A stejne jak pise stief se chova muj sytic, nejdriv to chytne malejma otackama a postupne pridava. Honda se chovala uplne normalne kawa je asi kawa
1 reakcí na tento příspěvek Sytic a chovani po startu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sytic a chovani po startu
..Roko.. píše: Sytič u motorek se vstřikováním, není sytič, ale zvyšovač volnoběžných otáček, žádné velké obohacení, pokud vůbec něaké se nekoná, pouze se automaticky přiotevřou víc škrtící klapky tzn. , jako by jsi sám trošku pootevřel plyn. Žádnej motor nemá rád ,když po něm něco chceš za studena po startu
Jj, to je mi jasny... Vim jak jsem se natrapil s gixerem nez jsem to poladil :) ale me spis bylo divny, ze chytne na nizsi tocky a pak vacka pridava vic plynu a pak zase ubere... Ale funguje to, tak jsem to neresil... Jinak mi ta tvoje veta s tim stdenym motorem pripada jak kdyby na stejnym principu fungovali baby :) zacne kricet az kdyz ji poradne rozpalis
Edit: Mysleno obema zpusoby :)
Naposledy editováno 20.05.2017 19:52:28
mim1 píše: Za studena normální chování motoru. Nejspíš i ten rozvoďák je hlučnější jenom proto, že všechno je studené a jede to ještě na sucho.
Hele na rozvoďáku by měl být film oleje stejně jako na válcích... je tam nějaká příměs fosforu čí bůh ví čeho, aby vždycky při startu na ložiskových pánvích, válcích a točivých segmentech zůstával olejový film... spíš pokud rachtá rozvoďák bych koukl po napínáku....
Liqui moly mos2 do oleje Kawasaki ZX-6R Ninja | Rutti | 8 | 24.5.2024 v 10:37 tomasWR |
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja | kosta636 | 9 | 20.5.2024 v 12:49 JiriBN |
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja | Czradekos | 4 | 7.11.2023 v 08:02 dewwil |
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja | dinosaurus | 10 | 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA |
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja | Aeroad | 27 | 15.10.2023 v 10:28 Aeroad |
