Naposledy editováno 17.06.2018 21:16:21
1 reakcí na tento příspěvek Fluse do výfuku, strily a lehce pocukava navíc v motoru něco...
Naposledy editováno 17.06.2018 23:16:08
Pist wiseco kolem 4 - 6 + vybrus + nevim jestli s tim pistem prijdou I krouzky
Spis bych nejdriv shodil hlavu a kouknul jak jsou na tom ventily nez se posits do rozborky celeho motoru
Naposledy editováno 18.06.2018 20:01:10
V kompresi bych problém nehledal
Začnu opravu, neznám mám z druhé ruky, ale začnu tlakama se kterýma nemám praktické zkušenosti,potom shodim hlavu, pak vyndám kliku, abych mechanika jo zmatnul... .
Mechanik třeba nemá takové teoretické znalostí jako ty, no statistiky měl více příležitostí poučit se z vlastních chyb, a to hlavně, Na Cizích strojích.
(reakce na) Fluse do výfuku, strily a lehce pocukava navíc v motoru něco...
DĚKUJI Denny89, po serizeni ventilu je stav lepší, motor nechcipa, zlepšilo se cukání a zbytek prisuzuju povaze jednohrnku, nepříjemný zvuk vydává origo výfuk a zřejmě někde lehce prisava vzduch takže díky všem za užitečné rady, kolama dolu a zas někdy ;)
Julip píše: Kde se v lidech bere za víra, že na komplikovaný problém (vyzkoušel jsi kdeco šlo) najdeš na fóru jednoduchou odpověď.
Tvl tak k čemu to fórum potom je, kromě hádání se o politice?
Výfuk Yamaha mt-03 Yamaha MT-03 | Matyáš1234 | 2 | 19.5.2024 v 12:42 kokoška. |
Jak vyměnit rozdvojený výfuk, Umí t... Yamaha MT-03 | Svipe | 12 | 1.5.2024 v 09:11 Medved |
Yamaha MT-03 vysoké otáčky při star... Yamaha MT-03 | Radik55 | 10 | 18.4.2024 v 10:24 Radik55 |
budíky Yamaha MT-03 | peldik1 | 1 | 31.3.2024 v 11:52 Fili68 |
startování Yamaha MT-03 | captur | 3 | 6.10.2023 v 00:20 assassin |
