bbg_listopad_2
Téma: Kawasaki ZX7R - problém s pumpou
26.6.2019 v 22:38
Zdravim, mam 7cku a problem s pumpou. Kdyz jedu pilu, tak to nestiha doplnovat hladinku a chcipne. Pri otoceni klicku cerpadlo neudela zadny zvuk, na jinych motorkach to delalo. Zkusil jsem teda cerpadlo napojit primo na baterku a vrci v pohode. Kdyz jsem zmeril napeti v konektoru do cerpadla, tak tam jde po otoceni max 7-8V. Usoudil jsem, ze bude spatne rele, po premereni je ale v pohode. Snazil jsem se hledal na cizich forech a nekdo mel podobny problem, ale tak daleko do anglictiny nevidim a strejda google to prelouskal jak vietnamec na trznici. Tak ze se na vas obraci s prosbou. Kam jdou kabely z toho rele? Do jednotky? Da se natahnout novy kabel primo k necemu konkretnimu? Podle me je nekde spatny spoj, nebo neco z oxidovalo. Diky!
27.6.2019 v 21:57 | Nahoru | #1
Jeste tam je na tu pumpu logicke rele v junction boxu.
27.6.2019 v 22:11 | Nahoru | #2
U karbcových moto jsme kdysi řešili nefunkční relé přes vypínač natvrdo do pumpy, na plusu jsme měli 10A pojistku, kdyby náhodou, akorát ho nesmíš zapomenout vypínat po jízdě nebo zapínat před jízdou Konkrétně to bylo na YZF750R...
28.6.2019 v 08:14 | Nahoru | #3
pumpu mas mozna spatnou (mysleno tak, ze ti muze davat malo paliva) Ale eletriku mas v poradku.
U kawy to funguje tak, ze pumpa bezi az kdyz bezi motor.
Pokud chces zapnout pumpu u stojiciho motoru tak se to dela tak, ze zaradis jednicku (nebo mozna jakykoli jiny kvalt ale ne neutral), zapnes zapalovani a zmacknes a drzis startovaci tlacitko.
Tim ze mas zarazenou jednicku a nedrzis spojkovou packu, tak je blokovany starter, ale cerpadlo bude vrcet tak dlouho dokud budes drzet startovaci tlacitko.
Nevim ted z hlavy, jestli to jde i s bocnim stojankem a nebo musi byt stojanek sklopeny, ale to uz si vyzkousis.
Takto se to pouziva treba po zime, kdyz chces zaplavit karburatory.
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki ZX7R - problém s pumpou
28.6.2019 v 20:48 | Nahoru | #4
Kdyz nastartuju, tak do toho jde cca 11V, nevim jestli ji to staci. Jinak to manualni spusteni mi jde kdyz drzim spojku, tak zacne vrcet pumpa. Jinak ted resim problem se startovanim, tak ze pumpa pujde stranou. Nechaval jsem cistit karburatory ultrazvukem, tak mozna ze to chcipalo tim, ze to bylo zasrany. Ta elektrika je u ty moji snad prokleta, konecme jsem to poskladal a ted nejde nahodit..
(reakce na) Kawasaki ZX7R - problém s pumpou
13.9.2019 v 11:28 | Nahoru | #5
TheBudhaaa> Já tam dal podtlakové čerpadly z YAMAHY a jezdím tak už 6 let. Bez problémů s el. čerpadlem.
Kawasaki ZX7R bez sytice nejede Kawasaki ZX7R sancho66 5 13.11.2019 v 19:45 sancho66
ZXR 750 J plast kapot Kawasaki ZXR 750, Kawasaki ZX7R, Kawasaki ZX-RR Keša 3 15.4.2019 v 10:03 stevee
Sraz ZX7R [1, 2, 3, 4] Kawasaki ZX7R Sosi 103 12.4.2019 v 12:37 7Nikos
Kawasaki ZX7R - manuál v češtině Kawasaki ZX7R 7Nikos 0 12.4.2019 v 12:34 7Nikos
Zx7r nestartuje Kawasaki ZX7R sancho66 6 21.3.2019 v 20:24 sancho66
