Téma: Kawasaki ZX7R bez sytice nejede
12.11.2019 v 21:31
Mam Ninju 7, dva roky stala. Ted kdyz ji na nekolikaty pokus natocim (kdyz se startama trosku ohreje), tak ma nizke otacky i na sytic. Jak sytic u ohrateho motoru stahnu na pulku, tak chcipne. Sroub volnobehu musi byt uplne vysroubovany nebo nechytne ani se syticem. Kdyz uz je ohrata a pridam pomalu plyn tak chcipne, kdyz rychle prekonam 2500 rpm, tak uz ji muzu tocit kam chci i bez sytice, kdyz otacky necham spadnout zase pod 2500, tak chcipne. Dneska jsem si jeste vsiml, ze pri startovani ze sani karb. druheho valce lita benzin. Svicky jiskru hazi, tryska volnobehu je ok, hlavni tryska ok, mambrany nove, karburatory se zdaji ciste, synchro ok, kanalky jsem profouknul vzduchem, priruby mezi karburatorama a motorem jsou ok i s tesnenim, cerpadlo jede, hadicky podtlaku ok, mixy nastaveny podle manualu, zkousel jsem na mixech pridat az 3/4 ot. a nic se nezmenilo. Ridici jednotku jsem taky vymenil. Baterie ok. Uz netusim, co zkusit . Kdyby nekoho neco jeste napadlo, budu rad za kazdou rozumnou radu. Diky
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki ZX7R bez sytice nejede
12.11.2019 v 21:54 | Nahoru | #1
Dle toho co popisuješ máš pěkně rozhašené karbce. Přesně takhle se to chová když se po delší odstávce zalepí volnoběžné trysky. Prostě dle toho co popisuješ ti velmi špatně, respektive vůbec nefunguje volnoběžný okruh. Pokud to dva roky stála někde tam je určitě něco přicpané a chce to nechat vyčistit v ultrazvuku. A na pokud ti stříká ven benzín tak ti netěsní jehlový ventil karburátoru, máš pak vysokou hladinu a přechlastává se ti to min. na tom druhém válci. 100% máš problém s karburátory ne s elekrikou. Chce to karbce do šroubku rozdělat, pořádně vyčistit, zkontrolovat průchodnost všech okruhů, těsnost jehlových ventilků, nastavit výšku hladiny a musí to aspoň nějak jet i na volnoběh. Na běžícím motoru pak doladit synchro klapek a volnoběžnou směs.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki ZX7R bez sytice nejede
12.11.2019 v 22:14 | Nahoru | #2
mischa638> ok, dik. Zkusim to nekde nechat vycistit ultrazvukem. Trysky jsou ok, ale do tech kanalku se nedostanu. Na ten jehlovy ventil karburatoru se mrknu, daval jsem pred 4 roky vsechny novy. Motorka nikde nejezdila, davam ji celou dobu dohromady, tak se jen parkrat nastartovala v garazi. Ale ze jsou ty ventily ok, za to bych ruku do ohne nedal, ted jsem je nekontroloval. Kazdopadne diky!
13.11.2019 v 09:17 | Nahoru | #3
sancho66> Otázka jestli si ty ventilky koupil originál nebo z náhrady. Od náhradních výrobců stojí za prd. Jinak pokud by si chtěl, dělám ve firmě kde se věnujem čištění ultrazvukem. Když karbce pošleš poštou není problém vyčistit.
13.11.2019 v 18:53 | Nahoru | #4
Ještě podívej, jestli Ti nepropouští těsnící kroužek pod sedly jehlových ventilů, ta mosazná sedla mohou být do těla karbecu zašroubovaná s těsnícím kroužkem a sítkem...
13.11.2019 v 19:45 | Nahoru | #5
mischa638> daval jsem tam nejakou druhovyrobu, mrknu na to, origo chtej snad pres dvojku za kus, jestli jsem koukal spravne. Ultrazvuk jsem sehnal kousek od prace, tak je to asi poreseny, ale dekuju.
kuzmič> zitra se dostanu do garaze, tak to prekontroluju, diky!
25.11.2019 v 20:30 | Nahoru | #6
mischa638> Tak karbce jsem nechal vycistit, sedla jsem dal i s jehlakama novy, protoze jsem zjistil, ze tam nejsou presne ty co maji byt. Taky vicka dal nekdo vyssi, tak jsem sehnal origo. Membrany jsem menil uz pred tim, tak ty jsou ok. Volnobezna i hlavni tryska je jaka ma byt. Jediny co netusim, jestli kdyz dal vyssi vicka, tak jestli tam jsou spravne pruziny. Kazdopadne vycisteni zabralo, otacky to uz docela drzi, kdyz se motor ohreje. Motorka uz je schopna vrcet bez sytice. Ale stale ten volnobezny okruh nejde jak ma. Neda se z volnobehu jemne pridat plyn, hned to vyleti treba na 3000 ot. Taky kdyz padaji otacky zpet, tak se na 2500 pozastavi a pak teprve spadne dolu. Nenapada vas nekoho, co by to jeste mohlo delat? Zitra jeste udelam znovu synchro, ale to bylo pred cistenim ok. Mixy jsem dal 1 a 3/4 ot. podle manualu.
26.11.2019 v 00:50 | Nahoru | #7
sancho66> Otázka jak jsou ty karbce vyčištěné. Už několikrát se mi stalo, že lidi dovezly motorku a říkali že karbce byly čištěné a ono prd Na motorce máš asi laďák jak většina lidí, tak zkus ještě ty volnoběžné bohatosti povolit o otáčku. Jinak ventilové vůle máš OK? Motor má dobré tlaky?
26.11.2019 v 20:26 | Nahoru | #8
mischa638> vule i tlaky jsou ok. Porovnal jsem ty pruziny s origo a nekdo je natahnul, po vymene se srovnalo to zaskobrtuni v otackach a plyn jde davkovat jak ma. Ladak tam mam, pridal jsem 3/4 ot. na mixech a uz se zda, ze to slape docela slusne. Pomohlo to, diky!
27.11.2019 v 00:45 | Nahoru | #9
sancho66> Není zač, rád jsem pomohl
27.11.2019 v 01:19 | Nahoru | #10
mischa: myslis, ze bys pustil nejake know how ohledne cisteni? ultrazvuk mam, jen trosku tapu v cisticich roztocich, jak dlouho co cistit. roztok co mam na karbce mi stare karburatory ze sedeho kovu "zmatni". Jak hodne rozebirat? mosazne veci musi ven? plastove/gumove taky ven? vstriky cistite zavrene, nebo je behem cisteni otevirate? pulsy? diiik, pokud se ti to nebude chtit sepisovat nebo sirit tak to pochopim
27.11.2019 v 09:43 | Nahoru | #11
assassin> ahoj, tady veřejně se mi to moc šířit nechce, to určitě chápeš. Jak budu mít chvilku zkusím ti to dát dohromady do PM
Kawa ZXR750 a ZX7R(R) [1 ... 8, 9] Kawasaki ZX7R WARP 255 19.10.2022 v 21:30 godofwar
Sitko palivoveho kohoutu Kawasaki ZX7R sancho66 2 5.10.2022 v 15:21 Bigulin
kůže nebo koženka? [1, 2] Kawasaki ZX7R Thunder 35 28.6.2021 v 11:09 AlešT
VTX 1800 Kawasaki ZX7R, Honda VTX 1800 Cuba_GSXR 16 9.5.2020 v 15:30 Kave666
Kawasaki ZX7R - problém s pumpou Kawasaki ZX7R TheBudhaaa 5 13.9.2019 v 11:28 goodJoe44
