Téma: H4 x LED
21.9.2020 v 23:25
Máte někdo zkušenost se záměnou H4 za H4 s vyšší svítivost popřípadě za LED?
H4 x LED
22.9.2020 v 04:31 | Nahoru | #1
Ano, H4 s vyšší svítivostí samozřejmě svítí víc a při přechodu na Led žárovky jsem byl z mého pohledu zklamán barvou světla a velice rád jsem zpět přešel na "teplou bílou" Prostě mi to přijde vhodnější na mé oči
1 reakcí na tento příspěvek H4 x LED
22.9.2020 v 07:40 | Nahoru | #2
I barvu té LED si můžeš vybrat. Když dáš 4300K, není to tak nepříjemné. Spíš je problém ohnisko v parabole aby svítila kam má a neoslňovala. Já jsem nejlepší zkušenost udělal s těma, co mají vlastní optiku a nezáleží na vlastní parabole. Mám je v jednom autě a v mašině a super. Svítí to jaxviň a neoslňuje. K halogenům bych se v 21. století už nevrátil.
Edit: U motorky bývá ještě problém s délkou, aby se tam vešly. Typ v odkazu vzadu za paticí celkem krátký. A ještě je problém, že některé reflektory mají uvnitř stínítko, které se musí vystřihnout.
Naposledy editováno 22.09.2020 07:43:40
H4 x LED
22.9.2020 v 08:10 | Nahoru | #3
Je tam zopár vecí, na ktoré treba dať bacha.
1/ Všetky svetlá, ktoré súčasne v noci používaš, by mali mať rovnakú farbu. Ja konkrétne používam aj prídavné LED ako diaľkové a v kombinácii s obyčajným halogénom to je na figu. Ak sa oči prispôsobia na halogén, nevidíš poriadne na osvetlené miesta LEDkou a naopak. Takže nekombinovať farby svetiel.
Preto som aj ja H4 vymenil za LED.
2/ Ale väčšina ponúkaných LED má chladič vzadu a to môže byť u motorky problém, že tam nie je dosť miesta, poprípade zadný kryt žiarovky už tam nedáš a máš to na daždi. Ale sú aj konverzné LED s chladičom vpredu, pred LEDkou, ide to do vnútra, do paraboly. Toto som aj kúpil. Žiaľ, link asi teraz nenájdem, bolo to už dávno, ale treba hľadať niečo ako "Motorcycle H4 conversion LED...".
3/ Problém chladiča vpredu je, že síce pätka sedí, ale chladič má trocha väčší priemer a nemusí vôjsť do paraboly. To sa stalo aj mne a musel som chladič jemne upraviť a tým som stratil pri tlmenom svetle tú ostrú deliacu líniu. Síce som na STK prešiel v pohode - a to mi svetlá poctivo kontroloval, ale nie je to na 100%. Preto sa pri týchto LEDkách udáva aj priemer chladiča a tak si vieš zmerať svoj otvor v parabole, že ti to tam vojde...
4/ K halogénu už nejdem...
22.9.2020 v 09:54 | Nahoru | #4
Já bych něco k výměně žárovky za led napsal, ale nebylo by to vůbec slušné
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) H4 x LED
22.9.2020 v 19:59 | Nahoru | #5
Borntobewild> Ale tam se píše o 90W, co kabely a pojistka?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) H4 x LED
22.9.2020 v 20:03 | Nahoru | #6
KubaLC8 píše: Já bych něco k výměně žárovky za led napsal, ale nebylo by to vůbec slušné
Se bojíš napsat, že je to na piču??
22.9.2020 v 20:13 | Nahoru | #7
rob456 píše: Borntobewild> Ale tam se píše o 90W, co kabely a pojistka?
Si děláš prdel? To jsou čínský waty. Ve skutečnosti to má tak 6. 90W ledka by osvítila půlku stadionu.
22.9.2020 v 20:15 | Nahoru | #8
titus píše: Se bojíš napsat, že je to na piču??
Píča je jedna z mých nejoblíbenějších hraček
22.9.2020 v 22:21 | Nahoru | #9
Borntobewild> Mě to přišlo divný. Zkusím se podívat co se nabízí v CZ.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) H4 x LED
22.9.2020 v 22:24 | Nahoru | #10
rob456> pokud někde najdeš homologovaný dej vědět díval jsem se po H7.
22.9.2020 v 22:25 | Nahoru | #11
rob456> U led "žárovek" často udávají ekvivalent klasické žárovky. Nevím jak se to teda počítá ale asi to má svítit jako 90W halogen.
22.9.2020 v 22:44 | Nahoru | #12
stráťa> Asi jo, ale u ČíŇanů nikdy nevíš. Ti si ty hodnoty naprosto cucaj z prstu, páč čím víc pruhy, tím víc adidas.
23.9.2020 v 05:58 | Nahoru | #13
H4 s vyšší svitivosti je znát. Alespoň tedy Phillips nebo Osram. O to důležitější je pak mít dobře postelovany sklon svetlometu, aby ti řidiči v noci nedekovali blikanim
23.9.2020 v 07:11 | Nahoru | #14
JoskaH>
U motorky světla nikdy dobře neseřídíš. Jakmile přidáš, motorka zvedne předek a svítíš na šišky. V zatáčce to poklopíš a svítíš taky úplně do háje.
23.9.2020 v 07:12 | Nahoru | #15
drak0123 píše: rob456> pokud někde najdeš homologovaný dej vědět díval jsem se po H7.
Nezapomínat, že na skle světlometu bude stejně napsáno třeba H7 Tedy halogen. Jasně danej zdroj světla.. (Nechci moralizovat skrz PACH, jen upozorňuju)
23.9.2020 v 07:46 | Nahoru | #16
U žárovky je to k čemu? Za jakože halogeny a přídavný mlhovky bych zabíjel, ale pokud tam dáš "normální" žárovku, sere pes. Už několik let vozím nějakou lehce svítivější nehomo a no problemo... A všem haterům posílám písničku.
23.9.2020 v 08:09 | Nahoru | #17
Borntobewild píše: JoskaH>
Díky za novou informaci !
To je jasný, že je to jak píšeš. Ale existuje něco jako když plynule jedeš, kam to světlo před tebou sahá, a podle toho stelujes.
No, když jedeš po zadním, holt to svítí na měsíc
Naposledy editováno 23.09.2020 08:09:59
23.9.2020 v 09:04 | Nahoru | #18
zadna LED nahrada za jakoukoliv Hx nebude nikdy homologovana
23.9.2020 v 21:44 | Nahoru | #19
KubaLC8> právě , nenašel jsem
24.9.2020 v 12:05 | Nahoru | #20
90W je za obe LEDky. Takze jedna má 45W. Pri tomto výkone / spotrebe to musí svietiť fantasticky.
Ak ich objednáš, jednu by som od teba odkúpil (len ešte preverím rozmery...)
24.9.2020 v 23:06 | Nahoru | #21
jaro27 píše: 90W je za obe LEDky. Takze jedna má 45W. Pri tomto výkone / spotrebe to musí svietiť fantasticky.
Nemá ani náhodou.
24.9.2020 v 23:57 | Nahoru | #22
JoskaH> ty jsi blbec
25.9.2020 v 11:28 | Nahoru | #23
Řekl bych, že je to "jako" ekvivalent halogenky. Stejně to udávají na LED žárovkách na 230 V. LED čip montovaný do hlavních světel nových aut jsem měřil a při provozu je na něm napětí 9 V a teče jím 1 A proud. Svítí to opravdu extrémně - rozměr svítícího bodu je 1x3 mm. Už při 80 mA proudu to svítí víc, než žárovka 21 W.
25.9.2020 v 20:24 | Nahoru | #24
Že tých 90W je na sadu (dve LEDky) sa píše v popise.
Takže 45W na jednu LED žiarovku. Ale tam môže byť "zrada" v tom,, že jedna LED žiarovka má dve LED diődy. Jedna na tlmené a druhá na diaľkové. Diőda na tlmené by mala mať 20W a na diaľkové 25W. Ak je zapnutá diaľková a súčasne svieti aj tlmená, tak aktálny príkon je tých 45W.
Napríklad moja LED žiarovka pri zapnutej diaľkovej diőde vypíma tlmenú, takže žerie to len 25W (nemeral som). Upraviť si to viem, aby svietili obe,, ale mám obavu o chladenie.
No aj tých (nemeraných) 25W je o inom ako 55W halogén...
Naposledy editováno 25.09.2020 20:26:53
25.9.2020 v 21:25 | Nahoru | #25
jaro27>
To neřeš. Číňani v těch číslech mají jedinou logiku- čím víc, tím lepší. Baterky 18650 prodávají jako 8000mAh, v reálu mají 600. Nabíječka 20A měla maximálně 6A. Měnič 12/230V 1500W dával 350W. Všechny LED mají tak pětinu udávaného výkonu. Musíš to brát jako loterii. A dokonce se mi stalo, že jsem byl s nějakým výrobkem spokojen, objednal jsem ještě jeden ten samý a měl třetinový výkon.
26.9.2020 v 01:40 | Nahoru | #26
Borntobewild> vono je to trochu slozitejsi, cinani maji (ve vetsine veci) nekolik cenovejch urovni, ausus z alika je samozrejme bida a mnohdy je to druha kopie uz cinskejch kopii, kvalita rozdilna i v jedne serii d jednoho vyrobce, ...pak maji celkem slusny zbozi za relativne solidni ceny, ale to vetsinou neobevis na ali a ebay (mam cinskej led pasek a sviti cca ctvrtym rokem bez jedine vadne LEDky, ale nestal tri dolary za metr..) to uz musis brat direktne od tovaren/firem (ne v malem samozrejme), ...no, a pak umej dokonce i top, ....ale to si uz nechaji i paricne zaplatit
jinak na baterky je dobra(ucinna) finta vazit, a bacha 18650ky maji vetsinou uvnitr toho co vypada jako clanek jeste jeden mensi clanek a desticku s elektronikou ...
28.9.2020 v 13:12 | Nahoru | #27
Borntobewild> jj to znám
H4 x LED
5.11.2021 v 11:36 | Nahoru | #28
Přidám tady svou zkušenost s Osram Led žárovkami H7 (za cca 2200 Kč), které jsem namontoval do Octavie 2. (projektorová světla s parabolou)
Problém klasických H7 žárovek je v tom, že jak se žárovka opotřbovává, tak se zevtnitř začoudí a ztrácí tu max svítivost, kterou má na začátku
H7 Osram LED svítí znatelně víc nž klasické žárovky a mají rovnoměrné rozložení světla po celé ploše. Homolagaci mají pro vybraná auta zatím jen v Bavorsku
V projektorových světlech je plocha tlumených světel přesně oříznuta a nikdy na mě neblikal žádný řidič
Nehlásilo to žádnou chybu v palubním počítači - za sebe doporučuji a vynaložených peněz jsem nelitoval a koupil bych je znova
Nemám zkušenosti s běžnými parabolami bez čoček, ale lidi to používají a myslím, že značkoví výrobci (Osram, Philips...) si s rozložením světla dali záležet
Byl trochu problém s montáží, musel jsem dokoupit plechovou redukci. Do některých světel jdou zasadit bez redukce - viz Youtube
Tááák a teď prosím napiště někdo reálné zkušenosti s konkrétními H4 LED žárovkami od značkových výrobců (Osram, Philips...) Do jakých motorek se vám to podařilo namontovat, co jste museli upravit a jak jste spokojeni.
Levné čínské šunty nemá smysl kupovat, jsou vhodné na sestřelování letadel. Kdo má tip na kvalitní H4 LED z ALI s dobrými recenzemi může přidat
27.8.2024 v 23:33 | Nahoru | #29
LED žárovky si do světel namontuje jenom blázen.
28.8.2024 v 19:11 | Nahoru | #30
CBR-rr> To je v pořádku. Na tohle fórum nikdo normální nechodí.
nefunkční Power outlet, 12V Kawasaki Vulcan S (EN 650) Honza1911 3 30.6.2024 v 21:38 Johny_Servis
Dovoz motorky z Asie [1, 2] Kawasaki Vulcan S (EN 650) mrpcz 40 3.2.2024 v 07:52 NUTELIER
Pneu pro Kawasaki Vulcan S Kawasaki Vulcan S (EN 650) Oldie 2 28.7.2023 v 03:20 pacholik_2008
Výběr spojky k řetězu Kawasaki Vulcan S (EN 650) Sk1X1 7 23.6.2023 v 13:44 Zet.
Dovoz motorky z Nemecka (DPH) [1, 2] Kawasaki Vulcan S PaSkalCZ 38 27.3.2023 v 07:32 CRF1000
