Téma: Yamaha tdm 850 prehrievanie motora pomoc
27.2.2016 v 15:20
Zdravím, mám nasledovný problém. Mám yamahu tdm 850 rv.1996 model 4tx.Najazdene cca 115000km.Minuly rok bola v servise, dal som zostelovat ventili a karbace. Odkedy prišla zo servisu nehorázne sa prehrieva motor. Cca 5min na volnobehu a hučí ventilátor, keď sa camram 50km/h po meste tiež sem tam zapne ventilátor a teplota je vo vyššej časti ukazovateľa. Predtim sa takto nechovala. Rozobral som termostat otvára na 82 stupňoch pri 85uz je otvorený naplno, chladič aj vodná pumpa aj hadice sú krásne čisté momentálne je všetko rozobrane v garazi. Potreboval by som poradiť kde môže byť chyba napadlo ma prerazene tesnenie pod hlavou alebo skrutená hlava. Ale myslím že vtom to nieje lebo chladiaca je čistá a ani chladič netlakuje. Napadá ma ešte chudobná zmes e vôbec netuším čo ešte skontrovat. Ďakujem za každú radu.
Naposledy editováno 27.02.2016 15:22:25
27.2.2016 v 15:59 | Nahoru | #1
teplota motoru se seřízením nějak výrazně nemění-tím to nebude.
pokud by bylo fouklé těsnění,tak by sice byla vysoká teplota,ale nebyly by horké chladiče.otázka je,jestli čidlo co spíná ventilátor je umístěno na chladiči a spíná ho skutečná teplota chladiče,nebo je na motoru.tohle je třeba zjistit a ověřit si,jestli není horký jen motor,ale i chadiče.........
poslední věc je termostat-už jsem viděl hromadu termostatů,co v hrnci vypadaly OK,ale v reálu nefungovaly dobře.na zkoušku ho můžeš vytáhnout a jet bez něho-co to bude dělat.
Naposledy editováno 27.02.2016 16:00:06
28.2.2016 v 08:14 | Nahoru | #2
Projdi si ty slabý hadičky od chladiče,u 900 se daj prohodit a dělá to problémy,když ti dělaly ventily tak měli chladič jistě venku
28.2.2016 v 09:02 | Nahoru | #3
Zkontroluj si jestli máš v chladiči dostatek kapaliny, chladič musí být až po víčko plný. Čidlo co spíná ventilátor je na vlevo nahoře na chladiči, je vidět pod levým plastem. Pokud tedy sepne ventilátor, termostat musí být otevřen. V tom servisu věděly jak se dolívá kapalina u TDM? Ono se musí do chladiče nalít až po hrdlo co se vejde a zbytek se doleje do expanzky pod sedlem na rysku. Motku pak nastartuješ a necháš prohřát a pak doliješ do chladiče do plna. Zkontroluj si hladinu v tom chladiči a pak napiš
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha tdm 850 prehrievanie motora pomoc
28.2.2016 v 09:19 | Nahoru | #4
Tie malé hadičky sa dajú prehodiť aj tu mám ich skúsiť zameniť? Kvapalinu som menil 3x lebo som si myslel že je zavzdusneni robil som podľa manuálu.
(reakce na) Yamaha tdm 850 prehrievanie motora pomoc
28.2.2016 v 10:20 | Nahoru | #5
Tomas-SK> jo zkus to ,už to někdo řešil a bylo to tim
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha tdm 850 prehrievanie motora pomoc
28.2.2016 v 10:50 | Nahoru | #6
Tomas-SK píše: Tie malé hadičky sa dajú prehodiť aj tu mám ich skúsiť zameniť? Kvapalinu som menil 3x lebo som si myslel že je zavzdusneni robil som podľa manuálu.
.Stěma hadičkama sem měl taky problém že mi je přehodily ta malinko silnější patří pod zátku.
28.2.2016 v 13:48 | Nahoru | #7
MILOS61> dáva to logiku nechápal som keď som to skladal prečo tá s popod zátky nejde z vrchu do expanzky ale zospodu myslím že keď si taha podtlak z expanzky tak priamo od termostatu skúsim to prehodiť a uvidíme dám vedieť. Ale až po vykende.
1.3.2016 v 20:52 | Nahoru | #8
Zdravím tak teda dnes som sa stim babral.Pozeral som na tie hadičky ale nejako som nevedel zistiť ktorú zameniť za ktorú nehal som bežať moto 10 min asi po 7 min hučí vetrak. Nevie niekto poradiť ktoré hadičky zameniť presne? Ta hrubá ide s popod zátky do spodu ecpanznej nádržky.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha tdm 850 prehrievanie motora pomoc
1.3.2016 v 20:59 | Nahoru | #9
schéma na pertsdepot ti nepomůže?
1.3.2016 v 21:48 | Nahoru | #10
Dolph-cz> neviem čo je petrsdepot. Ja som študoval manuál e to je čiara na čiare :(
1.3.2016 v 22:01 | Nahoru | #11
Tomas-SK> už viem čo je ten partsdepot super to je ale našiel som len prednú časť neviem téma podľa tejto schémy sú tie hadičky tak isto.
1.3.2016 v 23:14 | Nahoru | #12
Hadičky vedou od přetlakového víčka do expanzky,před a za termostatem ke karburátoru, termo-spínač ventilátoru je na tělese termostatu,to znamená že bude ventilátor spínat nezávisle na teplotě výstupu z chladiče a)není stejná teplota na vstupu i výstupu z chladiče v momentě sepnutí ventilátoru= nemáš průtok=vadný termostat,nebo se protáčí pumpa,popř. poškozené lopatky nebo něco přicpané (někde něco spadlo při rozdělání)popř. to máš zavzdušněné (termostat patří dírkou na horu)nebo se to zavzdušňuje stále-někdo to uvařil těsnění-hlava? b)teplota při sepnutí je stejná na vstupu i výstupu z chladiče-ucpaný chladič nebo se hřeje něco v motoru(zadřený, extremě chudý).
1.3.2016 v 23:47 | Nahoru | #13
Samé dobré správy. Hreje sa to odkedy spravili v servise ventili a pdestelovali karbace. Povedali mi že išiel na chudobnu zmes. Odvtedy sa to hreje stále a ja už začínam byť na nervy z toho. Vodná pumpa bola dole chladič som mal dole aj s hadicami všetko krásne čisté zostáva karburátor alebo hlava a tesnenie pod hlavou. Ešte ma napadlo nejde dobre nasadiť box sania na karburatory zhodu okolnosti tiež od posledného servisu nemôže to byt vtom že saje vzduch nie zboxu ale naokolo? Ale keby bola chud alebo bohatá zmes asi by to strieľalo aj do výfuku alebo do sania nie?
2.3.2016 v 08:45 | Nahoru | #14
CAG píše: Hadičky vedou od přetlakového víčka do expanzky,před a za termostatem ke karburátoru, termo-spínač ventilátoru je na tělese termostatu,to znamená že bude ventilátor spínat nezávisle na teplotě výstupu z chladiče a)není stejná teplota na vstupu i výstupu z chladiče v momentě sepnutí ventilátoru= nemáš průtok=vadný termostat,nebo se protáčí pumpa,popř. poškozené lopatky nebo něco přicpané (někde něco spadlo při rozdělání)popř. to máš zavzdušněné (termostat patří dírkou na horu)nebo se to zavzdušňuje stále-někdo to uvařil těsnění-hlava? b)teplota při sepnutí je stejná na vstupu i výstupu z chladiče-ucpaný chladič nebo se hřeje něco v motoru(zadřený, extremě chudý).
kurňa,vždyď tady zase jeden psal,že to spínač ventilátoru na chladiči!!
tak si vyber
2.3.2016 v 18:41 | Nahoru | #15
Naposledy editováno 05.03.2016 21:17:32
2.3.2016 v 20:38 | Nahoru | #16
Vďaka z a radu. Tím co2 vo vode chceš naznačiť tesnenie pod hlavou alebo hlavu K. O?
2.3.2016 v 22:30 | Nahoru | #17
Naposledy editováno 05.03.2016 21:17:45
2.3.2016 v 22:58 | Nahoru | #18
Sorry odpadol som od smiechu
No žiaľ žiadny doklad mi nedali bolo to robene na dobre slovo. A žiaľ to je daň za ne daň :)
A som tak znechutení že servisom sa budem vyhýbať na kilometer :D
2.3.2016 v 23:01 | Nahoru | #19
Naposledy editováno 05.03.2016 21:17:59
2.3.2016 v 23:14 | Nahoru | #20
CAG> Rob čo musíš :D mne by to vôbec nevadilo vyhodil som kopec eur do luftu respektíve cez výfuk :D
5.3.2016 v 07:55 | Nahoru | #21
Zdravím. Takže som sa rozhodol pre výmenu karburatorov nakoľko môj už bol lepeny v poslednom servise vlastne dokedy nastali problémy :D bol lepeny plavak aj telo plavak ovej komore zevraj vytekal benzín. Chcel by som sa spýtať aký je postup pri prehodeny karburátora z druhej moto čo všetko mám na ňom nastaviť.?bohatost zmesy určite otáčky synchronizácia. Zaujímalo by ma či mám nastavovať aj snímač poloha skrtiacej klapky a čo všetko to obnasa ešte. Ďakujem. Tomáš.
5.3.2016 v 09:42 | Nahoru | #22
A co se třeba podívat do servisního manuálu? Pak ty ojetiny vypadaj, když se v nich hrabou různý koumáci, kutilové a samouci...
5.3.2016 v 09:55 | Nahoru | #23
SuperSic58> sorry za veľkú sebadôveru. Ale nikto ma nepresvedčí že si mašinu nespravím kvalitnejšie a pedantnejsie ako nejaký servis kde mi ju budú mrdat 15rocny chlapci z ucnovky ktorý okolo kvalitnej a poctivej roboty ani nešli. A keď niečo domrdaju tak ich nadriadení nejako zaflakuje fuserinu sory téma ešte raz ale to môj názor.
5.3.2016 v 12:26 | Nahoru | #24
Naposledy editováno 05.03.2016 21:18:28
5.3.2016 v 12:56 | Nahoru | #25
Ďakujem CAG. Toto som potreboval počuť. Hej všetko mám nové. Len so nevedel kde začať. Nový karbec mením pre kľud svedomia keď mi ho lepili odvtedy nemám dobrý pocit takisto je cítiť smrad benzínu stále. Podľa mňa niektoré vecy sa nemajú lepiť a plavak je jedna z nich. Ta prasknuta a lepená komora asi spôsobovalo to že po 3 dňoch už som musel točiť motor aj 30sek kým sa naplnili karbace. Takže čakám na karburátor ak sa podarí ho prehodiť a motor sa bude stále prehrievat zostáva len tesnenie pod hlavou.
5.3.2016 v 13:09 | Nahoru | #26
mám takovou obavu,že ty rozdupeš celou motorku a pak se z toho někdo posere,protože nebude vědět,kde začít.
vyřeš nejdříve to přehřívání,až to buke OK,tak vyměň karbec........,pokud to jede normálně,je nesmysl,aby se to hřálo kvůli karburátoru........
5.3.2016 v 13:18 | Nahoru | #27
Tým karbecom riešim prehrievanie. Ak to nebude v karburatory tak zostáva hlava a tesnenie. V chladiacej sústave som už všetko skontroloval zostáva len chuda zmes alebo prasknuta hlava a tesnenie.
5.3.2016 v 14:47 | Nahoru | #28
Naposledy editováno 05.03.2016 21:19:16
5.3.2016 v 16:35 | Nahoru | #29
Tomas-SK píše: Tým karbecom riešim prehrievanie. Ak to nebude v karburatory tak zostáva hlava a tesnenie. V chladiacej sústave som už všetko skontroloval zostáva len chuda zmes alebo prasknuta hlava a tesnenie.
ale tím to není.
kdyby ten karburátor byl opravdu hodně rozjebaný,tak ti to nepojede,bude střílet,kuckat,ale stejně se to nebude přehřívat......
5.3.2016 v 17:10 | Nahoru | #30
Je to možné. Ale spýtam sa ťa. Mal by si tvoju motorku dajú ti ju zo servisu a povedia že tiekol karburátor a lepili plavak atď. Nestvalo by ťa že to nemáš poriadne spravené a ak ti to začne znovu tiecť počas cesty premenis sa na Ghost Ridera.?to by asi nechcel nikto. Motor trhá kolisu otáčky. Už som to tu asi písal nedá sa dobre nasadiť sací box, karbec taha vzduch naokolo. Tak som zohnal druhy karbec aj s boxom a uvidím ako to pôjde. Bude sa prehrievat tak sa idem rýpať do motora.
