Téma: Pohon křídlových vrat - homemade
11.12.2017 v 11:09
Čau ahoj,
jelikož se zde diskutuje opravdu o všem a věřím tomu, že se zde najde mnoho manuálně zručných lidí, mám na Vás dotaz, spíše k diskuzi:
Již delší dobu v hlavě nosím nápad na domácí elektrický pohon velkých křídlových vrat. Vrata mají standardně dvě půlky (každá má 1,4m na šířku a cca 3,5m na výšku) - jsou ze dřeva a jsou tedy docela těžká. Jde mi o to, jestli někdo znáte nějaký systém, kterým by šli vrata otevírat i zavírat přes tlačítko a ještě normálně tak, že vezmu za "kliku" a vrata otevřu při průchodu.
Standartní elektrické pohony (pohon křídlových bran/vrat) nepřipadá v úvahu, protože vrata by nešli otevřít ručně.
Upravovat aktuální stav vrat (dodělávat menší dvířka na průchod) nechci, zkazilo by to celkový vzhled.
Nosím v hlavě tedy systém kladek a protizávaží na zavření vrat (3kladky, protizávaží) + elektropohon na jednu kladku (naviják) na vytažení závaží + pružina na otevření vrat (je jasné, že by bylo zapotřebí doladit správnou váhu závaží + sílu vratné pružiny, aby vrata pokaždé váha protizávaží dovřela a zároveň aby šli rukou otevřít (je jasné, že vrata se sami zavřou, jakmile se pustí)).
Jde mi o to, jestli jste někdo něco podobného nedělal / neviděl / nevyráběl / či dokonce nemáte doma?
Děkuji všem za přínosné názory. :)
PS: Když je ta zima :)
11.12.2017 v 11:37 | Nahoru | #1
Přesně z tohoto důvodu jsem se zatím nedokopal k automatickému pojezdu posuvných vrat. Chtěl jsem to vyřešit tak, že stlačením kiky (buďto mechanicky nebo přes přespínač v zámku elekricky) by se odsunulo ozubené kolo z hřebenu pojezdu. Nakonec jsem se na to vyfláknul a vrata dál šoupu ručně. Alespoň se protáhnu, tlustej jsem dost
11.12.2017 v 11:48 | Nahoru | #2
Elektromagnetická spojka.
11.12.2017 v 12:23 | Nahoru | #3
Místo kliky tlačítko od pohonů.
Edit:
Jdeš pěšky do vrat, zmáčkneš tlačítko, otevírá se jedna půlka vrat, projdeš, zmáčkneš asi 2x tlačítko z druhé strany vrat, křídlo se zavře.
Ještě ošetřit nějak, aby neotevíral vrata každý kdo jde kolem - klávesnice s kódem?
Naposledy editováno 11.12.2017 12:45:57
3 reakcí na tento příspěvek Pohon křídlových vrat - homemade
11.12.2017 v 12:42 | Nahoru | #4
vilemx> Chápu dobře, že máš šoupací bránu? :)
FJRPEPA> Mohl by si prosím Tě trochu rozvést?
VladaM> To by ale znamenalo "čekat" až se vrata otevřou elektricky, že? To většinou trvá dýl než otevření vrat rukou.
Jde právě o to, že jsou dny, kdy se těma vratama pouze prochází tam a zpět (klidně 10x do hodiny) a bylo by otravné pokaždé čekat než se vrata otevřou a pak zase zavřou.
(reakce na) Pohon křídlových vrat - homemade
11.12.2017 v 12:47 | Nahoru | #5
WeezleR píše:
Jdeš pěšky do vrat, zmáčkneš tlačítko, otevírá se jedna půlka vrat, hned projdeš, zmáčkneš asi 2x tlačítko z druhé strany vrat, křídlo se zavře.
1 reakcí na tento příspěvek Pohon křídlových vrat - homemade
11.12.2017 v 12:50 | Nahoru | #6
VladaM - Klávesníce s kódem je nemyslitelná, nedokážu ani napočítat, kolikrát tam někdo jde a má plný ruce :) To, že to otevře někdo jiný, hodně štěstí, za vratama čeká rottweiler a caňák :)
Ale stejně bych radši něco, co když kliku jen zmáčknu, nic neudělá (mechanika) :)
11.12.2017 v 12:54 | Nahoru | #7
WeezleR píše: ... kolikrát tam někdo jde a má plný ruce
Plné ruce = tlačítko ve výšce špičky boty.
11.12.2017 v 13:05 | Nahoru | #8
VladaM> to by asi šlo. No nicméně (konstruktivně) : v hlavě to je jak jsem to popsal, nebo ještě varianta servomotorů, které křídlo budou odtlačovat + pružina na přitlačení -> U tohohle se mi zase nelíbí to, že pokud bude za bránou stát auto, tak ten servomotor potlačí dál (ta pružina z nápadu č.1 se přeci jen zastaví).
11.12.2017 v 13:31 | Nahoru | #9
cauves, já osobně bych to tedy řešil obyčejnými pohony. výjimkou by ale bylo uchycení na vratech, které by bylo na nějaké pojezdové kolejnici. v zavřené poloze by byla na koncové poloze a elektropohon by je tedy hned začal otevírat. Při průchodu pěšky by se vlastně ten konečný bod pohonu posouval po kolejnici dál volně. snad je to k pochopení, kdyžtak nakreslim akorát ještě vymyslet to otevírání. jestli bude mechanicky zámek nebo se jen bere za kliku a nezamyka se. u elektropohonu se vždy otevírá nejdříve jedna cast a něco by tedy muselo odblokovat ten zámek.
11.12.2017 v 13:35 | Nahoru | #10
jo a ještě jsem zapomněl. na zavírání použít obyč BRANO
11.12.2017 v 13:38 | Nahoru | #11
Jenda90 píše: cauves, já osobně bych to tedy řešil obyčejnými pohony. výjimkou by ale bylo uchycení na vratech, které by bylo na nějaké pojezdové kolejnici. v zavřené poloze by byla na koncové poloze a elektropohon by je tedy hned začal otevírat. Při průchodu pěšky by se vlastně ten konečný bod pohonu posouval po kolejnici dál volně. snad je to k pochopení, kdyžtak nakreslim akorát ještě vymyslet to otevírání. jestli bude mechanicky zámek nebo se jen bere za kliku a nezamyka se. u elektropohonu se vždy otevírá nejdříve jedna cast a něco by tedy muselo odblokovat ten zámek.
Jendo, díky za názor. No asi to chápu, prostě by to nebylo natvrdo, ale aby to šlo otevřít i manuálně, jo?
Zámek jsme si říkali normální elektromagnet, zmáčkneš tlačítko na otevření (popř. zmáčkneš kliku) - elektromagnet odemkne vrata - zavřeš vrata a dalším tlačítkem zamčeš.
11.12.2017 v 13:48 | Nahoru | #12
WeezleR píše: vilemx> Chápu dobře, že máš šoupací bránu? :)
Tak rozvést jednoduše to lze, Elektromagnetická spojka dvoučinná mechanicky vřazená mezi pohon vrat a pohonnou páku vrat. Spojka bez napětí, ovládá vrata elektrický pohon.
Spojka pod napětím, otevíráš ručně. Sepnutí a rozepnutí spojky lze udělat mnoha způsoby
Nevýhoda je,že pokud nejde elektrika neotevřeš ručně, ale to by jsi stejnak neotevřel ani elektricky.
Naposledy editováno 11.12.2017 13:58:28
11.12.2017 v 13:53 | Nahoru | #13
ja bych pouzil seriove vyrabeny pohon pro kridlove brany a pokud by ti prislo, ze to potrebujes otevirat i manualne, tak bych jeden konec ulozil do kolejnice a vymyslel aretaci v te jedne poloze. at uz mechanicky, nebo elektricky.
11.12.2017 v 14:54 | Nahoru | #14
2x brano a vhodně odladěný třecí pohon? Jen natolik, aby to "přetlačilo" brano, rukou by se to dalo přetlačit taky a zároveň by to řešilo i problém uvíznutí předmětu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pohon křídlových vrat - homemade
11.12.2017 v 15:16 | Nahoru | #15
assassin píše: ja bych pouzil seriove vyrabeny pohon pro kridlove brany a pokud by ti prislo, ze to potrebujes otevirat i manualne, tak bych jeden konec ulozil do kolejnice a vymyslel aretaci v te jedne poloze. at uz mechanicky, nebo elektricky.
aretaci bych udělal pomocí západky která by fixovala pohon, ta by se odjistila klikou, jak píšeš, elektricky nebo mechanicky
11.12.2017 v 15:21 | Nahoru | #16
bandar57 píše: aretaci bych udělal pomocí západky která by fixovala pohon, ta by se odjistila klikou, jak píšeš, elektricky nebo mechanicky
jj tak jsem to myslel. kreslit uz to nebudu, moje konstrukcni hodina je draha (placani nesmyslu je zadara )
Naposledy editováno 11.12.2017 15:22:04
11.12.2017 v 16:02 | Nahoru | #17
WeezleR píše: Chápu dobře, že máš šoupací bránu? :)
Jo, mám šoupací. Ale ono je vcelku jedno, jestli poslední ozubené kolo je kulaté kolo s ramenem (otevítravá brána) nebo hřeben (posuvná brána).
Tím mechanickým odpojením ozubenéjho kola to jde samo-domo udělat použitím startéru z auta - křídlo je stále volné, pouze při zapnutí motoru se připojí převod. Nebo se použije elektrospojka (třeba z kompresoru klimy). Nápadů je fůra, času nikoliv.
Naposledy editováno 11.12.2017 16:03:22
11.12.2017 v 16:25 | Nahoru | #18
Safra, tož my to přes zimu máme jinak :) Máme trochu času a na tohle nám dochází nápady :) Dělá BRANO (nebo ekvivalent) i opačný systém - tedy ne zavírání ale otevírání dveří? :)
11.12.2017 v 16:56 | Nahoru | #19
WeezleR píše: Safra, tož my to přes zimu máme jinak :) Máme trochu času a na tohle nám dochází nápady :) Dělá BRANO (nebo ekvivalent) i opačný systém - tedy ne zavírání ale otevírání dveří? :)
Tak ho dej na venkovní tranu dveří
11.12.2017 v 17:13 | Nahoru | #20
Zvenku to nejde :(
11.12.2017 v 18:16 | Nahoru | #21
11.12.2017 v 18:16 | Nahoru | #22
myslel jsem to nějak tak, jak jsem nakreslil a bez smíchu laskave
ten šroub, co je na vratech by byl volně na kolejnici. stačilo by, aby jezdil mezi nějakyma dvěma plochacky. akorát tim, že je volný, tak by tam muselo být brano, které by vrata zavřela, protože ten pohon by je kvuli volnému uchycení nezavřel. jiná moznost by byla opravdu zapadka, ale nevýhoda je ta, že by se musela vždy odjistit, když půjdete ven a pak zase zajistit při cestě zpět. nevýhoda brana je ta, že by při větru asi nedokázalo vrata zavřít, nebo by muselo být hodně utažené a tudíž by vrata byly hrozně těžké. stejně tak by to bylo u nějakých těch táhel a kladek, jak jsi psal na začátku, nikdy to nepůjde vyladit dokonale.
toť k nápadu řešení, pokud ale můžu radit, tak já bych řešil jen pohon elektrický. vevnitř obyčejné schovane tlačítko na otevření a z venku buď kódovou klávesnici nebo RFID ctecku, možná i klíčový spínač. dneska jsou ty pohony dobré, snesou časté otevírání, jsou rychlé i silné. je to to nejjednodušší řešení.
11.12.2017 v 18:27 | Nahoru | #23
Jenda90> Díky za super nákres i vysvětlení nápadu :) Když my máme rádi, když si do toho můžeme dát trochu toho svýho :) Asi zkusíme zavírání pomocí kladek a protizávaží a otevírání pomocí pružiny a navijáku. :)
11.12.2017 v 18:44 | Nahoru | #24
však to chápu, taky si rád dělám věci sám jen u něčeho se to prostě nevyplati a výsledek není vždy tak "dokonalý". každopádně hodně štěstí a pak sem hod výsledek, jsem na to dost zvedavy
11.12.2017 v 19:23 | Nahoru | #25
Mám podobnou bránu jak máš ty. Ty pohony co na nich mám "nice" mají na sobě pojistku na klíček. Odemkneš,vyklopíš a bránu můžeš otvírat a zavírat manuálně jak chceš. Napojit místo toho zámku elektromagnetický ventil,který bude ovládaný od tlačítka (zmáčknutím kliky apod), tak by to mohlo fungovat jak potřebuješ. Jinak rychlost otvírání/zavírání jde nastavit a na to nejrychlejší je to docela rychlé. Ale podle mě by to byl pěkný bastl. Nejelegantnější řešení je jak bylo řečeno - dvě tlačítka "otevřít" / zavřít. To člověk zmáčkne i s plnýma rukama. Nebo se vysr.t na elektromotory.:o)))
11.12.2017 v 20:40 | Nahoru | #26
Asi jsem debil, ale nechapu jak ta kolejnice muze fungovat. Stejne pro pohyb v ni se ten motor musi prece otacet....
12.12.2017 v 17:28 | Nahoru | #27
Nezapomínej při konstrukci na bezpečnost, protože děti nebo ženská se smartfounem dokážou neuvěritelný věci.
https://navratdoreality.cz/mimoradne-stupidni-smrt-3594.html
16.12.2017 v 09:47 | Nahoru | #28
Táta udělal otevírání křídlovych vrat na pneumatický pohon. Přijedu, zmáčknu čudlík na dálkovym ovladači, otevřou se a naopak. Jdou otevřit i ručně, ale jen zevnitř . Pokud bys chtěl víc info, tak dej vědět, zeptala bych se táty jak to udělal .
16.12.2017 v 10:59 | Nahoru | #29
A co ovládání elektropohonu telefonem?
tfe.cz/gsm-klice-gsm-rele/
17.12.2017 v 17:36 | Nahoru | #30
Suchajda píše: Táta udělal otevírání křídlovych vrat na pneumatický pohon. Přijedu, zmáčknu čudlík na dálkovym ovladači, otevřou se a naopak. Jdou otevřit i ručně, ale jen zevnitř . Pokud bys chtěl víc info, tak dej vědět, zeptala bych se táty jak to udělal .
Jo, tohle jsem měl taky v hlavě, v podstatě jedno z nejjednoduších - otevřit pneumaticky nějakým válcem a zavírat pomocí Brana - otevírat by to šlo ručně zvenčí i zevnitř, JENŽE - velké mínus, které asi nechci riskovat je bezpečnost (při otevírání se dveře prostě otevírají, ať tam stojí auto, případně dítě na kole, kočárek atd.) :)
Ale díky! Klidně se táty zeptej, třeba to má jinak a mě to pomůže :)
Díky
W.
