Téma: Bandit 600/kawa er-5 v 18ti?
25.10.2008 v 13:11
Zdravím, brzy budu mít řidičák na moto do 25kw. Prosím o radu, jestli je ještě možné jezdit s tímto řidičákem na banditu 600 a pak jej nekde (kde?) nechat omezit na 25kw, nebo jej koupit už omezeného a jak je to s tou Kawasaki er-5? Finančně jsem omezen někde kolem 50tis, co byste mi popř jiného doporučili?
25.10.2008 v 13:24 | Nahoru | #1
omezení bandita 600, stojí v origo servisu 7 tisic.
25.10.2008 v 13:25 | Nahoru | #2
Bandita určo se bude dat sehnat s psanými 25kw a políceš na tom líp než na kawce.
Pak mě třeba ještě napadá XJ600..
25.10.2008 v 13:25 | Nahoru | #3
Bacha na papírových 25kW. Když uděláš někde velkou škodu, tak ti může dat pojištovna motorku na expertízu a vyplyne zz toho, žes na tom nesměl sedět a budeš v řiti...
Jinak pokud jsi vyšší tak bych ti er5 nedoporučil... jel jsem na tom jednou (řidičák na neomezenou ) a doufám, že už si na to v životě nesednu... je to takový bonbónek... když jsem řadil, tak jsem se musel dívat pod nohy abych našel řadičku a řadil jsem patou
jinak bych ti samozřejmě doporučil to co potřebuji prodat: moje moto
25.10.2008 v 13:26 | Nahoru | #4
Každopádně koupit už omezeného, pokud si to chceš sám jsou s tím velké problémy.
Jinak doporučuji třeba GS500, těch je hodně s 25kW, a za 50 tisíc seženeš určitě novější/v lepším stavu než toho bandita. Nebo jak píšeš ty tu ER5, popř. CB500
1 reakcí na tento příspěvek Bandit 600/kawa er-5 v 18ti?
25.10.2008 v 13:26 | Nahoru | #5
bandit 25kw
jinak osobně bych 5ti koule vynechal, buď to za rok prodáš a budeš na tom tratit nebo se tři roky budeš trápit
Naposledy editováno 25.10.2008 13:30:21
25.10.2008 v 13:34 | Nahoru | #6
taky doporučuji GS 500, je to moc příjemná motorka a za těch 50 tisíc seženeš určitě lepší kousek, než bys sehnal za stejné peníze bandita. A určitě ji později lépe prodáš
25.10.2008 v 13:39 | Nahoru | #7
jo to GS seženeš lepe, ale zase bandit pojede lip a je to větší a dle mě hezčí. je to na tobě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bandit 600/kawa er-5 v 18ti?
25.10.2008 v 13:39 | Nahoru | #8
šimic> prosímtě, proč by se měl na pětikilu trápit? Jako začátečníkovi mu bude bohatě stačit. Není důvod se hnát hned zezačátku po výkonu a rychlosti. Tím nechci říct, že bandit je nějaká pila, ale rozhodně pro kluka, co jezdil na skůtru a není pořádně vyježděný poslouží lépe slabší moto, minimálně ho nepustí do krizovek- a o to jde.
Naposledy editováno 25.10.2008 13:40:23
25.10.2008 v 13:44 | Nahoru | #9
Za rok budu řešit to samé..ale více bych bral bandasku
25.10.2008 v 13:49 | Nahoru | #10
BANDIT
25.10.2008 v 13:51 | Nahoru | #11
Bandaska je oproti GS už motorka. Rozumíme si. Ale za 50 tisíc nevím. To už tu bylo řečeno. Z těhto bych bral Banďoura.
25.10.2008 v 14:07 | Nahoru | #12
Jestli ses na tom skůtru vyjezdil, tak bych se baďoura nebál - ale bacha na stav motoru, na to, že to je vzducháč, je to dost našláplý
vyhledávač seznam
vyhledávač seznam
Naposledy editováno 25.10.2008 14:11:04
25.10.2008 v 14:16 | Nahoru | #13
JirkaFM> a mluví tu někdo o výkonu a rychlosti? jen sem mu doporučil něco co už vypadá jak motorka..
a nevím proč by měl mít začátečník problém s banditem, resp. 6ti kilem...(nahatým, hodným..bandit,xj atd.)
pokud nemá to prostě nemá, tak se rozmázne a je jedno jestli má pod prdelí 500 nebo 600
25.10.2008 v 14:23 | Nahoru | #14
šimic> a co jsi potom myslel tím, že by se na něm trápil, tomu nerozím, vysvětli mi to
25.10.2008 v 16:41 | Nahoru | #15
no par zkušenosti už mám, ale Bandit to je srdeční záležitost - hlavně ten zvuk a tak, moc díky za ty odkazy, netušil jsem, že jich je tolik
Na Majesty jsem se už dost vyjezdil a ted bych chtěl konečně normální motorku abych si mohl říkat motorkář
A co říkáte na Bandita 400 ? Kdybych sehnal nějakou slušnou 98 ?
Naposledy editováno 25.10.2008 17:14:43
25.10.2008 v 17:31 | Nahoru | #16
ITALIAMAN> Bandit 400 spíš ne, jednak ho neseženeš ve verzi 25kw, protože v takové verzi nikdy neexistoval a za druhé, což je s tím spojené, ho budeš velmi složitě prodávat, protože tahle motorka zrovna dvakrát žádaná není.
A jezdi na motorce proto, že tě to baví, ne proto, abys byl někdo- třeba i ten "motorkář". Pak ti teprve dojde, že slovo "motorkář" je nicneříkající pojem
Před Géeskem jsem jezdil na jawě. Spousta lidí se na mě dívala skrz prsty, samozřejmě měli silné mašiny pro imidž, tak si mysleli, že jsou na koni. Teďka jsem si koupil Géeesko. Někteří mi říkali, ať jdu do silnější. Ale proč? Vybral jsem si tuhle motorku protože mě chytla, přestože někteří o ní tvrdí, že je to motorka pro holky nebo není pro ně dostatečně dospělá. Mě ale jízda na ní baví a proto jsem si ji vybral, nevybral jsem si ji proto, abych na ní vypadal jako borec a všichni se za mnou otáčeli a říkali si "To je ale drsný motorkář".
Takže ať už si vybereš cokoliv, klidně i bandita, tak vybírej podle srdce a ne podle toho, jak na té motorce budeš vypadat a co tomu řekne okolí
No...trochu jsem se zakecal, promiň za menší OT
25.10.2008 v 17:41 | Nahoru | #17
Bandit je Bandit! www.motocentrum-tass.cz Jsou v poho maj velkej výběr nebo dovezou.
2 reakcí na tento příspěvek Bandit 600/kawa er-5 v 18ti?
25.10.2008 v 19:46 | Nahoru | #18
Ještě prosím poslední věc : teda když koupim bandita, který nemá omezení v tp, tak stačí zajet do SUZUKI servisu a za 7000Kč mi ho omezí i v TP na 25kw a mohu na něm normálně od 18ti jezdit?Novela 0,16kw/kg to neovlivnuje?
děkuji :)
super odkaz, díky moc jj ja to tak nemyslel, ale bandita žeru od te doby, co mě začaly zajímat motorky :) ...myslel jsem to tak, že budu konečně řadit ty rychlosti a proživat jizdu, ne jak na skutru
Naposledy editováno 25.10.2008 20:21:56
25.10.2008 v 20:38 | Nahoru | #19
ITALIAMAN> no radši si do té suzuki, kam budeš mít namířeno zavolej a ujisti se, že ti to opravdu udělaj, ať pak nezjistíš, že to z nějakého důvodu nejde
26.10.2008 v 08:47 | Nahoru | #20
ITALIAMAN> splnuje to obě normy...akorat to omezení budeš řešit asi 1,5 - 2 měsíce, takže tak... jo a mě SV jelo po omezení max 140-145. takže tak
26.10.2008 v 08:49 | Nahoru | #21
JirkaFM> jde to, mě na sv to stálo 3500kč (bo mam dva karburatory) u banditu je to 4 karburatory , takže to vyjde na nejakych 7000 kč.
26.10.2008 v 12:00 | Nahoru | #22
a můžu se jen zeptat, v kterém servisu jsi to dělal? Jde mi o to, že bych radši Bandita rv. 2001+, takže jestli neni lepši koupit ho za nějakych 55-60 a pak nechat omezit :-?
A už poslední věc :) - U Horneta jde taky v origo servisu napsat 25kw?
Naposledy editováno 26.10.2008 19:10:41
26.10.2008 v 20:56 | Nahoru | #23
suzuki servis v paskově u ostravy
28.10.2008 v 10:59 | Nahoru | #24
super díky, to je co by kamenem dohodil :) Ještě prosím poslední info, jak je to stím hornetem, jestli se taky dá v origo servisu nechat omezit na 25kw.
Diky
28.10.2008 v 11:06 | Nahoru | #25
bandit určitě se dá omezit i hornet.Já dokonce viděl i R1 s 25KW no zajímalo by mně jak to může jet
28.10.2008 v 11:13 | Nahoru | #26
Horneta ti udělají za 6000tis na 25kw... ale to bych nedoporučoval na začátek.. trochu to jede, ale pokud nejsi vyloženě magor tak v pohodě
29.10.2008 v 06:50 | Nahoru | #27
Kup Bandita. Stejnou otázku sem řešil před půl rokem - co pořídit dráhé mé , no a 6-ti kilo Bandit byl dobrým řešení. Když sem na to sedl připadal sem si sice jak na kole - nic méně je to už motorka a neomrzí tě to za rok .
PS: Když sem sedl na ER5 , GS500 nebo CB500 tak sem pořád hledal šlapátka .
29.10.2008 v 08:11 | Nahoru | #28
taky bych doporučil bandoura je to fajn mašina
29.10.2008 v 08:30 | Nahoru | #29
nevim co furt mate ze petikila nejsou masiny a hledate slapatka, radite patama apod
ale zas je fakt ze ja su malo narostly
29.10.2008 v 10:35 | Nahoru | #30
Cosmogagy> Tak to sem nechtěl - nas.rat lidičky s pětikilama apod., jen když sesedneš z něčeho masivnějšího seš z toho trochu rozjivenej . Já když si sednu na Bandita tak se mě vždycky zdá ,že mi někde něco chyby nebo ,že je to nějaký malinkatý ....... pak se projedu a strašně se mi to líbí kolik s tím užiju srandy ve všech možnejch zákrutách atd.
motoservis Suzuki GSF 600 Bandit miksenzo 3 2.9.2024 v 16:54 nevo7
Suzuki Bandit GSF 600 má problém ve... Suzuki GSF 600 Bandit Lonestar 6 25.6.2024 v 22:17 Lonestar
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit MeCool 115 20.6.2024 v 16:48 SuperSic58
