Téma: Motor jawa 50, 21
11.9.2007 v 16:07
zdravím, mam problem, daval jsem nove loziska, gufera a slozil motor.zkousel jsem kvalty a slo to v poho.ted sem motor prodal a soucasny majitel tvrdí, ze nejdou rychlosti, ze de jen dvojka a oba neutraly, cim to je, vidličkou nebo čím?
Motor jawa 50, 21
11.9.2007 v 16:49 | Nahoru | #1
Použil jsi mezi kartery origo těsnění, nebo jenom silikon?
Popřípadě zkus www.jawamania.info
Motor jawa 50, 21
11.9.2007 v 17:55 | Nahoru | #2
silikon i tesneni
Motor jawa 50, 21
11.9.2007 v 20:56 | Nahoru | #3
Na hřídelce v převodovce se dávaly podložky.Pokud to dáváš jen na silikon,je potřeba nějakou vyndat.Jinak,těch důvodů může být několik dalších.
Motor jawa 50, 21
12.9.2007 v 16:53 | Nahoru | #4
jakých?
Motor jawa 50, 21
13.9.2007 v 16:12 | Nahoru | #5
ať si pořádně dotáhne vrchní dva šrouby na víčku pod výstupní pákou(od které vede táhlo k páce řadící) v prostřed převodovky na horní straně
toto je kalsiká banální závada, když je to volný, tak to nedořadí kvalt a radíš buď mezizuby nebo dvojku....
Motor jawa 50, 21
13.9.2007 v 16:14 | Nahoru | #6
dále je nutno, aby šroubna straně, kde je páka (přestože je vybraná) byl buď originální, se zmenšenou hlavou, nebo s hlavou zapuštěnou, vevent. čočkovou, vidlička pak nemůže urazit celou dráhu a vyýsledek je stejnej jako tvoje závada.
Motor jawa 50, 21
20.9.2007 v 19:56 | Nahoru | #7
spraveno...když mi ten motor dovezl tak se stačilo jen podívat ten šroub v te dražce....dotahl sem to a ok. *yes* *yes*
Motor jawa 50, 21
20.9.2007 v 19:57 | Nahoru | #8
šikula, ty woe to byl technik :puke:
