Téma: Rychlost s kufry
24.4.2018 v 08:35
Zdravím, pořídil jsem si na Kawu ZZR1400 boční kufry od Givi V35N. V návodu je napsaná max rychlost 120km/h, ale občas jezdím i trochu rychleji, respektive o hodně rychleji :D A tak se ptám, jak rychle jezdíte s kuframa vy? Jaké rychlosti máte odzkoušené? Nerad bych za to zatáhnul a pak kufry někde sbíral na cestě :D
Rychlost s kufry
24.4.2018 v 08:45 | Nahoru | #1
200 tacho, ale mam hlinikove a navic na motorce ktera na to fakt neni stavena
Rychlost s kufry
24.4.2018 v 08:54 | Nahoru | #2
To je kvůli homologaci...pokud ten kufr je zacvaklej dobre tak jen tak neuopadne.
Rychlost s kufry
24.4.2018 v 09:10 | Nahoru | #3
s kufrem(Givi) no problém s limitem...kov plotna/dobrej zámek....
s naloženou čínkou a zámkem PLAST/PLAST bych se možná bál...viděl jsem odletěnej shitkufr
...aha..boční kufry...tak nic... nemám zkušenost (mám brašny)
Naposledy editováno 24.04.2018 09:12:16
1 reakcí na tento příspěvek Rychlost s kufry
24.4.2018 v 09:31 | Nahoru | #4
tam není problém v tom, že by to upadlo, ale může se ti stát, že při vetších rychlostech se ti začne vlnit motorka a to je docela nepříjemný, mě to tak dělá s kuframa od zhruba od cca 160-170
24.4.2018 v 09:49 | Nahoru | #5
Ve výtahu je taky cedulka 500 kg a neznamená to, že při 501 výtah spadne. Vše se dnes dělá hodně předimenzované než udávají různé cedulky a limity. Pokud píšou 120 tak se třeba při 150ti začnou chvět nebo vibrovat ... nebo taky ne, ale to musíš zjistit sám.
Rychlost s kufry
24.4.2018 v 10:14 | Nahoru | #6
+-120kmh se pise na vsechny kufry preventivne, taky to tak na kufru a drzaku GiVI mam, 120kmh a 3kg . Takze papirove kufr uplne na prd. Ale v realu to do tech 10kg a 200kmh dava.
Naposledy editováno 24.04.2018 10:18:28
Rychlost s kufry
Skvělá odpověď, děkuji! 24.4.2018 v 10:17 | Nahoru | #7
Mám stejnou moto a stejný kufry.... Vyzkoušeno v rychlosti hodně přes 200...ale byli naložený... Prázdný mají v držáku trochu vůli.... Ale nikdy žádný vlnění nebo vibrace...
Rychlost s kufry
24.4.2018 v 11:37 | Nahoru | #8
Mám stejné kufry ....na vfr800fi 160-80 a nic neulitlo nikdy....ale pohodlný je to do 150 .....zjistíš sám že s kufry lítat nad 150 zajímavý není
Skvělá odpověď, děkuji! 24.4.2018 v 17:32 | Nahoru | #9
S vrchním kufrem je ZZR i při 280 kmh stabilní jako tanker ropy . Boční využiji až na dovolené a to budu jezdit piánko.
(reakce na) Rychlost s kufry
24.4.2018 v 18:01 | Nahoru | #10
Harry007> jj, mám to tak stejně, s topcase se nad 200 mašina vlní...musím vždycky ještě trochu přidat, aby se to srovnalo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rychlost s kufry
24.4.2018 v 19:04 | Nahoru | #11
Vlada-XX> to neni dobre prirovnani tanker brzdi nekolik desitek km a poloker otaceni je dost podobny
Rychlost s kufry
24.4.2018 v 20:48 | Nahoru | #12
Kufr ti vydrží i při mnohem vyšších rychlostech. Dokonce ten můj má nosnost tuším 20 kg a do Chorvatska jsem ho naložil na 38 kg
24.4.2018 v 21:35 | Nahoru | #13
MartasUS píše: Ve výtahu je taky cedulka 500 kg a neznamená to, že při 501 výtah spadne. Vše se dnes dělá hodně předimenzované než udávají různé cedulky a limity. Pokud píšou 120 tak se třeba při 150ti začnou chvět nebo vibrovat ... nebo taky ne, ale to musíš zjistit sám.
dovolím si mírně odporovat,...." Vše se dnes dělá hodně předimenzované ... ještě tak před10ti lety bych souhlasil, ale dneska se ojebává absolutně všechno. A není to úplně "chyba" výrobců, jsou do toho zatlačení přístupen většiny kupujících.
Rychlost s kufry
24.4.2018 v 22:04 | Nahoru | #14
Díky všem za vyčerpávající odpovědi. Kufry stejně využiju akorát když pojedem s mladou někam dál a do bude rychlost tak do těch 200km/h. Takže sem rád že to máte vyzkoušené a můžu být klidný že i v těchhle rychlostech mě na motorce udrží
Rychlost s kufry
25.4.2018 v 06:31 | Nahoru | #15
ZZR 1100, Hayabusa .... boční Givi Keless + horní E52Maxia .... bez problémů cestovních 200 (skutečných podle GPS). Dá se i víc, ale záleží jak jseš naloženej (myslím kufry, ne v lihu), jak fouká vítr a pod. Je to spíš pak nepříjemný a nechce se ti tak jezdit. Problém spíš je , že se ti přesouvá těžiště dozadu a mašina se může začít vlnit (někdo to tu už psal). Ale věřím, že při 160ti ani nebudeš vědět, že vzadu něco máš.
Rychlost s kufry
25.4.2018 v 06:39 | Nahoru | #16
všechny 3 kufry vyzkoušeny mnohokrát jízdou přes 200km/h a bez problémů a bez vlnění
Rychlost s kufry
25.4.2018 v 07:45 | Nahoru | #17
jo ještě co pozoruju s bočákama, tak mi fouká pod bundu, když jedu víc rychle :D aerodynamika jak sviňa
Rychlost s kufry
25.4.2018 v 08:26 | Nahoru | #18
Na Sprintu origo boční s úchytama plast/plast, max rychlost uvedena 130 a vydržely tachometrovejch 250... Nicméně jízda komfortní vskutku nebyla
Rychlost s kufry
25.4.2018 v 08:45 | Nahoru | #19
Jak to tak čtu, tak se tetelím blahem, že můj názor na boční kufry je správný. Prostě jsou naprd nejen v terénu, ale i na silnici.
Rychlost s kufry
25.4.2018 v 09:25 | Nahoru | #20
všechny tři kufry, plně naložené rychlost 250+ bez problémů (imitace Givi)
Naposledy editováno 25.04.2018 09:26:21
4 reakcí na tento příspěvek Rychlost s kufry
25.4.2018 v 12:32 | Nahoru | #21
Z kuframa cestování v pohodě jak tu všichni píšou není problém. Jen se chci zeptat kde jezdíte těch 200-250+
Rychlost s kufry
25.4.2018 v 12:43 | Nahoru | #22
První bych se podíval ,na jakou rychlost maji homologaci,pak jel podle toho.U nás je to v poho ,ale Němci tě za větší rychlost než máš homologaci pokutujou.Ale klidně s nima mužeš jet i 300 km/h když ti neulítnou
25.4.2018 v 13:34 | Nahoru | #23
Kde je Bubrak?? Ten s topkejsem lita i sprinty:D
25.4.2018 v 13:40 | Nahoru | #24
Varánek1 píše: Z kuframa cestování v pohodě jak tu všichni píšou není problém. Jen se chci zeptat kde jezdíte těch 200-250+
kdekoliv kde je kus dostatečné rovné a kvalitní silnice?
Na německých dálnicích?
25.4.2018 v 13:45 | Nahoru | #25
Varánek1 píše: Jen se chci zeptat kde jezdíte těch 200-250+
u sousedu v Bavorsku ve meste.
25.4.2018 v 16:42 | Nahoru | #26
Firecracker píše: kdekoliv kde je kus dostatečné rovné a kvalitní silnice?
Na německých dálni¨cích?
Tak leda tam ale u nás nikde.
25.4.2018 v 16:47 | Nahoru | #27
...dalnice pred Prahou...
25.4.2018 v 19:16 | Nahoru | #28
HornisGSX> Tazatele zajímalo to, co jsem mu popsal, nikoliv brzdná dráha či poloměry otáčení .
Rychlost s kufry
25.4.2018 v 21:08 | Nahoru | #29
Tak je mě jasné, že ve dvou, s plně naloženýma kuframa bude ovladatelnost i brždění horší. Nehodlám s tím lítat jako prase. Když se budu chtít projet sundám kufry a je to. Jde mi jen o tom, že ta motorka fakt jede a je jedno kolik je naložená. A když je někde kus pěkné cesty a není provoz, tak stačí vrknout plynem a hned je tam 160 i víc, tak jestli to kufry zvládnou. Dle odpovědí tady jo, takže sem se dověděl co sem potřeboval
Rychlost s kufry
26.4.2018 v 08:20 | Nahoru | #30
když jsem jezdil s plasťáky přes limit, pro jistotu byly převázané kurtou
