Téma: Jak je to krucim s guferama
11.4.2008 v 12:38
Zdarec zabijáci. Tuhle po vyjížďce koukám že mi z levé vidle chcčije olej. No nic utřu slzy a začnu zjišťovat jak to dár do kupy. a Koukám na vrchu těsnění prosti prachu vespod retenční kroužek pak těsnění oleje. Pak nějak gumovej bazmek na vrchní i spodní část vidle a o kroužek u šroubu. celkem tedy šest gumovejch spotřebních kusů. No nic chtěl jsem to teda vyměnit celé ale ouha, jediné co dostanu koupit jsou ty vrchní gumové gufera. Prej že jesli teče olej je to tím, říká týpek v motoshopu. Tak jak to teda je? A k čemu tam je teda potom tolik gumy?
11.4.2008 v 19:02 | Nahoru | #1
jj, taky mi teče olej z levé vidle, stačí teda ty gufera?
Zrovinka sem to chtěl objednávat, tak teda čekám na radu. A co olej, vzít podle manuálu k motorce, nebo je nějakej universální pro všechny???
Jo a zvládne to naprostej amatér vyměnit doma na koleni
11.4.2008 v 21:09 | Nahoru | #2
Taky mi teče olej z levé a zítra to jdu dát dokupy, tak uvidíme, ale snad už nepoteče
11.4.2008 v 22:27 | Nahoru | #3
Jimm> Vetsinou jo, ale musis se s citem, at se ti nekousnou ty distancni krouzky...jsou potazeny teflonem aby neposkodily chrom...to je potom docela problem..
11.4.2008 v 22:58 | Nahoru | #4
staci vymenit gufera ale ja mel ten problem, ze byly mirne vyskakane i dve takove kovove pouzdra a po vymene gufer to tema mirnyma vibracema znicilo brit ten gufer a chcalo to nanovo, takze vymena pouzder a znovu gufer ale od te doby je pokoj pokud mas hlavni stojan, nebo jak podeprit/povesit masinu, tak to zmaknes vymenit sam
12.4.2008 v 11:16 | Nahoru | #5
díkec, hlavní stojan myslíš jako přípravek kterým zvednu přední kolo? No to teda nemám, budu ju muset nějak pověsit za trám :\
12.4.2008 v 11:44 | Nahoru | #6
já jsem nechal koupit dvě nový gufera!!jedno cca 200kč a jelikož je u motorek rozdíl v olejích ve vidlicích tak jsem si nechal zjistit co za olej a nahuštění!dovez jsem to do brna a nahuštění na 10 a pul atmosfer stálo 600kc +2gufera 400kc!!!od té doby z vidlí nejsou problémy!!!
12.4.2008 v 11:48 | Nahoru | #7
Jimm> hlavni stojan jako ten pod motorku ma ho treba Bandit krome bocniho/policajta
15.4.2008 v 00:11 | Nahoru | #8
Ondrasher> nahuštění??? nechápu, čeho nahuštění??? Myslel jsem, že vidlicích je jenom pružina, olej, ložiska a těsnění
15.4.2008 v 00:18 | Nahoru | #9
Jimm>Ondrasher> nahuštění??? nechápu, čeho nahuštění??? Myslel jsem, že vidlicích je jenom pružina, olej, ložiska a těsnění
vzduchem se hustí některé vidlice na motocrossech. Na silniční motorce jsem se s tím ještě nesetkal
15.4.2008 v 00:20 | Nahoru | #10
můžu se k vám přidat?mě taky chčije levej tlumič,heč? lol lol ale jsou oba sundaný a poputujou do Hondy ať tam daj co je třeba... lol
15.4.2008 v 10:12 | Nahoru | #11
mě trochu levá šavle taky kapala třeba kapka za 300km ale po výměně gufer a oleje v cajku :)
15.4.2008 v 11:01 | Nahoru | #12
Je nějak extra důležitá kvalita toho vidlicového oleje? Chystám se tam nalít valvoline za 180 kč litr...
15.4.2008 v 11:42 | Nahoru | #13
Lada.s> tak to sem si oddechl
