Téma: Dynojet POD-300 nebo LCD-200
22.3.2017 v 21:24
Byl by někdo ochotný na nějaký ten den až týden zapůjčit POD-300 nebo LCD-200?
Záloha a půjčovné není problém.
S noťasem se na řídítkách moc jezdit nedá a chtěl bych mít jistotu že se pohybuji v bezpečné hodnotě AFR než budu moct na brzdu.
1 reakcí na tento příspěvek Dynojet POD-300 nebo LCD-200
23.3.2017 v 13:25 | Nahoru | #1
tohle ti asi nikdo nepujci (moc lidi tohle mit nebude), tusim ze DJ pouziva klasiku od BOSCHe ne? to by ti tam nejspis pasovala moje, ja k tomu mam docela malej budik...
(reakce na) Dynojet POD-300 nebo LCD-200
23.3.2017 v 15:39 | Nahoru | #2
assassin píše: tohle ti asi nikdo nepujci (moc lidi tohle mit nebude), tusim ze DJ pouziva klasiku od BOSCHe ne? to by ti tam nejspis pasovala moje, ja k tomu mam docela malej budik...
Proto jsem psal, že nemám problém se zálohou. Vím že to je blbost za bratru šest litrů. Ale nemám v budoucnu plán to nějak výrazně využívat tak se mi nechce to kupovat. Pro moji potřebu bude stačit připojit noťas po dojetí. V tuhle chvíli jen vím, že v rozmězí 0-20 procent otevřeného plynu do 3 tisíc otáček je to dost bohatý (motá se to kolem 12,2:1) na to aby s tím motor po dobu zajíždění vaček neměl problém.
Lamba je širokopásmová od Bosche. Ten tvůj budík se připojuje rovnou na konektor té lambdy? Protože tahle blbost se strká do jednotky Power Commanderu. Ale s připojením "čehokoliv" přímo na konektor lambdy není problém. Jen to musí jít nějak rozumně připevnit na moto někam do zorného pole.
23.3.2017 v 15:47 | Nahoru | #3
Takhle ta mrcha konektor od lambdy vypadá...
23.3.2017 v 16:49 | Nahoru | #4
Jen se zeptám, měříte lambdou Bosch LSU 4.9?
23.3.2017 v 17:17 | Nahoru | #5
Fugo píše: Jen se zeptám, měříte lambdou Bosch LSU 4.9?
jo v tom muze byt hacek, ja mam docela starej kontroler - tzn pro LSU 4,2 s LSU 4,9 nebude chodit, musel by tudiz prehodit do vyfuku i muj senzor, zavity by mely byt stejne....
2 reakcí na tento příspěvek Dynojet POD-300 nebo LCD-200
23.3.2017 v 21:12 | Nahoru | #6
Dynojet pouziva pouze LSU 4,2
23.3.2017 v 21:16 | Nahoru | #7
Murkin píše: Dynojet pouziva pouze LSU 4,2
Jo tak to by to slo precvaknout i do meho kontroleru primo.
Btw, to nejsou zrovna pokrokovi, coz?
24.3.2017 v 10:16 | Nahoru | #8
Díky, v podstatě je to fuk jestli 4.2 nebo 4.9 (nevím jak s funkčností ale ohledně toho co chci napsat), 4.9 jsem psal protože to momentálně používá LM2 datalog, já měl LM1 a pravděpodobně LSU 4.2 už si to za ty léta nepamatuju.... Teď k tomu co jsem chtěl napsat, v manuálu LM1 bylo důrazně napsáno, že je třeba po zapnutí zapalování počkat než se lambda zaktivuje (pravděpodobně ohřeje či kalibrace) a na LM1 bežel na displeji čas ca 20-30sec pak se teprve mohlo startovat, dále bylo uvedeno, že v případě nedodržování může lambda odejít a je fakt, že za tu dobu jsem jednu odrovnal.... Tak jen takový info.
24.3.2017 v 10:38 | Nahoru | #9
Fugo: jo je to tak, musis nejdriv zapnout lambdu a tu nechat ohrat - kdyz nastartujes na studenou lambdu muze se do ni dostat voda a znicit ji.
LM1 pouzivala LSU 4.2 - to jeste ta 4.9 nebyla, nebo minimalne nebyla bezne dostupna... Voda na snimacim prvu je ale smrtelna pro oba senzory...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dynojet POD-300 nebo LCD-200
26.11.2017 v 17:03 | Nahoru | #10
assassin píše: Btw, to nejsou zrovna pokrokovi, coz?
Ano, přesně tak...ty šmejdi jedou na starých nekvalitních LSU 4.2, dnes je technologie jinde. Bohužel lepší LSU 4.9 není zpětně kompatibilní s LSU 4.2. A proto si vyvíjím vlastní auto-tune modul s LSU 4.9. Po HW stránce vše vytvořené/jasné, jednotka může fungovat sama...chybí mi teď pouze AutoTune -> PC V komunikace.
@V_i_c_i: Chápu dobře, že máš od Dynojetu i AutoTune modul? Sehnal jsi někoho s tím POD-300?
26.11.2017 v 17:15 | Nahoru | #11
Hasha> Ano, mam rozsireni Autotune od Dynojetu a nikoho s POD-300 jsem nesehnal a musel si poradit bez neho. Coz tak nejak slo, ale bylo to mnohem zdlouhavejsi a otravnejsi...
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... Suzuki GSX 1400 Tatrman 26 21.5.2024 v 19:11 Tatrman
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 SuzukiGSX14000 4 17.3.2024 v 09:38 dedek65
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 george1983 11 4.3.2024 v 15:44 Danny350
Motorka nezatáčí, vlní se na rovině... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 Dbednarik 75 14.12.2023 v 16:58 Kohlstein
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 Moty1 56 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N
