Téma: Cagiva w16 nestartuje hází jiskru
19.11.2023 v 14:44
Zdravím mám problém s Cagiva w16. (Motor stejný jako Canyon 600, river)Motorku jsem koupil s tím že nehází jiskru. Byly vylámané magnety v rotoru a poškodily tak cívku proto motorka nestartovala.
Dal jsem nové magneto i cívku. Po složení motorka začala opět házet jiskru, ale nestartuje. Svíčka je mokrá takže benzín do válce jde, motor má kompresi. Nevíte v čem by mohl být problém?
Předem děkuji za rady.
Naposledy editováno 03.02.2024 21:33:59
1 reakcí na tento příspěvek Cagiva w16 nestartuje hází jiskru
21.11.2023 v 08:50 | Nahoru | #1
Náhodou nemáš rozhozené časování zapalování ?? Nevím teda kde je tam snímač, ale stalo se mi u skůtru, že se utrhlo pérko co drží snímač a ten se trochu pootočil . Normálně to házelo jiskru, ale jinde než v horní úvrati. ? Jen nápad.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cagiva w16 nestartuje hází jiskru
24.11.2023 v 22:00 | Nahoru | #2
frcus píše: Náhodou nemáš rozhozené časování zapalování ?? Nevím teda kde je tam snímač, ale stalo se mi u skůtru, že se utrhlo pérko co drží snímač a ten se trochu pootočil . Normálně to házelo jiskru, ale jinde než v horní úvrati. ? Jen nápad.
Tak zjištění byl střihy klinek na rotoru kde je výstupek pro snímač otáček... Problém již vyřešen, zvuk startéru při startování je nyní pravidelný ale stále bohužel nestartuje.
Benzin tam jde je cítit i z vyfuku, jiskra také je když je svíčka vymontovana z válce.
25.11.2023 v 00:11 | Nahoru | #3
Stepa97> Tak je svíčka uchcaná a jestli nepomůže ji vypálit, musíš pořídit jinou.
25.11.2023 v 20:15 | Nahoru | #4
Kohlstein píše: Stepa97> Tak je svíčka uchcaná a jestli nepomůže ji vypálit, musíš pořídit jinou.
Tak příčina zjištěna, motorka jiskru hází ale nepravidelně, někdy hází 3 sekundy v kuse pak je pauza a potom zas hází, někdy se stane že jiskra nejde vůbec, svíčka je nová.
Cagiva w16 Starter Cagiva W16 600 RaptorMc 10 15.11.2022 v 02:01 Vy-mi
Startér Cagiva W16 600 MK46 1 2.10.2022 v 09:56 Ariete
Shodnost dílů Cagiva W16 600 a dalš... Cagiva W16 600 Elvisbojar 3 1.10.2022 v 17:28 MK46
W16 mi po výměně oleje nemaže Cagiva W16 600 chrzja 14 28.12.2016 v 12:28 Frantas
elektro schema cagiva W16 Cagiva W16 600 pepepepe 3 7.7.2016 v 12:40 RaptorMc
