Téma: Yamaha XV 1900 Stratoliner - ano/ne
4.2.2020 v 17:53
Zdravím.
Zvažuji v dohledné době koupi motocyklu Yamaha XV 1900 Stratoliner. Mám vyhlídnuto pár kousků po ČR. Všechny mají v rozmezí okolo 45000 - 55000 km s cenou do 200000,- Kč. Chtěl bych se zeptat, jestli je moudré koupit motocykl s takovými km, popř., jakou má motor životnost (našel jsem i kus co měl najeto okolo 174000 km!), na co si dát při koupi pozor, atd.? Díky za odpovědi!
Skvělá odpověď, děkuji! 4.2.2020 v 18:18 | Nahoru | #1
nedělej si z nás legraci ... vím, že je zima ale i tak
No abych nějak taky odpověděl - odpověz si na základní otázku - myslíš, že mají všechny motorky opravdu jen tolik? Kolikrát bylo spousta z nich stočených? A jezdí všechny. Tedy dle mě, pokud to budou reálné km, tak to není žádný problém. Samozřejmě záleží na majiteli a jeho péči o strojovnu - jak tu preventivní dle doporučení výrobce tak i tu ostatní jako např. šetrný přístup, očista, utažení uvolněného šroubku když se takový ukáže apod.
Kolik najedou motory v autech? Proč by v motorce za dodržování předepsaných podmínek nevydržel podobné km? Nemyslím vysokootáčkové motory nebo motorky do náročných podmínek. Můj pohled na věc.
Kup stroj dle stavu, ne dle napsaných informací.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha XV 1900 Stratoliner - ano/ne
Skvělá odpověď, děkuji! 4.2.2020 v 21:00 | Nahoru | #2
Ja bych to nekupoval. Naleješ do toho za sezónu strašně moc benzínu, protože z tý motorky nebudeš chtít slézt. Vlastní zkušenost.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.2.2020 v 21:17 | Nahoru | #3
Při koupi se zaměř na standardní věci, jako u každý motorky. Hrany na kotoučích ti řeknou dost o nájezdu motorky, zkoukni řemen, protože nový stojí cca 12tis a poslechni si volnoběh, aby nekolísal. Občas je problém s prasklým plastovým obalem palivového čerpadla. To je pod sedlem pod levým krytem, ale musel bys to rozebrat, jinak to nezjistíš. Někdy se na fórech objeví problém se třetím převodovým kolečkem, že se ulámou zuby, ale osobně nikoho neznám komu by se to stalo. Můžeš se na to při projížďce zaměřit. Jinak tam vyloženě žádné průsery asi čekat nemusíš. Potom počítej s tím, že u téhle motorky je trochu náročnější servis, protože se nedá nikam dostat a musíš toho vždycky hodně rozebrat, ale nic, co bys nezvládl doma. Přeji šťastný výběr.
Skvělá odpověď, děkuji! 5.2.2020 v 16:39 | Nahoru | #4
Mám XV1600 což je předchůdce a motor je téměř identický osobně mám na budikach 100tis pár přátel co jezdí tu samou motku i o něco víc a viděl sem i wildu s250tis. Takže buď v klidu ta motorka tě přežije
Naposledy editováno 05.02.2020 16:39:48
Skvělá odpověď, děkuji! 5.2.2020 v 16:50 | Nahoru | #5
Jestli koupíš Stratoliner (tj Amerika) ohlídej si jestli má zapsány vyjímky. Jestli ne, přičti si k ceně 4000 jako výpalné Dekře. Jinak budou problémy na STK. XV 1900 je strašně pohodová máša co krásně táhne a i ledvinka se veze hezky pohodlně. Co se týče řemenu- svoji mášu jsem kupoval se 17.000 tisíci od borce co moc nejezdil (doloženo výpisama z STK). Taky byla dotažená z US. No a dva roky zpět (to měla máša na počítadle 30.000) brnk a řemen co do té doby vypadal jako nový se odporoučel. Sice byl starý 12 let ale i tak. Nový 14.000 + výměna (kyvka dolů). Tak jsem se tehdy nasral že jsem si mašinu nechal (předtím jsem ji měl na prodej) ať ten řemen trochu ojedu . Sem tam si sice máša postaví hlavu a chytne napodruhé, napotřetí ale jinak to jede jak čert. Průměrná spotřeba tak 6, ale dá se jezdit i za 5. Spotřeba oleje 0.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha XV 1900 Stratoliner - ano/ne
5.2.2020 v 19:02 | Nahoru | #6
alf567 píše: ... Sem tam si sice máša postaví hlavu a chytne napodruhé, napotřetí ale jinak to jede jak čert. Průměrná spotřeba tak 6, ale dá se jezdit i za 5. Spotřeba oleje 0.
Jestli se nepletu, tak toto je příznak začínající praskliny na benzínovém čerpadle. Alespoň takto jsem to pochopil.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha XV 1900 Stratoliner - ano/ne
5.2.2020 v 19:04 | Nahoru | #7
ren-old píše: Ja bych to nekupoval. Naleješ do toho za sezónu strašně moc benzínu, protože z tý motorky nebudeš chtít slézt. Vlastní zkušenost.
Nepřeháněj
Naposledy editováno 05.02.2020 19:05:33
5.2.2020 v 19:06 | Nahoru | #8
Chenzee> jj, takto to popisují, že to nechce chytat.
5.2.2020 v 19:09 | Nahoru | #9
Chenzee>nepřeháním. No já jsem zvědavej potom na tvoje reakce
5.2.2020 v 19:24 | Nahoru | #10
Chenzee píše: Jestli se nepletu, tak toto je příznak začínající praskliny na benzínovém čerpadle. Alespoň takto jsem to pochopil.
V čerpadle to na 100% není. Dělá to takhle od začátku(mám ji 4 roky), Za studena chytá obecně hůře a po startu je třeba na chvilku přidržet plyn ať nechcípne. Někdy si postaví hlavu třeba na pumpě a nechá si pomoct zase přidáním plynu (ochuzením směsi). Ještě se mi ale nestalo že by nechytla. Když ne napodruhé tak napotřetí na 100%. Nedokážu v tom vysledovat žádnou pravidelnost. 10x chytne na ťuknutí a pak zazlobí.
6.2.2020 v 01:52 | Nahoru | #11
alf567> tak jedině dobře. ... i když popisovaný projev by tomu odpovídal. Ale nemám zatím s tímto strojem dá se říci vlastní zkušenost, takže nic netvrdím. Mám najeto zatím celých, úctyhodných 30km . Na pořádnou km nálož se teprve těšííííííííííííííím
6.2.2020 v 10:20 | Nahoru | #12
alf567 píše: V čerpadle to na 100% není. Dělá to takhle od začátku(mám ji 4 roky), Za studena chytá obecně hůře a po startu je třeba na chvilku přidržet plyn ať nechcípne. Někdy si postaví hlavu třeba na pumpě a nechá si pomoct zase přidáním plynu (ochuzením směsi). Ještě se mi ale nestalo že by nechytla. Když ne napodruhé tak napotřetí na 100%. Nedokážu v tom vysledovat žádnou pravidelnost. 10x chytne na ťuknutí a pak zazlobí.
tohle mi dělal dekompresor
