Téma: Slabá baterie
Chtěl jsem se letos naposledy projet a bohužel jsem nenastartoval. I po nabiti baterky se z pod sedla ozývá cvrkání a jinak nic. Je to baterkou? Díky moc za rady.
Slabá baterie
Skvělá odpověď, děkuji! 13.11.2021 v 15:10 | Nahoru | #1
Áno, keď je slabá baterka, tak cvaká relé pod sedačkou. Ale ak by si ju nabil, tak naštartuješ. Takto je skôr ta baterka mŕtva, ako nabitá. Chyba bude asi aj v nabíjačke.
Slabá baterie
Skvělá odpověď, děkuji! 13.11.2021 v 16:20 | Nahoru | #2
me se to stalo pred tydnem to same na nc 750 x....9dni jsem nejezdil a pak chci vyjet a uz jsem nenastartoval....klickem se mi displej rozsvitil normalne a jak jsem zmacknul tlacitko startu tak to luplo(cvaklo) a displej zhasnul a konec...baterka mela okolo 12.4v v klidovem stavu....tak jsem nabil baterku a mela 12.84v po vypnuti nabijecky a 3h pauzy nez se to ustali a ted po 10-12dnu ma 12.7v.....jeste jsem ji nedaval do motorky asi to startuje abych ji zase nemusel oddelavat za mesic na dobiti.
Slabá baterie
14.11.2021 v 10:38 | Nahoru | #3
To ze baterka je nabita neznamena ze je ziva...
Slabá baterie
14.11.2021 v 11:11 | Nahoru | #4
Hlavně nabitá baterka neznamená, že dá potřebný startovací proud. Vnitřní odpor u starší je tak velký, že při zatížení poklesne napětí pod únosnou mez.
Naposledy editováno 14.11.2021 15:23:17
Slabá baterie
16.11.2021 v 19:27 | Nahoru | #5
No, pokus odpoví.
Vy voe, nová baterka stojí jako večeře....
Jistota k nezaplacení.
Na jaře vzneseš dotaz.... .
Slabá baterie
16.11.2021 v 21:25 | Nahoru | #6
me v obchode u nas mi merili baterku testrem ktery se hodnoti na mobilu nebo notebooku pres bluetooth pripojeni a vysel vysledek 100%..tak nevim asi tady ten tester je dobry i na tu kapacitu na startovaci proud jestli to vyhodnotilo v tych % www.autodilyparts.cz/cs/katalog/detail-zbozi/bluetooth-baterie-tester-btw-300-dhc/gys/056664/14114671
Slabá baterie
18.11.2021 v 20:58 | Nahoru | #7
Díky všem za rady, už mám objednanou novou, tak snad to bude jen tou baterkou ?
Jo a byla 9 let stará a fachčila celou dobu bez problémů.
Slabá baterie
21.11.2021 v 13:04 | Nahoru | #8
Takovy dotaz kdyz baterka po nabiti mela 12.84v a ted po 3tydnech uz ma 12.65 je normalni jev,ze se sama vybije i kdyz se nejezdi nebo je spatna uz baterka,ze neudrzi napeti?diky
Moto výlet po ČR Honda CB 750, Honda CB 750 F2 Bol d´ Or Ina32 7 16.5.2024 v 21:24 Ina32
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
Označení Pneumatik Honda CB 750 rg250 5 2.2.2024 v 20:06 ja1
Zapojení startovacího solenoidu Honda CB 750 jirisis 2 6.1.2024 v 20:33 jirisis
kempy na Slovensku Honda CB 750 rg250 16 1.1.2024 v 12:12 PaloBachan
