Téma: Máte někdo skušenost se sekundárním válečkem spojky od CNC
Ahoj Máte někdo zkušenost s tímto produktem:
http://www.titaniump...-mm/?variantId=18291
Potřebuji vědět zdali to má nějaký vliv na chod a zlehčení chodu spojky a především zdali jsou s tím spojená nějaký risika např. změna pumpy na páčce .
Díky Simon4ever
Máte někdo skušenost se sekundárním válečkem spojky od CNC...
31.1.2017 v 09:19 | Nahoru | #1
Jestliže je větší průměr pístku než origo , tak spojka půjde lehčeji , za cenu delší dráhy páčky na řídítkách, zkušenost s firmou nemám.
31.1.2017 v 11:05 | Nahoru | #2
Díky akorát nerozumím te dráze, vždyť objem kapaliny v pumpě se nemeni, spíše jsem myslel jestli nebude kratší zdvih toho pístku... aby to vypinalo. Jak moc je to znát aby to nebylo jen na oko, jinak díky za reakci😉
31.1.2017 v 12:53 | Nahoru | #3
Mám pocit že tu někdo na tohle téma reagoval, ale nemůžu najit vlákno
1 reakcí na tento příspěvek Máte někdo skušenost se sekundárním válečkem spojky od CNC...
Skvělá odpověď, děkuji! 31.1.2017 v 13:02 | Nahoru | #4
Větší spojkový váleček má větší objem. Dráha pístku zůstavá pořád stejná, akorát čím větší pístek, tím víc kapaliny potřebuje k uražení stejné vzdálenosti. Ve výsledku to znamená, že spojka půjde lehčeji, ale k jejímu úplnému vystavení je potřeba víc kapaliny, takže páčka na řidítku bude mít třeba o 30% delší chod.
Prostě ji budeš mačkat trochu víc, abys dostal to větší množství kapaliny k pístku. To je daň za lehčí chod.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Máte někdo skušenost se sekundárním válečkem spojky od CNC...
31.1.2017 v 15:18 | Nahoru | #5
Dablicek200Mph>
Ahoj chlape, díky za info přemýšlím nad tím jestli to pořídit nebo jestli to nejsou vyhozený koruny. Škoda že tu není někdo kdo to má a řekne jo je to super běž do toho:)
Ale každopádně díky za info.
Ještě se tě ale zeptám, objem kapaliny v pumpě u páky je ale přeci koncipovaná na průměr 28 a když dám průměr 30 tak tam víc kapaliny nenahrnu. A nebo to mají koncipované tak, že tam je rezerva na delce toho chodu.
Prostě a jednoduše když mám váleček 28 a dám 30 bude to bez problémů fungovat? Vypínání spojky. Díky
31.1.2017 v 16:08 | Nahoru | #6
Simon4ever> K vystavení spojky nepotřebuješ celou dráhu pumpy (nemusíš mačkat páčku až k řidítku), mě stačí ani ne polovina jejího chodu, takže prostor pro větší pístek tam je, ty dva milimetry průměru navíc toho zase tolik nesežerou. Prostě k vystavení dojde krapet později, než s origo válečkem. Nemusíš se bát, že by to pumpa nepobrala.
Já sám jsem už o větším válečku taky přemýšlel, ale jsem spokojený s origem. Každopádně pokud hodně spojkuješ, tak ti ušetří zápěstí. Třeba při průjezdu zasekanou Prahou jsem měl ruku na týden K.O. Při normální jízdě neni originál problém.
1.2.2017 v 11:30 | Nahoru | #7
Tak fajn díky za info kamo.
1.2.2017 v 16:22 | Nahoru | #8
Rád jsem píchnul.
13.2.2017 v 19:02 | Nahoru | #9
otázkou taky je jestli ten pístek má jenom jeden tesnící okroužek nebo dva.origo ma jeden a je to na pendrek musí se často menit a stojí okolo 700kč.a to za blbej okroužek je fakt dost.taky mě čeká výměna tak nevim jestli koupit toto nebo věčně měnit předraženou šprcku.
22.2.2017 v 16:14 | Nahoru | #10
Jen doplním že je důležité i gufero co je na valečku zepředu.Pokud je vymačkané tak pístek není rovně a může to způsobovat únik kapaliny.
V tom případě výměna pouze gumičky je jen na chvíli a pochčije to zase.
Guferko cca 15-20 kč.
Nedrží volnoběh Aprilia ETV 1000 Caponord miki64 1 31.10.2023 v 06:53 soccer
Rotax V60 klepání v motoru Aprilia ETV 1000 Caponord Libiq 8 20.3.2023 v 12:29 Libiq
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Aprilia etv1000 Preventivni servis Aprilia ETV 1000 Caponord Etv1000capo 23 8.8.2022 v 16:40 karlos-transalp
Aprilia Caponord ETV 1000 - Neukazu... Aprilia ETV 1000 Caponord Káreo 2 24.12.2021 v 12:30 Piwell
