Téma: VTX airbox
10.1.2017 v 14:37
Zdravím, zháňam kryt na airbox na VTX1300 alebo 1800. Nezostal niekomu po prestavbe?
VTX airbox
16.3.2017 v 23:12 | Nahoru | #1
Zdravím všechny.Chystám se zkontrolovat ventily na mem vtx 1800.Teoreticky,jako automechanik jsem znalostmi teorie vybaven,ale prakticky jsem to na této motorce nikdy nedělal.V manuálu je návod,jak sundat nádrž u karburátorové verze,já mám stříkačku a na tu není ani řádek.třeba jak odpojit přívod benzínu
od nadrže.Přece nebudu muset vylýt benzín z nádrže.Nemáte někdo zkušenosti se seřízením ventilů?Jak s tím benzínem,na co si dát pozor a tak.Předem děkuju za radu.collombo.
VTX airbox
17.3.2017 v 17:08 | Nahoru | #2
collombo> Ahoj, 1800 se karburátorová nedělala,takže máš asi manuál na 1300. Jinak uté 18ctky,jsem benzín vypouštěl po odpojení pal. hadičky na levé straně pod nádrží(imbus s kulatou hlavou),ideální by to bylo odsát,ale nějak mi to nešlo.Pak se dá nádrž nadzvednout u sedla,strčit ruku směrem dopředu-je tam ještě jedna hadička a konektor. Ventily jsem osobně nedělal,ale viděl jsem že u zadního válce je málo místa-rám je blízko válce.
VTX airbox
18.3.2017 v 13:44 | Nahoru | #3
vladak> Ahoj.Díky za info.Toho jsem se bál,že budu muset vypouštět nádrž.introš 1800 i harley mají na nádrži rychlospojku.Honda zklamala.
VTX airbox
7.4.2017 v 09:19 | Nahoru | #4
Vytrhnes hadicu. Das palec a hned tam slahnes hadicku do bandasky. Cca pol deci sa ti vyleje. Potom na lavej strane este dalsie dve hadice. Na pravej strane je konektor plavaka. A uplne vpredu je prichytka kabelaze na lavej strane. Po tejto zime uz s prstom v nose
VTX airbox
27.6.2017 v 13:00 | Nahoru | #5
odpajas 3 hadicky na lavej strane a jeden konektor na pravej strane ... aspom u mna. hlavna palivova je pri sedle vlavo ...
uz si odpovedam sam ... cele zle ... ja chem dovolenkuuuuuu!!!
Naposledy editováno 27.06.2017 13:01:14
