koupil jsem si Jawu 250/559, už nějakou chvíli se ji neúspěšně snažím opravit a nastartovat, ale teď už jsem úplně bezradný. Svíčka hází jiskru (když ji vyndám z válce a prošlápnu), benzín teče do karburátoru, karburátor jsem vyčistil skrz naskrz a dokonce jsme ho otestovali - s troškou benzínu v plovákové komoře foukal kamarád skrz sání a na kapesníček před přírubou padaly nádherně rozprášené kapičky benzínu. Když ale vyndám svíčku po několika prošlápnutích tak není úplně jisté jestli je mokrá. Bez plynu při prošlapávání byla úplně suchá a s plynem trošičku mokrá je, ale podle jiných motorek by měla být "mokřejší", takže nevím. Benzín je tam nový, čistý, baterka je sice hodně vybitá, ale i tak si myslím že jiskra je dostatečná. Z výfuků při prošlapávání vzduch fouká, jestli dostatečně neumím posoudit, ale zdá se mi že ano. Válec má kompresi slušnou a saje (když jsem dal kapesníček před sání tak to bylo vidět) Skrz sání se mi podařilo 'vidět' až do válce, vypadá to všechno all right, viz fotka.
Jediné co mě ještě napadá jestli není jiskra slabá (ale svíčka je nová, takže jedině cívka) nebo jestli když otočím ten svíčkový kabel směrem do válce tak jestli neztratí kontakt, ale to se mi zdá nepravděpodobné. Kabel můžu zkusit vyměnit, ale cívku jinou k dispozici nemám. Zkoušel jsem ji jak rozjíždět tak našlapávat, ale ani jednou nebouchla Když jsem ji před dvěma týdny kupoval tak nastartovala na ether, věřil jsem tomu, že stačí nabít baterku a vyměnit svíčku, ale teď už ztrácím naději...
Nenapadá vás co zkusit? Děkuju.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 250 nestartuje, nejspíš nejde směs do válce
edit - našel jsem návod na obsluhu tak si to stáhni a ten sytič tam fakt je, pamatoval jsem si to dobře C:\Documents and Settings\pat\Dokumenty\Downloads66_navod_na_obsluhu_jawa_250_559_panelka.zip\
Naposledy editováno 14.03.2018 11:51:48
Tvuj problem -> bud neni CO zapalit, nebo neni CIM ve spravnou dobu zapalit. Prvni vec eliminujes strikmutim par ccm benzinu pod NOVOU svivku s dobrou fajfkou s kablem a dobitou baterkou, druhou kontrolou a serizenim predstihu/odtrhu + kondik
kdyz tohle nepomuze, teprve potom zacni premyslet na tema jestli to ma kompresi, jak vypadaji gufirka a pod
Naposledy editováno 14.03.2018 13:21:22
Jawablázni [1 ... 3893, 3894] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116807 | Včera v 22:14 Sema |
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka | Mario1504 | 7 | 26.4.2024 v 09:54 cmiral |
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka | Mario1504 | 9 | 23.4.2024 v 21:06 rg250 |
jawa 250 maska Jawa 250/559 panelka | alexch | 2 | 9.4.2024 v 21:22 Dolin |
Jawa 250 dostanu ji na veteránské z... Jawa 250/559 panelka | Mario853 | 7 | 11.3.2024 v 07:11 FJRPEPA |
