestli má to trafo velkej rozptyl nebo, to nudu hádat, každopádně aby se ušetřilo, tak ty trafa sou přesycený, takže hřejou jak kurvy i když se z nich nic neodebírá.
Jinak proti konstrukci nic nemám -trafo,usměrňovač a pojistka - nejjednodušší nabíječka a vesměs pro základní nabíjení nejspolehlivější (pouze pro dolévací aku).
Jinak Mike70 asi objevil ameriku žárovka se používá odedávna (i můj fotr si už kdysi udělal nabíječku z trafa z televize - dávalo 25V a 0,7A na usměrnění jedna dioda (nabíjení tepavým proudem je pro aku šetrnější v době kdy už plynuje) a v sérii zařazená žárovka 24V 21W.
clonner>stačí si koupit potenciometr s patřičným rozsahem a můžeš nabíjet čím chceš , mimochodem
Kup si tu v Lidlu a máš to bez práce osazení součástek bude prakticky to samé - čínskej pajcovanej šmejd
šmudla>kup si optimate 4 nabijecku a mas vystarano dokonce života.
Tak to tě zklamu -nemáš, je v tom totiž kupa elektroniky a to se ti jednou posere - elyty (elektrolyty a pro blbce: elktrolytické kondenzátory)stárnou až dají sbohem.
Jediná nejspolehlivější nabíječka je složená z předimenzovaného trafa a předimenzované diody ta bude fungovat i za 100let, kdežto Optimate ani omylem.
Naposledy editováno 17.03.2009 11:21:36
3 reakcí na tento příspěvek Nabíjení motobaterie - všechno jde, když se chce..
To clonner: Bože a poťákem stahovat proud,jo? Tak to mě musíš ukázat. Kör pokud chceš stahovat 5A.
mira xj>To Jurawood: Taky čučím jak puk - asi půjdu vrátit diplom.
Nech ho bejt, však on tu někdo napíše brzo, že mu ten poťák shořel a bude se ptát čím to je a......
Naposledy editováno 17.03.2009 10:11:10
Samoze ji mam ale taky, zejo :D
Jurawood: Ale na sestaveni vlastni sem nezanevrel, to je jasny prece ;)
Edit: naky s*acky
Naposledy editováno 17.03.2009 10:48:20
SmokinCBR>Na letosni nabijecce z lidla ja psano, ze vali 600mA.. to je az moc se mi zda.. Teda pro zavareny baterky..
Edit: naky s*acky
mrkni semhle naskenoval jsem návod nabíječky z lidlu
nabíječka
Naposledy editováno 17.03.2009 11:33:55
Podstatne je ze aby takova nabijecka nabila velkou autobaterku, ma napeti naprazdno mnohem vetsi nez 14V, jinak by pri 14V nedavala skoro zadny proud, ale to znamena ze malou motorkovou baterku s malym odberem proudu to vyvari diky napeti znacne presahujicimu tech 14V. Tahle nabijecka jde pouzit jen kdyz si s voltmetrem hlidas napeti a VZDY ji vcas odpojis.
Deadman>Dingo> Ten velky rozptyl u trafa zpusobuje jednak to ze s odebiranym proudem hodne klesa napeti, coz u vetsiny pristroju vadi ale u nabijecky je to spis dobre - diky tomu "neni potreba" regulace. Taky to znamena ztraty - hreje i naprazdno.
To je pravda,ale potom je na místě mít k dispozuci regulaci napětí,ne? A ne ty trapný páčkový přepínače6/12V.
Já když nabíjím baterii,tak ji mám pře ampérmetr. S jejím nabíjením klesá proud do baterie,a tím mám i přehled,kolik asi má.
Stejně by se její napětí mělo měřit při zátěži a ne naprázdno,ne? Na staré aku byly takové klešťáky ,pamatuješ?
takže asi takhle
vezmeš tyčku od smetáku koupíš si topnej odporovej drát namotáš ho na tu tyčku to je jeden vývod rezistoru , pak si koupíš krokodýlka s kabelem (druhej vývod) a podle toho jak daleko ho na této tyčce umístíš od vstupu tak velkej bude odpor = snížení proudu chce to trochu laborování s multimetrem
ještě něco nejasnýho ?
boční efekt je ten že to trochu hřeje když koupíš správnej druh odporovýho drátu a dobře to navyneš tak je to OK
Naposledy editováno 17.03.2009 11:59:17
mimochodem kdysi to vyráběla i tesla vypadá to takhle výkonový odpor s odbočkou
Naposledy editováno 17.03.2009 12:01:16
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nabíjení motobaterie - všechno jde, když se chce..
clonner>mira xj>To Jurawood: Taky čučím jak puk - asi půjdu vrátit diplom.
takže asi takhle
Ty smetáku! Píše se navineš,ne navyneš a proč tak složitě? Pokud chce snížit nabíjecí proud,tak dá do série cokoliv,třeba jeden článek další baterie,či zmiňovanou žárovku.
