Mám Yamahu XJ 600N r.v. 1995 a když nastartuju je vše OK, ale jakmile vypnu motor tak po chvilce začne téc benzín s přepadu není problém přes noc celá nádrž. Nutno podotknou, že pokud je v nádrži málo benzínu je vše OK.
Připadne mě, že jakmile zastavím motor tak jakmile se doplní karburátory tak začne téct.
Co tam je špatného?? V servise mě karburátory vyčistili a řekli, že je vše ok, ale po 20km to začlo znovu téct.(neteklo jim to protože tam bylo málo benzínu asi).
Díky za každou radu.
1 reakcí na tento příspěvek XJ 600N Teče benzín s přepadu
- Jehlovej ventil v karburátoru může bejt nakrásně vyčištěnej, ale když je sedlo vymlácený těsnit nebude a nebude.
- Palivovej kohout by neměl pouštět benzín když nemá podtlak - tj. když se motor netočí. Leda bys ho měl v nějaký pozici jako je "rezerva".
Takze vyndat karbce a zjistit.
A druhej problem je v podtlakovym ventilu , protejka to snim porad a nebo to mas na PRI.
Edit: To modrý je sítko, pod ním je jehlový ventil a to černý je O-kroužek. Časem se vymačká a začne propouštět.
Naposledy editováno 30.06.2016 18:22:12
Označení pneu v TP Yamaha XJ 600 | tompok76 | 5 | 30.4.2024 v 14:56 tompok76 |
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 | Paja.ml | 1 | 26.3.2024 v 17:13 Destroyer |
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 | Rollinman | 24 | 24.3.2024 v 01:57 tompok76 |
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 | H1d30k | 42 | 21.3.2024 v 15:02 H-D82 |
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 | Animals21 | 52 | 22.2.2024 v 07:40 Koudy01 |
