Téma: Přední kotouč škrtá o destičku ?
14.2.2008 v 18:20
Je to normální jev,aby kotouč lehce dřel o destičky.Protože, jsem už vše vyčistil a je to pořád stejný, kotouč hází 0,15 mm.Díky za odpověď.
14.2.2008 v 18:38 | Nahoru | #1
Kotouč musí destičky rozházet...abys furt nebrzdil
Ale jak má házet, aby tě nerozházel při brždění, musíš hodit okem do manuálu
14.2.2008 v 21:47 | Nahoru | #2
0,15 mm je v toleranci, to neřeš.
17.2.2008 v 19:29 | Nahoru | #3
Nesmíš cítit rázy při brzdění v pedálu nebo páčce a když zabrzdíš a ručně potočíš kolem, musí jít lehce a destičky nesmí brzdít, pak je to OK.
Naposledy editováno 17.02.2008 19:33:07
17.2.2008 v 19:38 | Nahoru | #4
Kotouc a desticky jsou v kontaktu i bez brzdeni, pouze na nich neni tlak z pistku.. Kazdopadne pri brzdeni musi kolo brzdit plynule a ne v mirnych razech, tam uz je zvlneni kotouce hazard.
17.2.2008 v 21:30 | Nahoru | #5
Desky nevrací kotouč ale tesnící gumičky na pístkách tak to neřeš spíš bych se bejt tebou bal když se ti při brždení klepe motorka nebo te to tuka do packy.muze ten kotouč prasknout...tak rači kup novej..
