Téma: teče benzín
22.5.2021 v 17:45
Ahoj bando, potřebuji radu. Teče mi benzín z karbecu z takové malinkaté trubičky, ani nevím kam to vede a vyfotit to je skoro nemožné, přesto jsem to trochu zkusil. Pozná někdo kama to může téct a poradíte jak opravit? Je to opravdu malinká trubička nebo spíš kolínko a končí nějakou gumičkou. Teče to při stojící nenastartované i za jízdy. snažil jsem se to místo označit na foto, ale fakt to jde dost špatně. Zkuste někdo poradit ci s tím. Díky předem!
teče benzín
22.5.2021 v 18:17 | Nahoru | #1
Tak ještě se mi podařilo udělat jedno foto a upřesním, že tou gumičkou tou nekončí, ale je to převlečná gumička a pod ní to teče. Nejvíc je to vidět, když přidám plyn tak to pod ní vychčije.
Snad je to teď na těchto foto líp vidět.
teče benzín
22.5.2021 v 18:48 | Nahoru | #2
keihin cvk 36, akcelerační pumpa, něco tam netěsní, vyměnit O nebo U kroužky etc.
1 reakcí na tento příspěvek teče benzín
22.5.2021 v 18:51 | Nahoru | #3
Membrana v akceleracnej pumpe...
Asi je prasknuta...
(reakce na) teče benzín
22.5.2021 v 20:06 | Nahoru | #4
Rick_James píše: Membrana v akceleracnej pumpe...
Asi je prasknuta...
Pravda, už nad tu membránu by se neměl dostávat benzín.
teče benzín
22.5.2021 v 20:49 | Nahoru | #5
Ok, moc díky za diagnózu! A zvladnu to sám nebo je nutné vyhledat servis?
22.5.2021 v 21:16 | Nahoru | #6
PepaSahib píše: Ok, moc díky za diagnózu! A zvladnu to sám nebo je nutné vyhledat servis?
"a uvezu to pane Lorenc?" - Tak to nejprve budeš muset předložit přehled vybavení a CV s výpisem kvalifikace a předchozího pracovního zařazení včetně doporučení a pak ti možná někdo poví jestli máš na to vyndat karbec, povolit tři šroubky, vyměnit membránu a nacpat to zpět.
22.5.2021 v 21:23 | Nahoru | #7
combust> Tak to nevím jestli bude stačit moje CV, protože vysokou v Plzni nemám, ale podstatu si mi upřesnil - karbec musí ven! Bude membrána normálně k sehnání nebo budou problémy?
2 reakcí na tento příspěvek teče benzín
22.5.2021 v 21:51 | Nahoru | #8
Celkem běžná záležitost, Kawa to určitě má mezi ND ale jak tak koukám tak krámy v evropě se nestydí si za to říct okolo 50€, čína 11, usa 13 + poštovný
kat. čísla jsou 430281077, 430280002, výkresový číslo 43028A, na ebay maj většinou rovnou sady s pružinou a nějakejma těma o-kroužkama.
22.5.2021 v 22:30 | Nahoru | #9
combust> Ok! Díky za rady a tipy a zkusím to pokoupit a udělat!
23.5.2021 v 17:30 | Nahoru | #10
combust> Ještě mám dotaz, pokud teda si to už zkoušel - dá se to vyměnit bez demontáže karbecu? Připadá mi, že by to mohlo jít, jen ten jeden zadní šroubek půjde blbě, ale nevím jestli tam není ještě nějaký zádrhel. A nějaký fígl jak zastavit benzín? Teď zjišťuji, že je to moje první motorka kde se nedá přívod benzínu zastavit kohoutem.
teče benzín
23.5.2021 v 20:14 | Nahoru | #11
Tak schvalne skus tu pumpu povolit tam kde je...
Podla mna ak by si to aj vybral,co si myslim ze je dost tazke,tak uz to nedas spat..je tam pruzinka...dosadove plochy by stalo za to vycistit...
A point je skontrolovat to vsetko...
Ak ti prdla ta membrana,tak v podobnom stave mozu byt aj dalsie komponenty a dnes sa predavaju komplet sady na ten karburator,takze z mojho pohladu to stoji za to vsetko vycisit a pretesnit,ked uz sa s tym hras....
Ale mozno to fakt ide spravit na motorke...
To mi ale troska pride ako operovat slepe crevo ces rit...
23.5.2021 v 22:17 | Nahoru | #12
Jestli máš nějakej šroubovák kterým se tam dostaneš tak jako při troše šikovnosti by to mohlo jít ale je třeba si dát pozor na ten pidi O-kroužek co je pod tím víčkem aby byl tam kde má být (osazení je bohužel do spodku karbecu).
Ale popravdě bych volil ten postup co navrhuje R_J - sadu a rovnou to zkontrolovat komplet když už je to venku (na druhou stranu - např. hladina se u tohodle kontroluje pomocí hadičky když je to namontovaný).
Na benzín žádnej fígl neznám, odpojit a ucpat nebo zaškrtit, vypustit.
24.5.2021 v 19:56 | Nahoru | #13
combust> Tak jsem trochu laboroval a výsledek je asi takový - jde to demontovat naprosto v pohodě, bez zvláštního upravování nářadí a zpět by to mělo jít zrovna tak. Problém je s náhradním dílem. U nás jsem našel pouze na Partsdepot a tam za membránu, pružinu, gumičku a dopravu to vyjde na dva tisíce! To nedám ani kdyby čert na koze jezdil! Zloděje teda podporovat nebudu. Objednal jsem sadu na celý karbec za necelé tři stovky od nějakého němčoura na ebayi. Bohužel budu muset čekat. Do té doby budu jezdit s tím, že to teče. Problém je akorát při rozjezdu a pak když mám třeba z kopce povolený plyn a chci přidat, tak to kope. Myslíte chlapi, že když budu dávat zpět ty staré díly, že bych s nimi měl něco udělat? Myslím třeba tu membránu nějak promazat mezi prsty aby změkla, natáhnout unavenou pružinku, máznout gumičku nebo tak něco? Zkoumal jsem všechny ty díly a vypadají naprosto v pořádku, jen asi už nemají tu elasticitu a proto to asi teče. Potřebuji teda nějak zhruba měsíc vydržet.
24.5.2021 v 22:43 | Nahoru | #14
Do karburátoru žádný "promazávače" nepatří (natahovat pružiny - no tenhle výmysl jsem ještě neslyšel) - nesmysl, repasuj gumový díly, vyměň co se dá a zkontroluj hladinu, pokud má naběháno přes 100tkm tak vyměň trysky a jehlu. Je to stroj, opotřebovává se to a po čase je třeba to vyměnit.
25.5.2021 v 09:15 | Nahoru | #15
combust> Je tam teprve 44tkm, ale myslel jsem spíš na nějakou obnovu pružnosti než na promazání. Takovéto jak si namažeš prsty a promneš tu membránu aby trošku změkla, není prasklá a tak s myslím, že jen už její pružnost je tatam. Sadu na karbec mám objednanou, ale jak jsem psal bude to nějakou dobu trvat než dorazí. A ani tady v česku ji ti co by mohli mít náhradní díly, tak nemají hned. Přece nebudu měsíc chodit a dívat se jak mašina pěkně stojí odstavená.
teče benzín
30.5.2021 v 12:49 | Nahoru | #16
Chtěl bych doplnit poznatky s akcelerační pumpou. Benzínový ventil bohužel nemá polohu "Stop", tím pádem, když není nastartovaný motor, tak benzín do karbecu neteče, asi proto, že hladina v karbecu je na normálu. Jenže když se asi hladina sníží, tak se z nádrže zase doplní i když není při vyplém motoru potřeba a tak mi to furt teklo. Přerušil jsem tedy možnost přívodu dalším ventilem pouze s polohami on a off a benzín neteče. Samozřejmě je to jen řešení než mi přijde nová sada těsnění, ale ten ventil tam už asi nechám. Může se to hodit. Celkem nevím, proč poloha stop na originál ventilu není.
30.5.2021 v 13:33 | Nahoru | #17
No ono by tam mělo bejt podtlakový otvírání na tom ventilu na nádrži (hadička zezadu ventilu ke karbecu). Je možný že máš nějakou verzi bez toho nebo to nefachá jak má.
30.5.2021 v 21:39 | Nahoru | #18
combust> A to by vlastně stačilo, že by byla vypadlá nebo prdlá a je to v řiti, ne!? Tak sundám nádrž a mrknu na to.
30.5.2021 v 22:10 | Nahoru | #19
To spíš bude špatnej ten ventil, měl by otevírat když je v tý hadičce (sání) podtlak. Takhle to vypadá že tam buď není nebo je to nějak přidřený v poloze "otevřeno".
Naposledy editováno 30.05.2021 22:10:45
1.6.2021 v 22:11 | Nahoru | #20
combust> A to zjistím jak? Hadičky jsou ok!
teče benzín
1.6.2021 v 22:53 | Nahoru | #21
no jednoduše to musí pouštět benzín až při přivedení podtlaku na na hadičku co jde k tomu ventilu zezadu. jestli to teče v poloze ON nebo RES pořád i při stopnutým motoru tak je jasný že to nefachá a musí se tam vyměnit těsnění a okroužky.
Naposledy editováno 01.06.2021 22:53:51
teče benzín
8.6.2021 v 14:02 | Nahoru | #22
OK, díky! Mrknu se tomu na zoubek, ale až bude čas. Teď to funguje s tím zastavovacím ventilem celkem v poho, takže až dojdou těsnítka na karbec, tak to udělám při jednom.
Chybné zapojení a následky Kawasaki VN 800 ZaoM 20 3.3.2024 v 09:59 Ozzy_
Kawasaki VN 800 hadice chladenia Kawasaki VN 800 StanleyPastucha 3 29.9.2023 v 06:17 StanleyPastucha
cuka a střílí do výfuku, spotřeba Kawasaki VN 800 Kral111 2 17.6.2023 v 06:19 kokoška.
Kontrola rozvodů Kawasaki VN 800 Vojtěchus 0 22.4.2023 v 20:29 Vojtěchus
