Téma:
3.8.2016 v 18:16
Dobrý
Naposledy editováno 27.05.2022 12:03:49
3.8.2016 v 21:17 | Nahoru | #1
něco jsi udělal blbě. Zapalování jsou tři dráty. Chce to celé zkontrolovat. Elektrika na tomhle verku je jednoduchá jak čerpadlo.
Dal si +na kostru? Tak sis odpověděl.
Teď toho bude asi odpálenýho víc,kondík možná dívky atd,musíš to projít.
Naposledy editováno 03.08.2016 21:51:36
KATRTER: Plus na kostře bylo v těch dobách normální. Kondíku ani cívkám přepólování nevadí.
Jawista1234: Problém je v tom zkratu. Vyměnil jsi pojistku? Nespletl ses někde v zapojování při výměně drátů? Nejlepší je, když ti to okoukne někdo druhý, protože člověk má tendenci vlastní omyly opakovaně přehlížet. Říká se tomu "provozní slepota".
(reakce na)
3.8.2016 v 22:07 | Nahoru | #4
KATRTER> pokud neběží dynamo, tak na té motorce není nic, čemu by přepólování baterky vadilo. A když se i dynamo přepóluje, tak vše maká zase normálně.
1100Virago> seš si tím opravdu jistej?
KATRTER> Plus na kostru na tomhle stroji je správně.Na tom plechu co drží baterku je to i vyražený.Jinak asi nejlepší je koupit komplet dráty nový na míru,
udělal jsem to a spokojenost,dýlky perfektně sedly,myslím že za cca 500,-se to vyplatí.
(reakce na)
5.8.2016 v 12:11 | Nahoru | #7
bubo70> v tom případě máš asi pravdu vím že u některých motorek to bylo, ale nebyl sem si jistý.
6.8.2016 v 13:21 | Nahoru | #8
No, nejspíš mi odešlo i celé dobíjecí relé, takže teď se bude uvažovat o vape nebo to někomu hodím ať se na to mrkne, není čas...
7.8.2016 v 07:06 | Nahoru | #9
tak pokud je to jen relé, tak kup AEV za pětibábu a bude se zase vesele drandit.
8.8.2016 v 21:11 | Nahoru | #10
Tak už mě nijak nic nenapadá, elektriku sem projel, zkontroloval několikrát podle schématu ještě z původního manuálu, zkoušel sem krom uplně nové která tam byla předtím i jinou indukčku, svíčku, a prostě nehazí, je uplně mrtvá.. už mě napadá jen to relé, zkusím a uvidím ...
Naposledy editováno 08.08.2016 21:13:55
Téma je zamknuto
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 8 4.4.2024 v 08:49 Dolin
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 Raptík 63 24.2.2024 v 23:32 ondra1997
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 0 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř
Seřízení Vape Jawa Jawa 175/356, Jawa 125/355 Jawa ČZ Jawa ČZ Jirk_K 7 19.1.2024 v 19:49 Jirk_K
