Téma: Měnič napětí 12V na 220V
30.6.2021 v 18:30
Mate nekdo zkusenost s menicen napeti na MC?
Resim nabijeni dronu na cestach, a nevim jestli mam investovat do menice 12V-220V.
Utahne alternator nabijeni pres menic, plus telefon a kameru?
30.6.2021 v 18:32 | Nahoru | #1
ty mas drona na 230V/AC ? transformovat to nahoru na AC a zpet dolu na DC asi nebude moc efektivni ne ?
1 reakcí na tento příspěvek Měnič napětí 12V na 220V
30.6.2021 v 18:46 | Nahoru | #2
DJI dron, bezna nabijecka na 220, kabely napevno.
Taky jsem premyslel to nejak obejit a nabijet primo, ale nejde to. Samozrejme je moznost koupit DJI nabijecku na 12V, ale ta neni taky nejlevnejsi, ale hlavne je vzdy jen pro jeden konkretni typ dronu.
(reakce na) Měnič napětí 12V na 220V
30.6.2021 v 19:08 | Nahoru | #3
Valpen> hmm, tak to se vyplati drazsi nez menic nabijecka asi nebude a efektivnejsi to urcite bude, ...osobne bych se vloupal bud do baterky nebo do nabijecky, ale celkem chapu ze ryze uzivatelsky holt nemas moc jinou moznost nez cvicit jak inzenyri z DJI ci odkud to piskaji.. smutne, lec prisne soucasne dle pozadavku "moderni doby"...
2 reakcí na tento příspěvek Měnič napětí 12V na 220V
30.6.2021 v 19:15 | Nahoru | #4
Jak kabely na pevno? To je rovnou na dronu namotaný kabel? To nemá konektor, který fyzucky odpojuje nabíječku na 230 voltů?
30.6.2021 v 19:21 | Nahoru | #5
jandaxx>
Samozrejme mysleno ze kabely ke konektorum jsom napevno (respektive konektor - nabijecka na 220)
30.6.2021 v 19:23 | Nahoru | #6
jandaxx> sitova snura rovnou do nabijecky, a komplet zapouzdrena baterka pravdepodobne s vlastni elektronikou (4piny pokud jsem spravne googlil) se cvaka na nabijecku.. proste komercni mrdka jako maji kamery a fotaky
30.6.2021 v 19:23 | Nahoru | #7
Co je to za pic....??? Kup si modelarskou nabijecku a 99% z nich umi nabijet z 12v! Jak tu nekdo psal menit z 12v stejnosmernych na 220v stridavych je blbost. A pri velikosti moto baterie je to i prakticky chujovina.
E: kdyz to tak ctu tak o letecke modelarine moc nevis co? Je problem si kabel vyrobit?
Naposledy editováno 30.06.2021 19:25:47
30.6.2021 v 19:27 | Nahoru | #8
Ale to je o konektorech. Na co me bude modelarska nabijecka bez konektoru (rudukce) na DJI (v mem pripade Mavic Air2).
30.6.2021 v 19:30 | Nahoru | #9
Nicmene proto se ptam, jestli ma nekdo nejakou jinou ZKUSENOST nebo overeny zpusob.
30.6.2021 v 19:31 | Nahoru | #10
Valpen> tak si koupis dany konektor a napajis si ho! Kdybych nabijel na letisti pres menic tak mam po baterce jedna dve! Dalsi vec! Vaha menice! Dalsi vec! Ztraty menice! Jestli mas v motorce cca 10-14Ah baterii tak ti stejne toho drona nedobije!
30.6.2021 v 19:36 | Nahoru | #11
Asi to hodlá dobíjet za jízdy, jestli má jeho alternátor dost velkou rezervu výkonu.
30.6.2021 v 19:36 | Nahoru | #12
I cenove je to nesmysl! Slusny menic cca 3-5tis kc....tak at da alespon 1500w.....kolik ze atoji ta nabijecka?
30.6.2021 v 19:37 | Nahoru | #13
Maxipes_Fík> u motocykloveho altiku o tom dost silne pochybuju.....pres 12v nabijecku jo ale ne menic
30.6.2021 v 20:04 | Nahoru | #14
Valpen: 790 kaček je moc?
edit: V Číně za polovic nebo festovnější provedení - a asi by se daly najít další.
Naposledy editováno 30.06.2021 20:08:07
30.6.2021 v 20:28 | Nahoru | #15
Myslím že je vyřešeno. 800 stovek fakt není tolik.
1.7.2021 v 19:41 | Nahoru | #16
Zkušenost mám takovou, že 250W měnič mi vybil baterku u Tranzita dřív než se nabil notebook. A nabijecka 220 V originál od notesu u toho byla rozžhavená jak blázen.
Takže jedině za jizdy. A to ještě s nabíječkou na vzduchu. To bych řekl že tudy cesta nevede.
Copak ten dron, kamera atd nemá usb nabíjení? V dnešní době. To bych věřil že bude fungovat cca normálně, s nějakou tou zásuvkou co dneska jsou až cca 5 A dohromady ze 12 Voltů...
