1 reakcí na tento příspěvek Jak vymontovat trysky
Ty se zarezem na sroubovak totiz vubec nejsou “vzduchové” ale jde skrz ne benzin.
Naposledy editováno 29.12.2019 15:04:42
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vymontovat trysky
Už to asi vidím. Znovu jsem kouknul do manuálu a ty trysky jsou z druhé strany, žejo?
Blbost, nejsou. Jsou normálně focený ze stejného pohledu a je u nich popis "Main air jet" a "Pilot air jet" a je u toho "remove pilot and main jet"
Naposledy editováno 29.12.2019 15:11:17
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vymontovat trysky
Borntobewild píše: assassin>
Jo tyhle jsou vzduchový, ale ty se zarezem vzduchový nejsou. Nevim co te vede k výměně tech air jet - nevidel jsem je bezne prodávat a budou tam nalisovane
Serizeni karburatoru je docela slozita vec kde se vse navzajem ovlivňuje - ale teoreticky ano, pri plném plynu ma vliv hlavne hlavní tryska - obecne označována “main jet”
Pises ze na obrazku je “main air jet” a pak v textu, ze mas vyndat “main jet” - coz neni to same, v jednom slovním spojeni je navic “air”
Naposledy editováno 29.12.2019 15:24:15
Ono dalsi krok je vyndat klapku - tam uz rovnou pisou, ze poškodis ty srouby abys je dostal ven...
Naposledy editováno 29.12.2019 15:28:59
2 reakcí na tento příspěvek Jak vymontovat trysky
Zbytek tu padl, vzduchové nechat, benzinové vyčistit...nejlepší by ale byl ultrazvuk, než to šťourat mezizubním kartáčkem...
Ještě jednou, děkuji za objektivní rady.
To máte: trysky, vzdušníky, jehly, plováky, ventily, kanálky, sytiče, klapky, dírky, atomizéry, šoupátka, membrány, piloty, hřídelky, šroubky, těsnění A to jak se vám pane poztrácí a rozšteluje, to aby si pak na to udělal čas pan Lorenc, nejlepší zedník v kraji!
Borntobewild píše: Fakt nechápu, co někteří máte za problém. V manuálu se píše, že se mají demontovat vzduchové trysky a já se zeptal jak. Děkuji Assasinovi za užitečné rady. Vy ostatní jste něco dokázali, nebo se jen posmíváte ostatním? Nedávno jsem si udělal generálku motoru na staré Toyotě. Většinu věcí jsem dělal poprvé a zvládl jsem to. Nekutím stylem pokus-omyl. Zjistím si správný postup (proto jsem taky založil toto téma) a nepouštím se do něčeho, co předem nepochopím. Vlastnoručně jsem postavil barák a to všechny profese včetně elektriky, vody, odpadu, tesařiny, bagrování a všeho dalšího. V baráku 10 let bydlíme a funguje na výbornou. Na mašině jsem si zatím také dělal všechno sám, kromě přezouvání pneu, které se bez vercajku nevyplatí dělat. Všechno co dělám musím jednou dělat poprvé a zatím jsem toho nezkurvil tolik aby mě odradilo pouštět se do nových věcí. A ano. Na karburátorech jsem si nastavil souběh a pustím se i do nastavení směsi.
Naposledy editováno 22.03.2020 16:21:22
Obyčejná čtyřdrátová lambdasonda. Výstup do operačního zesilovače, zapojeného jao komparátor. Při překročení asi 0,6V svítí zelená LED, při nižším červená. Zelená znamená chudou směs, červená bohatou, problikávání obou rovnoměrně znamená ideál. Obvod s ledkama magnetem přicvaklej na bandu, pod sedadlem připojená zapalovačová zásuvka. Sonda strčená do vejfuku a drátem chycená ke stupačce. Pohodlně se to dá projet a sledovat za jízdy.
Trysky jsem koupil různé rozměry na Ali. Původní byla 98. Po instalaci mi vyšla nejlíp 115. Při nastavování jsem postupoval od bohaté směsi. Jakmile svítila trvale zelená, vrátil jsem pilota zpátky a šel na další válec.
Filtry jsou taky z Aliexpressu a jsou mechanicky dost shitový. Možná čaem vyměním za KN.
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 114 | Včera v 13:47 Metric |
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit | kotvista | 32 | 14.3.2024 v 21:26 Pedl |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
