Téma: Biely dym z vyfuku
2.5.2020 v 19:42
Cavte motorkari, mam problem a potrebujem poradit kde hladat chybu. Vozil som sa na svojej Aprilii 125 Tuareg z motorom Rotax 127 a ked som sa vracal domov asi po 2 hodinách zacala dimiet ako sialena , na kazdom stupni ide husty biely dym. Voda mi nemizne tak pravdepodobne to bude olej. Neviete kde mam hladat zradu ?
Diky za odpovede.
Biely dym z vyfuku
2.5.2020 v 20:15 | Nahoru | #1
Není ucpaný oddech motoru?
Biely dym z vyfuku
2.5.2020 v 21:19 | Nahoru | #2
No neviem, mam tu motorku asi 2 tyzdne a predchadzajuci majitel bol z prepacenim kkt co vidno na stave tej moto. Kde moze byt ten oddech ? ... Jeden kamos mi povedal ze to moze byt gufero na klukovke, ale to musi ist motor na polovicu aby som to zistil.
Biely dym z vyfuku
2.5.2020 v 21:36 | Nahoru | #3
Olej kouří modře a je cítit takovým tím olejovým šmakem. Pokud je to fakt bílý dým, tak je to opravdu voda, i když ještě není vidět úbytek.
Biely dym z vyfuku
2.5.2020 v 22:21 | Nahoru | #4
Jestli máš zapojené olejové mazací čerpadlo, tak by se mohlo seknout na maximální dávce a pak to i víc hulí.
Biely dym z vyfuku
2.5.2020 v 22:37 | Nahoru | #5
1100Virago - No ale keby sla voda do spalovania tak by mi motor zdochol nie ? On normalne ide sice na volnobeh obcas zdochne ale potom ho hned nakopnem.
Kohlstein - olejove cerpadlo je odpojene benzín lejem rovno zmiesany
Biely dym z vyfuku
2.5.2020 v 22:46 | Nahoru | #6
Buď je to voda nebo cucá olej z převodovky
1 reakcí na tento příspěvek Biely dym z vyfuku
2.5.2020 v 22:51 | Nahoru | #7
Prikladam video
Biely dym z vyfuku
2.5.2020 v 23:10 | Nahoru | #8
Ta motorka je teda ale hrozná vražda : ))) ...
Biely dym z vyfuku
2.5.2020 v 23:17 | Nahoru | #9
2stroke - Koli comu ??
Biely dym z vyfuku
3.5.2020 v 00:54 | Nahoru | #10
pravdepodobne ako napisali chlapy to bude voda
podfuknute tesnenie pod hlavou horsie kriva prasknuta hlava
Biely dym z vyfuku
3.5.2020 v 07:58 | Nahoru | #11
Voda si vždycky najde cestu
Biely dym z vyfuku
3.5.2020 v 09:07 | Nahoru | #12
Ale teoreticky ak by sla voda do motora tak by mi moto zdochla nie ? Voda by zadusila vsetko nie ?
(reakce na) Biely dym z vyfuku
3.5.2020 v 10:28 | Nahoru | #13
djejsy píše: Prikladam video
Fridex.
Biely dym z vyfuku
3.5.2020 v 12:17 | Nahoru | #14
Z 1litru vody je 1700 litrů páry. Takže pár kapek ve spalovacím prostoru nadělá spousty parády. Nutně to zdechat nemusí,kdyz je ty vody "akorát"
Biely dym z vyfuku
3.5.2020 v 13:44 | Nahoru | #15
Tipnul bych, že odešlo gufero na klice a pálí to převodovej olej. Kdysi se mi to na 2t taky stalo a dým byl přesně takhle hustej a bílej.
Biely dym z vyfuku
5.5.2020 v 09:04 | Nahoru | #16
No vybral som motor a chystam sa ho rozobrat. Nemate niekto servisny manual na Rotax 127 ? Nasiel som iba na 123.
Biely dym z vyfuku
5.5.2020 v 09:20 | Nahoru | #17
Rozdíl mezi vodní a olejovou párou je jednoznačný - olejová pára je mastná, vodní je mokrá. Teď už je motor venku ale podle kondenzátu ve výfuku ještě půjde poznat jestli voda nebo olej...
6.5.2020 v 08:10 | Nahoru | #18
No neviem, lebo ta motorka od zaciatku frkala z vyfuku olej. Cize vsetko okolo a taktiez aj vo vyfuku je plno cierneho oleja.
6.5.2020 v 08:21 | Nahoru | #19
djejsy> hmmm... to asi nebude moc dobře, trocha mastnoty vadit nebude ale jestli z toho olej teče tak to není ok, čím to mažeš?
6.5.2020 v 11:48 | Nahoru | #20
No miesam benzín z nejakym Castrol 2T v pomere 1:50.
6.5.2020 v 13:57 | Nahoru | #21
djejsy> takže žere převoďák... jak psali kluci nahoře, muselo to i dost smrdět. Dej pak vědět čím to bylo
2 reakcí na tento příspěvek Biely dym z vyfuku
9.5.2020 v 21:05 | Nahoru | #22
Dobre, ale mam strach ze to moze byt vela dovodov. Este som len dal dole valec a uz vidim ze kluka ma vôlu asi 1 cm do stran.
Biely dym z vyfuku
9.5.2020 v 22:08 | Nahoru | #23
Dál to hlavně nerozebírej, dej to někomu kdo to zvládne opravit. Do stran klika vůli mít má
Biely dym z vyfuku
10.5.2020 v 12:40 | Nahoru | #24
Aha ? Ja to chcem skusit zvladnut sam. Nemam nikoho v okoli komu by som to dal spravit.
11.5.2020 v 06:57 | Nahoru | #25
djejsy píše: Dobre, ale mam strach ze to moze byt vela dovodov. Este som len dal dole valec a uz vidim ze kluka ma vôlu asi 1 cm do stran.
Vůli má mít, ale 1 cm?
11.5.2020 v 10:16 | Nahoru | #26
Vůle je ok na ojnici, ale na klice jako takový být nemá...
Biely dym z vyfuku
17.5.2020 v 09:32 | Nahoru | #27
No vola na kluke je mozno par mm, to na ojnici je "vola" iba ako piest sa posuva do strana na tom ihlickovom lozisku.. uz som motor zlozil dokopy a dnes ho idem dat do kostry a nakopnut tak drzte prsty :D
Biely dym z vyfuku
1.6.2020 v 19:57 | Nahoru | #28
Takze motor zlozeny, nakopol som ho bezi ako hodinky a nedymi :) takze to bolo to gufero na kluke. Ale teraz mam problemik ze sa mi blbo podraduje. Nohou podradim maximalne o jeden stupen ked chcem o viac tak musim zastavit a rukou podradit tak ze packu dvihnem a podradim. Podla mna nevracia pruzina nejaka. Do prevodov som nebabral podotykam.
GO Aprilia Tuareg Rotax 123 silonov... Aprilia Tuareg Wind 125 Mafinda 2 7.3.2021 v 09:19 Mafinda
Aprilia tuareg wind 125 nejede Aprilia Tuareg Wind 125 ladis321 2 24.2.2020 v 15:36 krokoš
Aprilia tuareg 125 nahon tachometru Aprilia Tuareg Wind 125 ladis321 0 8.12.2019 v 17:03 ladis321
Aprilia tuareg wind 125 čidlo zařaz... Aprilia Tuareg Wind 125 ladis321 0 23.11.2019 v 22:32 ladis321
Aprilia tuareg wind 125 rotax 123 n... Aprilia Tuareg Wind 125 ladis321 7 5.11.2019 v 20:14 Monzinem
