Téma: řazení BMW K1200LT
Ahoj borci,
krom jiného nám jeden menší problém. Protože mám hrozně velkou vůli při řazení tak jsem zjištoval kde je problém a největší vůle je v takzvané vodící páce.
Potřebuji aby mi někdo řekl, jak je to přesně řešené...
Šroub který je v ložiskovém pouzdru tam docela lítá ( takže to bude chtít asi nové pouzdro ? ) ale největší problém bude pravděpodobně v upevnění celé té vodící páky.
Chci se zeptat, zda šroub je přišroubovaný do rámu a na konci ho z druhé strany jen jistí matička ?
Já závity v rámu vůbec nemám, takže při přitáhnutí matky se ta vodící páka nechce moc vracet a když tu matku povolím, tak tam je vůle jako blázen...
díky všem za pomoc, radu co s tím
P.
1 reakcí na tento příspěvek řazení BMW K1200LT
22.11.2018 v 17:47 | Nahoru | #1
Podle realoem tam matička je a šroub by měl být vedený z druhé strany.....
http://www.realoem.c..._&diagId=23_0761
(reakce na) řazení BMW K1200LT
22.11.2018 v 21:10 | Nahoru | #2
JiriBN> jo taky jsem na to koukal. Je to divný ale myslím, že to bude dle roku výroby...
Třeba se to od 2004 pak dělalo jinak. Já mám 1999
22.11.2018 v 23:14 | Nahoru | #3
Asi si tím zjednodušili ten nákres, protože podle manuálu to máš dobře viz. str 23.40.
Zkoukni zda je ten šroub rovný, není možné, že 6 šroubem stahneš ty nálitky, aby to zadrhávalo, spíš se ti to vychozením toho pouzdra č. 8 (cca 337Kč) kříží a zím to zadrhává.
23.11.2018 v 11:28 | Nahoru | #4
JiriBN> šroub je rovnej...
Spíš si říkám, jestli v tom rámu nebyl původně i závit a ta matka to jen nezajistovala?
Chtělo by to někoho kdo má LTéčko...
23.11.2018 v 18:46 | Nahoru | #5
Napis Ctiborovi. Ten uz to zna jako svoje boty
Ja ti nepomuzu. Servisovat zacnu az po novem roce.
Naposledy editováno 23.11.2018 18:48:04
23.11.2018 v 22:32 | Nahoru | #6
Marťas33> jo jo psal jsem mu, jen mi zatím neodpověděl. Podle toho co jsem koukal co dělal s tím LTéčkem fakt umí.... )
24.11.2018 v 15:45 | Nahoru | #7
Vždyť na tom není nic složitého,někdo to dotahoval moc na tvrdo až se to vodící pouzdro 15 nacpalo do toho těla.
Takže buď o milmimetr delší nebo zkus ubrousit čelo z toho vedení 10.
Naposledy editováno 24.11.2018 15:49:41
24.11.2018 v 23:53 | Nahoru | #8
Ctibor> prosím tě a drží ten šroub v závitu rámu ? (viz šipka na obrázku)
Nebo se šroub utahuje jen matkou ?
Furt nevím, jestli v tom rámu byl původně i závit...
Díky
řazení BMW K1200LT
Skvělá odpověď, děkuji! 25.11.2018 v 10:54 | Nahoru | #9
ne, je tam jen samojistná matice a není potřeba dotahovat na krev.
Výmena spätného zrkadla BMW K 1200 LT MCmilos 7 22.5.2024 v 19:03 Ikacek
výkon motoru BMW K 1200 LT EmílekKapusta 14 6.5.2024 v 07:10 Marťas33
Relé startéru BMW K 1200 LT Juza26 11 28.4.2024 v 13:57 Juza26
Tempomat BMW K 1200 LT C-4 10 25.4.2024 v 14:12 Z.I.P
Problém s tempomatem BMW K 1200 LT Vana25 0 6.4.2024 v 13:49 Vana25
