Nepises jak to dopadlo, predpokladam, ze jste to chcipli...coz tedy nechapu proc tim uz by si stejne nic nezachranila. Hlasi ti neco FI ? Nebo normalne pstis klicek cerpadlo zavrci a chyba nesviti ?
1 reakcí na tento příspěvek Po omezovači nestartuje
Zkoušel jsem pak jestli to saje, vyfukuje, svíčky mokrý a všechno na první pocit v pohodě, ale prostě nechytla. Jeden přeskočenej zub stačil. Bylo to docela zrádný a trvalo mi než jsem na to přišel. Shodou okolností jsem měl cca měsíc předtím motorku v servise na kontrole rozvodů u chlápka kterej si myslim že je na táborsku dost dobrej a bylo tam "stav rozvodů OK".
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po omezovači nestartuje
J.M.K. píše: (kvalitní, ne kupované - snad všechny v ČR jsou podvod na zákazníky - poddimenzované tak, že by to nenatočilo ani skútr) .
Čeče já tuhle musel koupit kable na benzine, vzal jsem ty nejlevnější, čili nejhorší a Guzzi to normálně nastartovalo, tak zas neprehanej
To folpina > omezovač za studena jednou za život tomu motoru neuškodí a s problémem zřejmě nesouvisí.
A motor je lepší zahrivat jízdou než na stojánku v garáži..
Sonicek píše: folpina> tak to nic, to je jen špatně nastavené TPS, to na to nemá vliv.
To bych spis rekl, ze to bude mit vliv
Je me divny tohle :
ak to pustil ak vylitl plamen z vyfuku a bezelo to dal ale divne to skytalo a klepalo se to jako by to jelo tak na dva
Jako motorce toceni kdyz je studena nedela dobre, ale ze by se z toho musela zrovna posrat , bych nerekl. Otazka je jestli jste tam treba nesahli na chcipak nebo neco takovyho.
Proste nevim cele je to volake cudne. Ale rika ze se kdyz jde detonace proti ventilum takze ventil muze i rupnout. Mam na mysli takovou tu vec co delaj obvykle polaci vytocit motor, chcipak pod plynem a pak pustit zapalovani.
Teda samo, ze korektni postup by bylo odstrojit a zkontrolovat dodavka benzinu/zapalovani/alespon rychla konteola rozvodu atd...
Naposledy editováno 27.05.2016 18:02:14
Ráno si cikán odvezl Hondu CBR 900RR Fireblade do servisu. Měl přetržené lanko na plyn. Odpoledne když si jí přebíral, tak ze samé radosti jí cca 3x vytočil. A asi jí přetočil, protože poté se z motoru ozvaly divné zvuky a chcípla. Pak nešla natočit. Protože neměl už prachy, tak si jí odvezl domu. Následně hlásil, že skoro všechny ventily KO.
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1193, 1194] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35815 | Včera v 22:26 Ghostik |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 47 | 10.5.2024 v 14:53 BlackSabbath |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
